[GELÖST] Fehler „Rückgabewert ungleich Null“
Gaetan
Nachrichten: 169
Anmeldung: 8. August 2019 - 10:16 Uhr
23. September 2019 – 16:37 Uhr
Hallo zusammen,
Ich versuche, mit dem DELL Command Update ein Paket zu erstellen.
Hier ist der Code:
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
Vendor = str(run(CommandVendor))
    if Vendor.find('Dell Inc.') != -1:
        print('installing tls-dell-command-update-3.0.1-a00')
        install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='3.0.1-a00')
Das erregt mich:
2019-09-23 16:33:13,230 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "C:\waptdev\tls-dell-command-update-3.0.1-a00-wapt\setup.py", line 14, in install
    install_exe_if_needed("Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE",'/s',key='',min_version='')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3802, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4227, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE" /s' returned non-zero exit status 2.
Output:
Exit code:  3
Wenn ich mich nicht irre, deutet die Fehlermeldung darauf hin, dass die Datei nicht existiert.
Ich habe überall gesucht, aber ich kann den Fehler nicht verstehen.
Falls Sie eine Idee haben.
DANKE
- Installierte WAPT-Version (1.7)
- Linux-Server-Betriebssystem und CentOS 7-Version
- Betriebssystem des Administrationsrechners/Erstellung von Windows 10-Paketen
Nachrichten: 2322
26. September 2019 - 11:18 Uhr
der Befehl „Dell-Command-Update_Y2KWD_WIN_3.0.1_A00.EXE“ /s gibt den Fehlercode 2 zurück, einen
nicht standardmäßigen Code.
WAPT akzeptiert die Codes 0 und 3010.
Gaetan
Nachrichten: 169
26. September 2019 – 13:50 Uhr
ja, ich kenne die von WAPT akzeptierten Codes und die Bedeutung von Code 2.
Ich verstehe jedoch nicht, warum WAPT die Installation nicht abschließen kann, obwohl es über die Kommandozeile und mit anderer Dell-Software funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, eine ausführlichere Ausgabe zu erhalten?
Vielen Dank.
Nachrichten: 2322
26. September 2019 – 17:19 Uhr
Normalerweise steht am Ende „Ausgabe:“.
Es ist aber durchaus möglich, dass die Ausgabe leer ist.
Der Rückgabewert 2 könnte normal sein, und die Software wäre korrekt installiert.
Gaetan
Nachrichten: 169
30. September 2019 - 12:15 Uhr
Ja, das Paket ist tatsächlich installiert.
Also habe ich den Code geändert und dabei einen Anwesenheitstest hinzugefügt.
Hier ist der Code:
        if os.path.isdir('C:\Program Files\Dell\CommandUpdate') == False:
            print('Installé sur un PC DELL')
            pass
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe ;)
