[GELÖST] Paket entfernt Metro-Apps
Mathieu
Nachrichten: 91
Anmeldung: 18. August 2016 - 10:24 Uhr
14. Juli 2019 - 10:18 Uhr
Ich habe seit Kurzem ein Problem mit einem Paket zum Entfernen von Metro-Apps. Es hat früher einwandfrei funktioniert, aber nach einigen Installationen zeigt das Paket einen Fehler an, obwohl ich das Skript seit der Veröffentlichung des Pakets nicht mehr verändert habe
Hier die Nachricht:
Starting the debloating process...Trying to remove Microsoft.BingFinance
NoneTrying to remove Microsoft.BingNews
NoneTrying to remove Microsoft.BingSports
NoneTrying to remove Microsoft.BingWeather
NoneTrying to remove Microsoft.Getstarted
NoneTrying to remove Microsoft.XboxApp
NoneTrying to remove Microsoft.ZuneMusic
NoneTrying to remove Microsoft.ZuneVideo
NoneTrying to remove Microsoft.MinecraftUWP
NoneTrying to remove Microsoft.BingFoodAndDrink
NoneTrying to remove Microsoft.BingTravel
NoneTrying to remove Microsoft.BingHealthAndFitness
NoneTrying to remove Microsoft.WindowsReadingList
NoneTrying to remove Flipboard.Flipboard
NoneTrying to remove ShazamEntertainmentLtd.Shazam
NoneTrying to remove king.com.CandyCrushSaga
NoneTrying to remove king.com.CandyCrushSodaSaga
NoneTrying to remove king.com.*
NoneTrying to remove ClearChannelRadioDigital.iHeartRadio
NoneTrying to remove 4DF9E0F8.Netflix
NoneTrying to remove 6Wunderkinder.Wunderlist
NoneTrying to remove Drawboard.DrawboardPDF
NoneTrying to remove 2FE3CB00.PicsArt-PhotoStudio
NoneTrying to remove D52A8D61.FarmVille2CountryEscape
NoneTrying to remove TuneIn.TuneInRadio
NoneTrying to remove TheNewYorkTimes.NYTCrossword
NoneTrying to remove 828B5831.HiddenCityMysteryofShadow
NoneTrying to remove Microsoft.Advertising.Xaml
NonePreviously removed by wapt :
Remaining metro apps ;) : Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptxq1txp\setup.py", line 102, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4399, in run_powershell
    raise ValueError(u'%s returned non json data:\n%s' % (cmd,result))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0x8a in position 47313: ordinal not in range(128)
'ascii' codec can't decode byte 0x8a in position 47313: ordinal not in range(128) : faulty string is ''[\r\n    {\r\n        "Name":  "1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89",\r\n        "Publisher":  "CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US",\r\n        "PublisherId":  "cw5n1h2txyewy",\r\n        "Architecture":  11,\r\n        "ResourceId":  "neutral",\r\n        "Version":  "10.0.16299.15",\r\n        "PackageFamilyName":  "1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89_cw5n1h2txyewy",\r\n        "PackageFullName":  "1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89_10.0.16299.15_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy",\r\n        "InstallLocation":  "C:\\\\Windows\\\\SystemApps\\\\Microsoft.Windows.FilePicker_cw5n1h2txyewy",\r\n        "IsFramework":  false,\r\n        "PackageUserInformation":  [\r\n                                       "S-1-5-21-485133025-386941804-4221807023-500 [Administrateur]: Installed",\r\n
Ich musste es kürzen, aber es läuft mit allen Apps weiter, die im Skript enthalten sind.
Ich verstehe nicht, warum das Skript plötzlich nicht mehr funktioniert.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
Nachrichten: 1982
19. Juli 2019 – 19:08 Uhr
Hallo Mathieu,
Mathieu schrieb: 14. Juli 2019 - 10:18 Uhr Ich habe seit Kurzem ein Problem mit einem Paket zum Entfernen von Metro-Apps. Es funktionierte bisher einwandfrei, aber nach einigen Installationen zeigt das Paket einen Fehler an, obwohl ich das Skript seit der Veröffentlichung des Pakets nicht mehr verändert habe.
Welche WAPT-Version, welche Betriebssystemversion?
Mathieu schrieb: 14. Juli 2019 - 10:18 Uhr Hier die Nachricht:
Auch Maschinen haben ihre Launen, ihre kleinen Macken usw. Jedes Windows-Update kann eine Gelegenheit sein, neue Verhaltensweisen und neue Anomalien zu entdecken :-) .
In diesem Fall gibt das PowerShell-Skript eine JSON-Datei mit einer unerwarteten Kodierung zurück. Es scheint, als ob der JSON-Blob abgeschnitten wurde, richtig?
Aufrichtig,
Denis Cardon
Denis Cardon – Tranquil IT
Mathieu
Nachrichten: 91
22. Juli 2019 – 14:10 Uhr
Entschuldigung, ich hatte vergessen zu erwähnen
: WAPT 1.7.4.6143 Enterprise
– Debian 9.9.
Alle unsere Rechner laufen mit derselben Windows 10-Version (1709).
Updates werden über WSUS verteilt, daher sind die Rechner betriebssystemtechnisch identisch.
Was den „JSON-Blob“ angeht, weiß ich nichts darüber; ich habe ihn nicht bearbeitet.
- Debian 9.9
Nachrichten: 438
25. Juli 2019 - 11:12 Uhr
Es wäre interessant zu sehen, was mit der PowerShell-Version nicht stimmt...
im Paket am Ende der install()-Prozedur
ersetzen
    print(u'Remaining metro apps ;) : ')
    print(u'\n'.join(sorted(u'"%(Name)s", # (%(Version)s)",' % app for app in run_powershell('Get-AppxPackage -AllUsers'))))
von
    print(repr(run_powershell('Get-AppxPackage -AllUsers',output_format='txt')))
Und könnten Sie das Ergebnis einer Installation auf einem Rechner posten, auf dem es Probleme verursacht?
