[GELÖST] Paket tis-dotnetfx3.5
Gaetan
Nachrichten: 169
Anmeldung: 8. August 2019 - 10:16 Uhr
3. Oktober 2019 – 15:30 Uhr
Hallo zusammen,
Ich musste .NET Framework 3.5 auf einem Rechner verwenden.
Da der WAPT-Agent Windows Update verwaltet, funktioniert die Installation mit der Standard-.exe-Datei nicht.
Also habe ich versucht, das im Repository verfügbare Paket zu verwenden.
Ich erhalte denselben Fehler wie bei der .exe-Datei:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt4crccf\setup.py", line 133, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3625, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFx3' returned non-zero exit status 1058.
Output:
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.17763.1
Version de l'image : 10.0.17763.379
Activation de la ou des fonctionnalités
[=                          3.0%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[==========================100.0%==========================]
Erreur : 1058
Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé.
Le fichier journal DISM se trouve à l'emplacement C:\windows\Logs\DISM\dism.log
Output:
[=                          3.0%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[===                        5.9%                           ]
Erreur : 1058
Ist bezüglich der Verwaltung von Windows-Updates durch WAPT ein weiterer Schritt erforderlich?
DANKE.
- Installierte WAPT-Version (1.7)
- Linux-Server-Betriebssystem und CentOS 7-Version
- Betriebssystem des Administrationsrechners/Erstellung von Windows 10-Paketen
Nachrichten: 444
3. Oktober 2019 – 15:36 Uhr
Der wuauserv-Dienst muss während der Installation von Windows-Patches und -Funktionen reaktiviert werden:
    with  EnsureWUAUServRunning():
        run('dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFx3')
Ruhige IT
Gaetan
Nachrichten: 169
3. Oktober 2019 – 16:06 Uhr
Super, es funktioniert! ;)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könnte man es bitte dem Paket (siehe alle .NET-Pakete) im WAPT-Store hinzufügen?
Danke und einen schönen Tag noch!
