[GELÖST] Akzente und PyScripter
marcolefo
Nachrichten: 27
Anmeldung: 02. Oktober 2018 - 11:13 Uhr
15. November 2019 - 11:11 Uhr
Wir haben ein Problem mit Akzenten.
Tatsächlich werden sie bei der Verwendung von PyScripter nicht korrekt erkannt. In der Python-Konsole gibt es kein Problem.
In der Konsole:
Python 2.7.15 (v2.7.15:ca079a3ea3, Apr 30 2018, 16:22:17) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
>>> var = u"éè"
>>> type(var)
<type 'unicode'>
>>> print var
éè
In der setup.py-Datei über PyScripter:
    var = u"éè"
    print type(var)
    print var
Und beim Deinstallieren:
*** Console de processus distant Réinitialisée ***
Ligne de Commande : install "C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5
<type 'unicode'>
‚Š
Results :
 === install packages ===
  C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5 | test-accents (18.7.2-5)
[Schlechter Witz] Davon verliert man ja die UTF-8-Kodierung! [/Schlechter Witz]
Die Datei setup.py ist in UTF-8 (No BOM) / UNIX gespeichert.
Können Sie erkennen, wo das Problem liegen könnte?
WAPT Enterprise Server: 2.6.0.17343 / Server-Betriebssystem: Debian Bookworm /
Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: macOS 15
Nachrichten: 444
15. November 2019 - 12:27 Uhr
Es ist ein altes Problem... das uns nicht mehr schockiert, wir haben uns daran gewöhnt ;)
Tatsächlich wird die Ausgabe der print-Anweisungen umgeleitet, um das Ergebnis in der Wapt-Logdatenbank oder auf der Konsole zu speichern.
Diese Umleitung wird in waptutils.py durch die Klasse LogOutput verwaltet.
Eine Lösung besteht darin, (etwa in Zeile 1455) zu ersetzen
    def write(self,txt):
        with self.lock:
            txt = ensure_unicode(txt)
            self.output.append(txt)
            if self.update_status_hook and threading.current_thread() == self.threadid and (time.time()-self.last_update_time>=self.update_buffer_time):
                # wait update_buffer_time before sending data to update_hook to avoid high frequency I/O
                self._send_tail_to_updatehook()
            if self.console:
                try:
                    self.console.write(txt)
                except:
                    self.console.write(repr(txt))
von (self.console.write von self.console.stream.write):
        with self.lock:
            if self.console:
                try:
                    self.console.stream.write(txt)
                except:
Ruhige IT
marcolefo
Nachrichten: 27
15. November 2019 – 13:06 Uhr
Damit ist das Problem gelöst...
Eine kurze Frage. Wenn das Problem schon lange bekannt ist, warum wird es dann nicht behoben?
Der von mir bereitgestellte Code war ein Test. In der Realität möchten wir eine Datei löschen, falls sie existiert.
Der Startcode lautet also eher
# coding: utf-8
    licencemanagerfile = ur'C:\TEMP\test_éè\file.txt'
    if (isfile(licencemanagerfile)):
        remove_file(licencemanagerfile)
Mit der vorgeschlagenen Änderung funktioniert es nun einwandfrei.
Aber das müsste doch für alle Kunden gelten, oder?
Nachrichten: 444
15. November 2019 – 13:16 Uhr
Weil sich niemand darauf konzentriert hatte und wir die Lösung kurz vor Ihrer Antwort gefunden haben...
Die Korrektur wird in der nächsten Version von Wapt enthalten sein... natürlich.
Ruhige IT
marcolefo
Nachrichten: 27
18. November 2019 – 15:20 Uhr
Super! Danke! :)
Nachrichten: 444
18. November 2019 – 15:40 Uhr
Es gibt einen Build, der diese Akzentkorrektur enthält:
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -1c00cefd/
Changelog:
WAPT-1.7.4-6237 (2019-11-18) (nicht veröffentlicht)
(Hash 1c00cefd)
* waptserver: Korrektur zur Umgehung des Flask-Socketio-Bugs hinzugefügt https://github.com/miguelgrinberg/Flask ... ssues/1054 (AttributeError: 'Request'-Objekt hat kein Attribut 'sid')
* waptserver: Sicherstellen, dass die Datenbank geschlossen ist, bevor versucht wird, sie zu öffnen (für den Entwicklermodus)
* waptserver: Protokollmeldungen hinzugefügt, wenn eine Fehlermeldung an den Benutzer zurückgesendet wird.
WAPT-1.7.4-6234 (2019-11-14) (nicht veröffentlicht)
(Hash ad237eee)
* waptserver: Aktualisierung des Peewee-DB-Python-Moduls auf Version 3.11.2. Explizite Verbindungsbehandlung zur Datenbank, um potenziell inaktive Verbindungen zu erkennen (die zu einer Erschöpfung des Datenbankpools führen könnten).
* waptwua: Abfangen von Ausnahmen beim Hochladen von Windows-Updates in den Windows-Cache, um die Installation gültiger Updates zu ermöglichen, auch wenn einige nicht ordnungsgemäß verifiziert werden konnten.
WAPT-1.7.4-6232 (31.10.2019)
(hash2090b0e6d52cecfb04f8fa4c279e7c0a0252d6e2
) * wapt-get session-setupp: Fehlerhafte Ausgabe in session_setup behoben. Regression eingeführt in b30b1b1a550a4 (1.7.4.6229)
WAPT-1.7.4-6230 (23.10.2019) (nicht veröffentlicht)
(hash 391d382f)
* Server-Git-Hash-Version und -Edition in Ping und usage_statistics zurückgeben
* Server-UUID unter Windows während der Einrichtung
sicherstellen * Korrektur für .git teilweise im Manifest des erstellten Pakets enthalten
Ruhige IT
Patrice_minagri
Nachrichten: 59
Anmeldung: 21. Oktober 2016 - 16:56 Uhr
27. November 2019 – 17:01 Uhr
wenn ich das richtig verstehe, geht es dabei darum, den Fix auf allen Computern mit installiertem WAPT-Agenten anzuwenden? Also die ursprüngliche Datei waptutils.py durch die korrigierte Version zu ersetzen (über ein anderes Paket, Gruppenrichtlinie usw.)?
WAPT 2.6.1.17787