Ruhige IT
Mathieu
Nachrichten: 91
30. Juli 2019 – 17:46 Uhr
Ich glaube, da gab es ein Problem; ich habe die Leitungen korrekt ausgetauscht
  File "c:\waptdev\futur-OptionW10_remove_metroapps_PROD-wapt\setup.py", line 104, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4384, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode,cmd,e.output)
CalledProcessErrorOutput: Command u'Get-AppxPackage -AllUsers' returned non-zero exit status -196608.
Output:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command u'Get-AppxPackage -AllUsers' returned non-zero exit status -196608.
Output:…ù?‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒû?‡­¾†æ¾†ªÿ†?ð„??‘ûî‘«ü‘?ª‘¾?‘?ªÆøÿ‘¾Ý‘­œ‘?¸Æûý‡øÿƒïÿ‘??‡?ý‘«¸ƒ?©‡?¬‡?¾‘¾ü‘ûî†ïó…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒæ?‘«?‘«?‘«õƒ??ƒæ?‘«?‡­?‡?¸ƒ??ƒæ?‡??†æ­ƒæ?‡??†æ­†ªÿ„÷ð†?î‘«ý‘¾Ý‘?ªƒ??ƒæ?‘«?„¾©‡?©‡?¾‘?­‘¾ï‘?ô…æ?ƒ??ƒ?ÿ†ªÿ„Ïð‡?©‡?æ‘«?‘æý‡?­‡ªÿ‘??‡?÷‡øÿ†ÿÿ„ñ?†æ«†ªÿ„¬ð‡?æ‡?ø„?ï‡?î‘?ðƒ?ï†?¯‡­¾ƒ?ïƒ?¬„æ?‡æ?…æ?ƒ??ƒ?ÿ†ªÿ†?ð‘û¸‘«Ï†?ú‡¾ï‘?ªÆøÿ‡?ü‘ñûÆû¾ƒ??ƒæ?‘û?‘«œ‘?Ï„?Ï‘æî‘?ð‘?©Æøÿ‘«Ÿ‘æð‘û­‘?Ï‘?ÿ‘?î‘??‘?ÿƒ?©‘?½‘?üÆ?ÿÆ÷ï…æ?ƒ??ƒ?ÿ†ªÿ„?ð‘û݇?õ‘?ý‘¾ï‘ûî‘??‘?ðÆøÿ‘­œŠñ­‘?©†ïó…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒæ?‘¾?‘?ªÆøÿ‘­œ‘澑û¸‘?ÿ‘?õ‘?œ‡??‘?ÿƒ?摾ݑ­œ‘?¸ÆûýÆøÿ‡?­‡?õ‘?ð‡?©Æûüƒ??ƒæ?‡­?‘?¾‡?æ‘«¸†?©‘ñî‘?¸ƒ?û†?¬‡?ï‡?­‘??‘?¸‘?ÿ‘?õŠ?÷‡?œ‘¾ï‘ûî†ïó…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒæ?‘«Ÿ‘æð‘û­ƒ?σ?¯ƒ?ðƒ?¬‘?¬‘«ªƒ?œ‘?χ?ÿ‡?œ‡?¸Æûÿ‘?ð‘?ýƒ?ü‡?¬‘?­‘?ª‡?­‘?ÿ‘?õ‘?ý‘ææ‘û¾‡?ï†ïó…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?ÿƒ?¬‘?¬‘?ù‘§?Æû¾†ªÿ†?¬‡?­‘æ­‡??‘?ýƒ?ü‘?Ï‘øÿƒ?­‘«œ‘æð‘û­‘?φïó‡ïÿ†ïÿ…ù?…ù?‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒû?‡­¾†æ¾ƒïÿ‘??‡?ª‡øÿƒïÿƒ?¨ƒ?¬Æ¬î…ù?…ù?†?ð„??‘ûî‘«ü‘?ª‘¾?‘?ª…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘­Ÿ‡?­‘?õ‘øÿƒ?¾‘¾Ý‘­œ‘?¸ƒ?ý‘?Ï‘?ÿ‘ûî‘«ü‘?ª†?ÿ‘û¸‘«Ï‡?ú†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒ?ª‡?ü‘??‘?¸Š?¸ƒ?©‘«?‡?æ‘?ÿŠ?ý‡?¾‡?ÿ…橃??ƒ?ÿ‘?ÿ‘?¸‘¾ù‡?¾‘?ÿƒ?¾‘«œ‡?©‘ñîƒñ¾‡?ÿ‘¾ï‘¾ª‘?üƒ?§‡­?‘«ø‡?ý„?ð‘ûî‘«ü‘?ª‘?ÿ‘û­ƒ?ü‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª…ï©…ï?ƒï?‘??‡?ý‘«¸…橃??ƒ?ÿ„?ÿ‘ô?‡?­‘?ý‘øÿƒ?­‘?ô‡?ý‘«¸ƒ?©‡?ü‘??‘?¸Š?¸ƒ?¾‘?φ?ÿ‘û¸‘«Ï‡?ú†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒûª…ïÿƒ??ƒ?ÿ„?ÿ‡?©‘?ýƒ?§‘ûæ‘÷ÿ‘ææ‡??ƒ?î‘?χ?ÿ‡?¾‘¾ü‘ûî‘?ÿ‘?ôƒ?œ‘?ª‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ýƒ?ª‘?ïƒ?ª‡?ñƒ?¾ƒ?©‡?ð‡?¾‘¾ü‘ûîÆ?ÿÆ?©ˆ¬ÿ…ï©…ï?ƒï?‘«?‘«?