ich muss ein PowerShell-Skript aus einem Paket ausführen, um nach einem Upgrade unnötige Apps von Windows 10 zu entfernen.
Ich habe dazu bereits einige Forenbeiträge gefunden, aber die Vorgehensweise ist unterschiedlich.
Gibt es eine elegantere Lösung?
Zur Information:
- Installierte WAPT-Version: 1.3.13
- Server-Betriebssystem: Debian Jessie
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10.
Vielen Dank.
[GELÖST] Wie führt man ein PowerShell-Skript aus?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
- Anmeldung: 26. Januar 2017 - 11:11 Uhr
- Installierte WAPT-Version: 2.6.0.16795 Enterprise
- Server-Betriebssystem: Linux / Debian Bookworm
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Verwenden Sie die Funktion run_powershell
Zum Beispiel :
Es ist am saubersten
Zum Beispiel :
run_powershell('Get-AppxPackage -Name Microsoft.Windows.Cortana -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}')-
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Ich teste derzeit mit folgendem Paket:
Nur der mittlere Befehl scheint zu funktionieren (mit einem neuen Benutzerkonto gibt es keine Probleme). Ich finde keine Informationen zur Funktion `run_powershell`; gibt es eine Möglichkeit, wie in der PowerShell-Konsole, Feedback zu erhalten? Die Wapt-Konsole meldet keine Fehler, trotzdem werden die Apps nicht vom Administratorkonto entfernt!
DANKE
run_powershell('Get-AppXPackage -User Administrateur | where-object {$_.name –notlike “*store*”} | Remove-AppxPackage')
run_powershell('Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –notlike “*store*”} | Remove-AppxProvisionedPackage -online')
run_powershell('Get-AppxPackage -AllUsers | where-object {$_.name –notlike “*store*”} | Remove-AppxPackage')DANKE
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Zusätzliche Information:
Ich verwende die x64-Version von PowerShell, und dies könnte an den Einschränkungen dieser Version für das Systemkonto liegen.
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Ich bringe dieses Problem erneut zur Sprache, da ich es immer noch nicht gelöst habe.
In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert, nämlich:
- Installierte WAPT-Version: 1.6.2.7
- Server-Betriebssystem: Debian Stetch
Als Nächstes verwende ich während meiner MDT-Bereitstellung ein neues Skript; hier ist es:
Ich würde es gerne in einem wapt-Paket verwenden, aber ich weiß nicht wie...
Kann mir jemand den richtigen Weg weisen?
DANKE
# Functions
function Write-LogEntry {
param(
[parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Value added to the RemovedApps.log file.")]
[ValidateNotNullOrEmpty()]
[string]$Value,
[parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Name of the log file that the entry will written to.")]
[string]$FileName = "RemovedApps.log"
# Determine log file location
$LogFilePath = Join-Path -Path $env:windir -ChildPath "Temp\$($FileName)"
# Add value to log file
try {
Add-Content -Value $Value -LiteralPath $LogFilePath -ErrorAction Stop
catch [System.Exception] {
Write-Warning -Message "Unable to append log entry to RemovedApps.log file"
# Get a list of all apps
Write-LogEntry -Value "Starting built-in AppxPackage and AppxProvisioningPackage removal process"
$AppArrayList = Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle -AllUsers | Select-Object -Property Name, PackageFullName | Sort-Object -Property Name
# White list of appx packages to keep installed
$WhiteListedApps = @(
"Microsoft.DesktopAppInstaller",
"Microsoft.WindowsCalculator",
"Microsoft.WindowsStore"
# Loop through the list of appx packages
foreach ($App in $AppArrayList) {
# If application name not in appx package white list, remove AppxPackage and AppxProvisioningPackage
if (($App.Name -in $WhiteListedApps)) {
Write-LogEntry -Value "Skipping excluded application package: $($App.Name)"
else {
# Gather package names
$AppPackageFullName = Get-AppxPackage -Name $App.Name | Select-Object -ExpandProperty PackageFullName
$AppProvisioningPackageName = Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object { $_.DisplayName -like $App.Name } | Select-Object -ExpandProperty PackageName
# Attempt to remove AppxPackage
if ($AppPackageFullName -ne $null) {
try {
Write-LogEntry -Value "Removing application package: $($App.Name)"
Remove-AppxPackage -Package $AppPackageFullName -ErrorAction Stop | Out-Null
Write-LogEntry -Value "Removing AppxPackage failed: $($_.Exception.Message)"
else {
Write-LogEntry -Value "Unable to locate AppxPackage for app: $($App.Name)"
# Attempt to remove AppxProvisioningPackage
if ($AppProvisioningPackageName -ne $null) {
try {
Write-LogEntry -Value "Removing application provisioning package: $($AppProvisioningPackageName)"
Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName $AppProvisioningPackageName -Online -ErrorAction Stop | Out-Null
Write-LogEntry -Value "Removing AppxProvisioningPackage failed: $($_.Exception.Message)"
else {
Write-LogEntry -Value "Unable to locate AppxProvisioningPackage for app: $($App.Name)"
# White list of Features On Demand V2 packages
Write-LogEntry -Value "Starting Features on Demand V2 removal process"
$WhiteListOnDemand = "NetFX3|Language|Browser.InternetExplorer"
# Get Features On Demand that should be removed
$OnDemandFeatures = Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -notmatch $WhiteListOnDemand -and $_.State -like "Installed"} | Select-Object -ExpandProperty Name
foreach ($Feature in $OnDemandFeatures) {
try {
Write-LogEntry -Value "Removing Feature on Demand V2 package: $($Feature)"
Get-WindowsCapability -Online -ErrorAction Stop | Where-Object { $_.Name -like $Feature } | Remove-WindowsCapability -Online -ErrorAction Stop | Out-Null
Write-LogEntry -Value "Removing Feature on Demand V2 package failed: $($_.Exception.Message)"
# Complete
Write-LogEntry -Value "Completed built-in AppxPackage and AppxProvisioningPackage removal process"Kann mir jemand den richtigen Weg weisen?
DANKE
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Ich habe mein Problem mit folgendem Code gelöst:
Sie müssen die Ausführung von PowerShell-Skripten auf den betroffenen Rechnern aktivieren oder den Parameter "-executionpolicy bypass" hinzufügen
#import subprocess
run('powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -File RemoveBuiltinApps.ps1')- Installierte WAPT-Version: 2.6.0.16795 Enterprise
Jeancharles
- Nachrichten: 21
- Anmeldung: 11. Juni 2019 - 10:02 Uhr
etwas spät, aber wäre es nicht besser, den PowerShell-Befehl so zu ändern, dass "-executionpolicy bypass" direkt in den Befehl eingefügt wird?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Das ist genau das, was ich in meinem Satz angedeutet habe
Sie müssen die Ausführung von PowerShell-Skripten auf den betroffenen Rechnern aktivieren oder den Parameter "-executionpolicy bypass" hinzufügen.
Jeancharles
- Nachrichten: 21
Ah ja, genau, beim Lesen merke ich, dass
ich zu schnell vorgehe und dabei die Hälfte der Informationen vergesse!
Danke!
Danke!