‘«õ…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘??‡?ü‘?æ‘øÿƒ?­‘?½‘û©Š¸¸‘?ý‘?ÿƒ?¾‘«œ‡¾ø‘¾ý‘­õƒ?ï‡?­‘?ÿ‘ô?‡?­‘?ý‘?õ…ï©…ï?ƒï?‘«?‡­?‡?¸…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘??‡?ÿƒ?¾‘?Ý‘æýƒ?¾‘?øƒ?ü‡?­Š¸ýƒ?üƒ?ª‡­¾‘??‡?æ‘«¸ƒ?©‘?σ?ü‘«œ‘æð‘û­‘?σ?ü‘?Ï‘?ÿ‘ô?‡?­‘?ý‘?õ…ï©…ï?ƒï?‡??…æ­ƒ??ƒ?ÿ„?ÿ‘ô?‡?­‘?ý‘øÿ‘Ïõ‡?©‡?¾‡?ø‡??‡?¾ƒ?ý‘?Ï‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©‡?¾Š?ÿ‘øÿ‘?õ‘?¸ƒ?¾ƒ?Ï‘ûæ‘?ÿ‘«ª‡?¸‘ûî‘?©‘?ð‡?©‘ïÿ‘ûî‡?î‡?ù‘?¾ƒûÏ…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘??‘?ÿ‘«ª‡?¸‘ûî‘?©‘?ð‡?©‘ïÿ‘ûî‡?î‡?ù‘?¾ƒ?φ?ù„??ƒ?¸‡?¾ƒ?ï‡?æ‘ñ¸‡?¸ƒ??‘?øƒ?ýŠ?Ï‘?݇?æ…ï©…ï?ƒï?‡??…æ­ƒ??ƒ?ÿ„?ÿ‘ô?‡?­‘?ýƒ?ýƒ?ª‘û¸‘?ï‡?ýŠ?ý‘?ï‡?æ‘?ÿƒ?¾‘«œ‘æð‘û­‘?σ?üƒ??ƒ?ª‘¾­‘?Ï‘?ÿ‡?õƒ?©‘ñœ‘¾î‘«ü‘û©‘澑û¾ƒ?ï‡?ð‡?ª‡?¸‡?ù‘?¾ƒûÏ…ù?…ù?„÷ð†?î‘«ý‘¾Ý‘?ª…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘??‘?ÿ‘?ù‘?ýƒ?¾‘?øƒ?ü‘?ª‡?ÿ‘«ý‘¾Ýƒ?ª‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª…ï©…ï?ƒï?‘«?„¾©‡?©‡?¾‘?­‘¾ï‘?ô…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒ??‘?­‘¾Ý‘­œƒ?¾‘?øƒ?üƒ?Ï‘û¸‘¾ô‘?ï‘Ïÿ‡?©‡?¾‘?­‘¾ï‘?ô‡?ÿ‡?îƒ?ýƒ?ª‡?æ‘ñ¸‡?¸‡?­‡?¾ƒûý…ù?…ù?„Ïð‡?©‡?æ‘«?‘æý‡?­…ù?ƒ?ÿƒ?ÿŠ??‡?œ‡?¸‘øÿƒ?¾‘«Ý‘æý‡?­‘?ÿ‡?¾‘?ÿ‘ûîŠ?©‡?¾‘?ÿ‡?©‡¾î‘??ƒ?üƒ??‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒ?©‘??ƒ?ü‘?ô‘?ª‡?æ…æüƒ??ƒ?ÿ‡?ÿ‘ñ­‘?¸‡?¾‡?ÿ‘ûîƒ?ïƒ?©‘??‡?÷ˆ¬ÿƒÿÿ‘­œŠñ­‘?©ƒ?ü‘?χ?ÿ‡­¾‘?ïƒ?¸‡?îˆ÷ÿ†ÿÿ„ñ?ˆ¬ÿƒÿÿ‘«Ý‘æý‡?­„?ÿ„¾?„æ?ƒ??Š?ü‘¾ý‘ñ­‡?¸ƒÝ?…ï©…ï?ƒï?‡??‡?ï‡?æ‘«?‘æý‡?­…ù?ƒ?ÿƒ?ÿŠ??‘?ï‘æý‘û¸ƒ?¾‘?ª‘ïÿ‡??‘«ù‘?Ï‘?ÿƒ?¾‘¾ð‘?ü‘?ÿƒ?©‘«Ý‘æýƒ?¾‘?Ï‘øÿƒ?­‘«ü‡?ý‘?¸‘?ÿƒ?¾‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª…暑??ƒ?ÿ„øÿ‡?¾‡?ÿ‘ñ­‡?¾‡?ý‡?ÿ‘ñ­‘?¸‡?¾‡?ÿ‘ûîƒ?ïƒ?©‘??‡?÷ˆ¬ÿƒÿÿ‘­œŠñ­‘?©ƒ?ü‘?χ?ÿ‡­¾‘?ïƒ?¸‡?îˆ÷ÿ†ÿÿ„ñ?ˆ¬ÿƒÿÿ‘«Ý‘æý‡?­„?ÿ„¾?„æ?ƒ??Š?ü‘¾ý‘ñ­‡?¸ƒÝ?…ï©…ï?ƒï?‘¾?‘?©‡?î‡??‘ñû…澃??ƒ?ÿ„?ÿ‘??‘û¸‡?¸‘øÿƒ?¾‡?ü‘ñûƒ?¾‘?Ï‘?ÿ‘û¾‡??‘?ý‡?ÿ‡?æ„÷ÿ‡?î‘?ðƒñª„ïÿ‘û¸‘渇¸¸‘?¾ƒ?ª‘??‘¾÷‘¾ð‘?§ƒ?χ?î„ÿÿ‘?¸‘?σû©…ù?…ù?„?ð‘?©‘?î‘?¾‘«Ÿ‘æð‘û­…æÏƒ??ƒ?ÿ„?ÿ‘?œ‡?¾‘?ï‡?ÿ‘?©‡?ÿ‡?¾‘¾ü‘ûî‘?ÿƒ?¾‘­œŠñ­‘?©‘?ÿ‘?î‘??‘?ÿƒ?©‘?½‘?üÆ?ÿƒ?ïƒ?Ï‘ûæƒ?¾‘«œ‘æð‘û­‘?σ?©‡??‘ñ¸‡?¸‡¸¾…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?œ‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ý‡?ÿ‡?îƒ?ý‘û¾‘«ô‘?ûƒ?ý‘?σ?ü‘«œ‘æð‘û­‘?σ?üƒ??‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª‘÷ÿ‘??‡?¾‘¾ü‘?ï‡?©…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?σ?ü‡?õ‘ñ¸‘?ª‘?ð‡?ï‘?ÿ‘æî‘ñø‡­¾‡?¾‘¬ÿƒ?æ‘?σ?ü‘?­‘«œ‘?ª‘?σûü…ù?…ù?„?ð‘û݇?õ‘?ý‘¾ï‘ûî‘??‘?ð…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‡??‘??‘?¸‘?¸‡?ÿƒ?©‘«ø‘û¸ƒ?ï‘?χ?ÿ‡?¾‘¾ð‘?©‡?¸‘ûî‘?ÿƒ?¾‘«œ‘?©‘?¸‡?æ‡?­‘«¸ƒ?©‘?χ?©‘øÿ‡?¾‘?æƒ?ª‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª‘?ÿ‡?ü‘?ÿŠ?÷‡?œŠ?ï…暑??ƒ?ÿ„Ïÿƒ?ª‘?ø‡?æ‡?ÿ‘?õ‘¾õƒ?ý‘?χ?ÿ‡?îƒ?ï‘«ø‘û¸ƒ?ï‘?χ?ÿ‡?¾‘¾ð‘?©‡?¸‘ûî‘?ÿ‡?©‘?¾‡?¸‡?ïƒ??‡?üƒ?ý‘?ª‘ïÿ‘?­‘¾ù‘?©‘øÿ‘?î‘ñ­ƒñ¾‘÷ÿ‡?î‘æ­‘?ð‡?©‘øÿ‡?¾…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«ø‘û¸‡?ï‘?ÿƒ?¾‘?ï‘æý‘û¸‘¾­‘«üƒ?©ƒ??‘¾Ï‡?ü‘û­‘?œ‡?ÿ‡?­‘?ÿ‘??‡?­ƒ??‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒ?ª‡?î‡?ÿƒ?©‘«ø‘û¸ƒ?ï‘?χ?ÿ‡?¾‘¾ð‘?©‡?¸‘ûî‡?ÿ‡?¾‘«ü‘û©‘ñ­‡?¸…ô?ƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‡?îƒ??‘?Ï‘?ÿ‡?­‘?­‡?¸‡??‡?ÿŠ?ø‘¾œ‘¾Ý‡?ñ‡?¾‘?ÿƒ?æ‚?ý‘?ª‡?ÿ‘¾ï‘¾ª‘?ü‘?ï‡?æ…暑??ƒ?ÿ…ïÿƒï?‘¾?‘?ª…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‡­?‘??‡?æƒ?¾‘?ª‡?ÿ‡?œ‡?¸ƒ?ï‡?ü‘??‘?¸Š?¸‘?ÿ‘û­ƒ?üƒ?ª‡??‘û¾‡?σ?¾‘«ª‘?œ‘?ªƒÿÿ‡?­‘?¾ˆ÷ÿ‘?ÿ‡?î‡?ð‡?î‘?ý‘û¸ƒ?õƒÝîƒ?ª‘?χ?ÿ‡?î‘?ï‡?ÿ‘?æ‘øÿ‡?¾…ïÿƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‘ûî‡?œ‘«¸‡?©‘?ÿƒ?ï‘?ô‘¾ý‘?­‘?ªƒ?ü‡?œŠ??‡?¾‡?ÿ‡?­‘øÿƒ?¾‘?ü‘¾ý‡?ø‡?ÿ‘¾î‘û¾ƒ?χ?ü‘ûî‘?¸‘?ªƒ?ü‘?χ?©‘øÿƒ?­…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?ü‡?ü‘«¸ƒ?©‘?­‘¾ï‘?ôƒ?©‘û?‡?¾‘øÿƒ?¾‘­œ‘澑û¸‘?ÿ‘?õ‘?œ‡??‘?ÿƒ?摾ݑ­œ‘?¸ƒ?ý‘?χ?ÿ‡?œ‡?¸ƒ?ï‡?¾‘øÿ‡?¾‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ýƒ?ü‡??‘û¾‡?ï‘ñ¾ƒûü…ïÿƒ??ƒ?ÿ„øÿƒ?¾‘¾Ý‘­œ‘?¸ƒ?ý‘«Ï‡?¸Šÿÿ‡?ïƒ?¾‘?ª‘?ÿ‡?¾‘¾©‡?¾‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ý‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒñ¾‘?ÿ‡?­‡?ÿ‡?îƒ?ü‘?ªƒ?ü‘?œ‘?ý‡?œ‡??‡?¾…ïÿƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‡?©Š?ýƒ?ü‡?­Š¸ýƒ?ü‘?ª‘÷ÿ‘æî‘?ÿƒ?¾‘?ø‘?ýЏð‡?ïƒ?¾‘¾?‘?ª‡?ÿ‘ûîƒ?ï‘û¸‘?ï‡?ýŠ?ýŠ?ï…æüƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‘æî‘?ðŠ?ÿ‘?ï‡?©‘øÿƒ?¾‘­œ‘澑û¸‘?ÿ‘?õ‘?œ‡??‘?ÿƒ?摾ݑ­œ‘?¸ƒ?ý‘?χ?ÿ‡?œ‡?¸ƒñï‡?ÿ‘¾æ‘¾ô‘?ÿ‡?¾‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ýƒ?ü‡?χ?ÿ‡?œ‡?¸ƒûï…ù?…ù?„?ð‘?÷‡?œ‘¾ï‘ûî‘«?‘¾ª‡¾œ…ù?ƒ?ÿƒ?ÿŠ??‘¾Ý‘¾©ƒ?ï‘?ª‡?ÿ‡?ï‡?­‘??‘?¸‘?ÿ‘?õŠ?÷‡?œ‘¾ï‘ûî‡?ÿ‡?­‘?ÿ‘??‡?­ƒ?ï‘?Ï‘øÿƒ?­‘?ü‡?ü‘«¸ƒ?©‘?­‘¾ï‘?ô‘?ÿƒ?ïƒ?ª‘û¾‘?ý‘¾õ‡?ü‘?ý…ïÿƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‘û­ƒ?ü‘?ª‡?ÿ‡?­‘?¸‘ñ½ƒ?¾ƒ?Ï‘û¾‘¾ô‘«ý‘û©‘澑û¾ƒ?ï‘?χ?©†?§„??‘?÷‡?œ‘¾ï‘ûî‘«?‘¾ª‡¾œ‡??‘?¾‡?¾‘û¾‘?œƒ?©…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?Ÿ‡?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ý‘÷ÿƒ?¾‘«ð‘¾Ï‘¾Ýƒ?¾‘?øƒ?ü‘?ª‡?ÿ‡?ï‡?­‘??‘?¸‘?ÿ‘?õŠ?÷‡?œ‘¾ï‘ûî†?ÿ‘û¸‘«Ï‡?ú†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒ?ª…ù?ƒ?ÿƒ?ÿŠ?Ï‘¾Ý‘¾©ƒ?¾‘?χ?©‘øÿƒ?¾‘??‘¾õ‡?ü‘?ý…ï©…ï?ƒï?‘«Ÿ‘æð‘û­…æÏƒ??ƒ?ÿ„?ÿŠ?÷‡?œ‘?ï‘øÿ‡?¾‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©‡?¾‡?ÿŠ?ø‘¾œ‘¾Ý‘??ƒ?ü‘?ùƒ?ï‘?ªƒ?ü‘?ø‘?ýЏð‡?ï‡?¾Š?ÿ‘?ô‡?©‘?æ‡?ªƒ?¸‘«œ‘æðƒ?¾‘¾ü‘?ÿ‘ñª‡?¾Š?ÿ‘?ï‘?¸‡?©…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘û¾‡?ï‘??ƒ?ü‘?χ?©‘øÿ‘Ïõ‡?©‡?¸ƒ?¾‘?Ï‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©‡?¾†?ÿ‘û¸‘«Ï‡?ú†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒñª‡?ÿ‘¾æƒ?ü‘?ü‘?ÿ‡?¾‘?ðƒ?ª‘?ü‘?æ‡?ÿƒ?¸…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«?‡­?‡?¸‘?ÿ‡?ü‡?ÿŠ?ø‘¾œ‘¾Ýƒ§?„øÿƒ?­‘?ô‘?ª‡?æ‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‘?ø‡?æŠÿÿ‡?ïƒ?¾ƒ?©ƒ?ðƒýî‡?ÿ‘?©‘?ÿ‘?ù‘§?ƒ?¾‡?î‡?ÿ…橃??ƒ?ÿ‘?ÿ‘«ªƒ?œ‘?χ?ÿ‡?œ‡?¸ƒûï…ù?…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘¾?‘øÿƒ?­‘?ô‘?ª‡?æ‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‡?¾ƒ?ïƒ?©ƒ?ðƒýî‘øÿƒ?¾‘?ï‡?÷ƒ?¾‘?Ï‘øÿƒ?­‘«œ‘æð‘û­‘?Ï‘?ÿ‡?ü‘øÿƒ?æ‘?χ?©…ù?ƒ?ÿƒ?ÿƒ?ª‘û¾‡?ï‘??‡?ÿ‘?ï‘?©‡?­ƒûÏ…ù?…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘¾?‘øÿƒ?­‘?ô‘?ª‡?æ‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‡?¾ƒ?ï‘ûæ‘?ÿ‘«ªƒ?œ‘?χ?ÿ‡?œ‡?¸ƒñï‘?ÿ‘ñ¾‘¾æ‘?ðƒ?¸‘«Ï‡?¸Šÿÿ‡?ïƒ?¾‘ñø‘?­…ô?ƒ??ƒ?ÿ‘?ÿ‡?©‘?ý‘?ÿ‘?œ‘ñî‘?­‡?¾ƒÿÿ‡æ¯ƒ÷¸†?ÿ‡?îƒ?ü‘«ø‡?懸¾‡?ÿŠ?ø‘¾œ‘¾Ý‡?¾‡?ÿƒ?©‘ñ½‘?î‘?ÿƒ?¾‘?ü‘¾ý‡?ø‡?ÿ‘¾©‡?ñ‘澑û¾…æïƒ??ƒ?ÿ‘øÿ‡?î‡?ü‘?æ‡?ÿ‡?îƒ?ü‡­¾‘??‡?懸¾†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒûª‡­¾ƒ?¾‘?χ?©†?ÿ‘û¸‘«Ï‡?ú†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒûª„øÿ‡?¾‡?ÿ‡??‘ñæ‘?ï‡?ï‘?ÿƒ?æ‘ñ½‘?î‘?ÿƒ?¾‘?ü‘¾ý‡?ø‡?ÿ‘ûîƒ?ï‘?ý‡?©‡¾î‡??Š?ÿ‘øÿ‘Ïõ‡?©‡?¾‡?ø‡??‡?¾ƒ?ý‘?Ï‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©‡?¾…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?ø‘?ý‡?©‡?ÿ‡?îƒ?ü‘«Ý‘æýƒ?¾ƒ?Ï‘?î‘?¦‡?ï†ÿÿ„ñ?‘?ÿ‡??‡??‘?¸‘¾ªŠ?üƒ?ü‡?¾‘÷ÿ‘ûî‡?ÿ‡?­‡?ÿ‡?îƒ?ü‘«Ý‘æýƒ?¾ƒ?Ï‘?î‘?¦‡?ï‘?ÿ‡?œ‘?¸ƒûü…ù?…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘¾?‘øÿƒ?­‘?ô‘?ª‡?æ‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‡?¾ƒ?ï‘ûæƒ?¾‘­œŠñ­‘?©ƒ?ª‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‘«Ï‡?¸Šÿÿ‡?ïƒ?¾‘?ª‘?ÿ‡?¾‘¾©‡?¾…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?ø‘?ýЏð‡?ïƒ?¾‘?Ï‘øÿƒ?­‘«œ‘æð‘û­‘?σ?ª‘?œƒ?ý‘?ªƒ?ü‘?œ‘?ý‡?œ‡??‡?¾‘?ÿ‡?©Š?ýƒ?ü‡?­Š¸ýƒ?ü‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‘«ü‡?©…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘û¸‘?ï‡?ýŠ?ýŠ?ïƒ?ü‘«œ‘æðƒ?¾‡?­‡?õ‘?ð‡?©ƒ?ü‘?Ï‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒû¾…ù?…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«?‡?æŠ?ÿ‡?œ‡?¸ƒ?¾‘ûæƒ?¾‘­œŠñ­‘?©‡?ÿ‘¾æ‘?ÿŠ?÷‡?œ‘?ï‡?ÿ‘?©‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‘¾?‘?©‡?îƒ?ü‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª…廙??ƒ?ÿ‡?ÿ‘¾ï‘¾ª‘?üƒ?§‘?ª‘?ÿ‡?î‘?ðƒ?ï…ï§…Ï?ƒ?½‡ªÿ‘?¬‘æî‘?ð‘?©Æû¾ƒ?«…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‚?î‘øÿ‡?¾‘?ÿ‘¾æ‘ñª‘澇?¾ƒ?ü‘û¸‘¾Ï‡?ñ‘û¾ƒ?ï‘ûæƒ?¾‘­œŠñ­‘?©‘?ÿƒ?ïƒ?ª‡?î‡??‡?­‡?¾ƒ?ýƒ?χ?­‘?øƒ?ªƒ?ù…︃??ƒ?ÿ‘?ÿ‡?©‘?ý‘§?ƒ?¾ƒ?ª‡­¾‘??‡?æ‘«¸ƒ?©‘?Ï‘øÿƒ?­‘«œ‘æð‘û­‘?Ï…ï©…ï?ƒï?‘??‡?ªƒ?ªÆ¬ðƒ?ªÆ¬î…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘??‘¾Ý‘­œƒ?¾‘?œ‘ïÿ‡?¾‘?ü‘?õƒ?©‘¾?‡?ÿ‡?îƒ?ü‘û¾‡?¾‡?ÿ‘?©‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñª‘?©‘?÷‘?ÿ‘û­ƒ?ü‘¾?‘?©‡?î…æüƒ??ƒ?ÿ†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒñª‡?ÿŠ?ý‘¾Ý‘?÷ƒ?§‘?ªƒ?ü‘?ø‘?ýЏð‡?ï‡?¾‘?ÿƒ?¾‘?ª‘?ÿ‘æî‘?ð‘?©ƒ?¾‡?­‘?¾‡?ÿƒ?©‘¾ï‘?ýƒ?ïƒïùƒ?¸‡?¾…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«©ƒ?©‘?øƒ?ü‡?­‘?¾‡?ÿ‘?©‘?ÿ‡?­‘?ý‘¬ÿ‘ñ½‡?¸‘?æƒÿÿƒÏîƒ?©‘«?‡?æ‡?ÿ‡?î‘?ôƒ?§‡?æ‘ñ¸‡?¸‡?¾‡?ÿƒ?©‘¾ï‘?ýƒ?ï‡?î‡?ÿ‘?©‘?ÿ‡?­‘?ý‘¬ÿ‘ñ½‡?¸‘?æ‘?ÿ‘û­ƒ?ü‘柃ûχ­¾ƒû¾…ù?…ù?†­?„æ?„ñ?†??…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒïÿ†??‘«Ÿ‡?©‘ñî„?¾‘ñ¸ƒ?¾‡??†?ª‘?©„¾øƒû©‡??Æ?œ…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘«?‘?ú†?ý‘?ù‘ñªƒïÿ‘?ô‡?ý‘«¸ƒ?©ƒ÷ýƒ?ø„÷ð„ñî‘?îƒ?î„Ïð‡?©‡?æ‘«?‘æý‡?­‡?ÿ‡­¾ƒ?ð‡?æ‡?ø„?ï‡?î‘?ðƒ?ï„æ?…æ?ƒ??ƒ?ÿ†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒ?ª„?ð‘û݇?õ‘?ý‘¾ï‘ûî‘??‘?ð„?ÿ‘æÏ‘û¸‘«?‘?ª…æüƒ??ƒ?ÿ†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒ?ª„?ð‘æî‘?ð‘?©‡ªÿ‘??ƒæï‡??‘û¾„ñï‘?îƒïÿ‘«?„ûõ‘æ­ƒ?¾‘?ü‡?œ‘¾ý‡¾ï…櫃??ƒ?ÿ†?ÿ‡?î‡?¾‘­?‘ñ¾ƒ?ª„?ð‘æî‘?ð‘?©ƒ?ÿƒ?Ý„?¯‡?¾„?ð‘?ô‡?©‘«?ƒ?õ„øð‘?î‘??‘?ð‡?ÿ‘?¾‡?æ‡?¸‡æû…ï½…ï?ƒ??ƒ?ÿƒ?ÿ†?ÿ‡?îƒ?ý‡?æ‘ñ¸‡?¸‡?¾‘øÿƒ?¾‘?ø‘?ýЏð‡?ïƒ?¾„?ð‘?©‘?î‘?¾‘«Ÿ‘æð‘û­ƒ?υ遼??ƒ?ÿƒ?ÿ‘«œ‘æð‘û­ƒ?σ?«‘?õ‡?¸ƒ?ÿƸœ‡??‘«ý‡?õ‘æ­‘?ÿ‘ñ¸‡?¾ƒ?½…ïõƒ??ƒ?ÿƒ?ÿ‡¾½‘?ïƒ?üƒ?«†??‡?û‘?ïƒûð‘??‡?÷„?©‘?©‘?î‘û¸†æõÆù§‘û?‘?¸‘?îƒû¾‘??„?ï‡?û‡?¾ƒ?ù‘«œ‘æð‘û­ƒ¾Ï…ù?ƒ?ÿƒ?ÿ‘?Ï‘?©‘?î‘?¾‘«Ÿ‘æð‘û­ƒ?σ?«„??‘ûî‘?ô‡?ýƸ?†?§„?î‡?­Æ?¾†?ï‡?ï‘û¸ƒ­õ‘?χ?û‡?¾…︃??ƒ?ÿ‡?ÿ‡?î‡?¾‘­ü‘ñ¾ƒûª‡­¾ƒ?¾‘?ð‘?©‘?î‘?¾‘«Ÿ‘æð‘û­ƒ?Ï‘?Ï‘?©‘?î‘?¾‘«Ÿ‘æð‘û­…æÏ„Ï?‡?ð‡?ü‘ñ½ƒ?¾‘?χ?ÿ‘?ý‡?¸‡?¾‘øÿƒ?­‘«œ‘æð‘û­‘?Ï‘?ÿƒ?©‘?ý‡?¸‘ûî‘?ÿ‡?õ‘?©‡?ÿ‘ñ­‡?¾ƒ?ý‘?χ?ÿ‡?­‘æ­‡??‘?ý‘Ïÿ‘?©‡?î‘?ý‡?œƒû¾ˆ÷ÿ‡?¨‡?÷ˆ¨¨‘÷ÿ‘?õ‡?ü‡?ÿ‡?­‡?ÿƒ?©‘«Ý‘æý‡?­‡?ÿ‘ñ­‘?¸ƒû¾„øÿ‡?¾‘?ÿ‡?î‘?ð‡?ï‡?ÿ‘ñ­‘?¸‡?¾‡?ÿ‘ûî‹«ï…阮??‡­¾…æï†ÿ?„ñ?…ù?‘«?‘?©…ù?…ù?
Exit code:  3
- Debian 9.9
Mathieu
Nachrichten: 91
30. Juli 2019 – 17:52 Uhr
Mir ist gerade aufgefallen, dass in der ursprünglichen Konfiguration zwei Zeilen mit ## vorhanden waren
old_removed.extend(removed)
    WAPT.write_param(control.package,old_removed)
Durch das Entfernen der ## wird das Paket mit einer abschließenden Meldung installiert
NoneTraceback (most recent call last):
  File "c:\windows\temp\wapthz_wv2\setup.py", line 96, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\json\__init__.py", line 339, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\json\decoder.py", line 364, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
TypeError: expected string or buffer
- Debian 9.9
raselinär
Nachrichten: 1
Anmeldung: 18. September 2019 - 16:37 Uhr
18. September 2019 – 16:45 Uhr
Hallo, ich habe folgende Nachricht erhalten, obwohl nichts deinstalliert wurde! Starte den Entschlackungsprozess... Versuche, Microsoft.BingFinance zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche, Microsoft.BingNews zu entfernen (Keine Ergebnisse). Versuche, Microsoft.BingSports zu entfernen ( Keine Ergebnisse ). Versuche, Microsoft.BingWeather zu entfernen (Keine Ergebnisse) . Versuche, Microsoft.Getstarted zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche , Microsoft.XboxApp zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche, Microsoft.ZuneMusic zu entfernen ( Keine Ergebnisse ). Versuche , Microsoft.ZuneVideo zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche, Microsoft.MinecraftUWP zu entfernen (Keine Ergebnisse) . Versuche, Microsoft.BingFoodAndDrink zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche, Microsoft.BingTravel zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche , Microsoft.BingHealthAndFitness zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche , Microsoft.WindowsReadingList zu entfernen ( Keine Ergebnisse) . Versuche , Flipboard.Flipboard zu entfernen ( Keine Ergebnisse ). Versuche, ShazamEntertainmentLtd.Shazam zu entfernen (Keine Ergebnisse). Versuche, king.com.CandyCrushSaga zu entfernen ( Keine Ergebnisse). Versuche, king.com.CandyCrushSodaSaga zu entfernen ( Keine Ergebnisse ). Versuche, king.com.* zu entfernen (Keine Ergebnisse ) . ClearChannelRadioDigital.iHeartRadio entfernen (keine Angabe) 4DF9E0F8.Netflix entfernen (keine Angabe) 6Wunderkinder.Wunderlist entfernen (keine Angabe) Drawboard.DrawboardPDF entfernen (keine Angabe) 2FE3CB00.PicsArt-PhotoStudio entfernen (keine Angabe) D52A8D61.FarmVille2CountryEscape entfernen (keine Angabe) TuneIn.TuneInRadio entfernen (keine Angabe ) TheNewYorkTimes.NYTCrossword entfernen (keine Angabe) king.com.CandyCrushSag entfernen ( keine Angabe ) king.com.CandyCrushSodaSaga entfernen (keine Angabe) 828B5831.HiddenCityMysteryofShadow entfernen ( keine Angabe ) Microsoft.Advertising.Xaml entfernen (keine Angabe) Zuvor von wapt entfernt: Verbleibende Metro-Apps : "1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89", # (10.0.17763.1)", "7EE7776C.LinkedInforWindows", # (2.0.1.0)", "AppUp.IntelGraphicsControlPanel", # (3.1.0.0)", "AppUp.IntelOptaneMemoryandStorageManagement", # (17.0.1011.0)", "CyberLinkCorp.th.Power2GoforLenovo", #(8.0.8621.0)", "CyberLinkCorp.th.PowerDVDforLenovo", #(14.1.8627.0)", "E046963F.LenovoCompanion", #(4.26.43.0)", "E2A4F912-2574-4A75-9BB0-0D023378592B", # (10.0.17763.1)", "F46D4000-FD22-4DB4-AC8E-4E1DDDE828FE", # (10.0.17763.1)", "InputApp", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.AAD.BrokerPlugin", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.AccountsControl", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Advertising.Xaml", # (10.1804.2.0)", "Microsoft.Advertising.Xaml", # (10.1804.2.0)", "Microsoft.AsyncTextService", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.BingWeather", # (4.25.12127.0)", "Microsoft.BioEnrollment", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.CredDialogHost", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.DesktopAppInstaller", # (1.0.22011.0)", "Microsoft.ECApp", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.GetHelp", # (10.1706.10441.0)", "Microsoft.Getstarted", # (6.13.11581.0)", "Microsoft.HEIFImageExtension", # (1.0.11792.0)", "Microsoft.HEVCVideoExtension", # (1.0.12203.0)", "Microsoft.LockApp", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.MPEG2VideoExtension", # (1.0.6.0)", "Microsoft.MSPaint", # (4.1807.12027.0)", "Microsoft.Messaging", # (3.43.27001.0)", "Microsoft.Microsoft3DViewer", # (4.1808.15012.0)", "Microsoft.MicrosoftEdge", # (44.17763.1.0)", "Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient", # (1000.17763.348.0)", "Microsoft.MicrosoftOfficeHub", # (17.8918.5926.0)", "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection", #(4.1.5252.0)", "Microsoft.MicrosoftStickyNotes", # (2.0.13.0)", "Microsoft.MixedReality.Portal", # (2000.18081.1242.0)", "Microsoft.NET.Native.Framework.1.6", # (1.6.24903.0)", "Microsoft.NET.Native.Framework.1.6", # (1.6.24903.0)", "Microsoft.NET.Native.Framework.1.7", # (1.7.25531.0)", "Microsoft.NET.Native.Framework.1.7", # (1.7.25531.0)", "Microsoft.NET.Native.Runtime.1.6", # (1.6.24903.0)", "Microsoft.NET.Native.Runtime.1.6", # (1.6.24903.0)", "Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7", # (1.7.25531.0)", "Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7", # (1.7.25531.0)", "Microsoft.Office.Desktop", # (16040.10730.20103.0)", "Microsoft.Office.OneNote", # (16001.10228.20003.0)", "Microsoft.OneConnect", # (5.1807.1991.0)", "Microsoft.PPIProjection", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.People", # (10.1805.1361.0)", "Microsoft.Print3D", # (3.0.1521.0)", "Microsoft.ScreenSketch", # (10.1806.2112.0)", "Microsoft.Services.Store.Engagement", # (10.0.18101.0)", „Microsoft.Services.Store.Engagement“, # (10.0.18101.0)“, „Microsoft.SkypeApp“, # (14.26.95.0)“, „Microsoft.StorePurchaseApp“, # (11805.1001.8.0)“, „Microsoft.VCLibs.110.00.UWPDesktop“, # (11.0.61135.0)", "Microsoft.VCLibs.110.00.UWPDesktop", # (11.0.61135.0)", "Microsoft.VCLibs.140.00", # (14.0.26706.0)", "Microsoft.VCLibs.140.00", # (14.0.26706.0)", „Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop“, # (14.0.26905.0)", "Microsoft.VP9VideoExtensions", # (1.0.12342.0)", "Microsoft.Wallet", # (2.2.18179.0)", "Microsoft.WebMediaExtensions", # (1.0.12341.0)", "Microsoft.WebpImageExtension", # (1.0.11551.0)", "Microsoft.Win32WebViewHost", #(10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.Windows.AssignedAccessLockApp", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.Windows.CapturePicker", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.CloudExperienceHost", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.Cortana", # (1.11.5.17763)", "Microsoft.Windows.NarratorQuickStart", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.OOBENetworkCaptivePortal", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.OOBENetworkConnectionFlow", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.ParentalControls", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.Photos", # (2018.18051.21218.0)", "Microsoft.Windows.PinningConfirmationDialog", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.Windows.SecHealthUI", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.ShellExperienceHost", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog", # (10.0.17763.1)", "Microsoft.WindowsAlarms", # (10.1805.1361.0)", "Microsoft.WindowsCalculator", # (10.1805.1201.0)", "Microsoft.WindowsCamera", # (2018.425.120.0)", "Microsoft.WindowsFeedbackHub", # (1.1805.2331.0)", "Microsoft.WindowsMaps", # (5.1805.1431.0)", "Microsoft.WindowsSoundRecorder", # (10.1805.1941.0)", "Microsoft.WindowsStore", # (11805.1001.49.0)", "Microsoft.Xbox.TCUI", # (1.11.28003.0)", "Microsoft.XboxApp", # (41.41.18001.0)", "Microsoft.XboxGameCallableUI", # (1000.17763.1.0)", "Microsoft.XboxGameOverlay", # (1.32.17005.0)", "Microsoft.XboxGamingOverlay", # (2.20.22001.0)", "Microsoft.XboxIdentityProvider", # (12.44.20001.0)", "Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay", # (1.17.29001.0)", "Microsoft.YourPhone", # (0.0.12084.0)", "Microsoft.ZuneMusic", # (10.18052.20211.0)", "Microsoft.ZuneVideo", # (10.18052.20211.0)", "RealtekSemiconductorCorp.RealtekAudioControl", # (1.2.148.0)", "Windows.CBSPreview", # (10.0.17763.1)", "Windows.PrintDialog", # (6.2.1.0)", "c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515", # (10.0.17763.1)", "microsoft.windowscommunicationsapps", # (17.9330.21365.0)", "windows.immersivecontrolpanel", #(10.0.2.1000)",
Mathieu
Nachrichten: 91
25. September 2019 - 11:29 Uhr
Ich erhalte immer wieder eine Fehlermeldung bezüglich des Pakets; auf über 100 Arbeitsstationen wird ein Fehler angezeigt
Ich erhalte immer wieder dieselbe Meldung:
NoneTrying to remove Microsoft.MicrosoftOfficeHub
NoneTrying to remove Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection
NoneTrying to remove Microsoft.OneConnect
NoneTrying to remove Microsoft.People
NoneTrying to remove Microsoft.WindowsAlarms
NoneTrying to remove Microsoft.WindowsMaps
NoneTrying to remove Microsoft.WindowsPhone
NoneTrying to remove Microsoft.WindowsSoundRecorder
NoneTrying to remove microsoft.windowscommunicationsapps
NoneTrying to remove Microsoft.MixedReality.PortalMicrosoft.BingFoodAndDrink
  File "c:\windows\temp\waptdzylcw\setup.py", line 98, in install
Haben Sie eine Lösung?
- Debian 9.9
Gaetan
Nachrichten: 169
Anmeldung: 8. August 2019 - 10:16 Uhr
25. September 2019 – 15:08 Uhr
funktioniert das Skript, wenn es manuell auf einem der Rechner ausgeführt wird, auf denen der Fehler auftritt?
Mathieu
Nachrichten: 91
25. September 2019 – 16:30 Uhr
Auf meiner virtuellen Maschine wird das Paket nicht mehr als Fehler angezeigt, obwohl ich keine Änderungen vorgenommen habe.
Auf einem anderen Rechner hingegen wird nach einem Neustart der Installation weiterhin ein Fehler angezeigt.
- Debian 9.9
