Bad Gateway Suite Debian-Update
Mich
Nachrichten: 8
Anmeldung: 3. September 2019 - 17:09 Uhr
6. April 2020 - 12:33 Uhr
Heute Morgen habe ich meinen WAPT-Server von Debian 9 auf Debian 10 aktualisiert. Im Zuge dieses Upgrades wurde auch der WAPT-Server aktualisiert (vor dem Upgrade hatte ich Version 1.8.0.6641).
Bei diesem Update hat alles einwandfrei funktioniert (ich habe keine Fehler erhalten) und ich habe PostgreSQL 11 erfolgreich installiert und die alte PostgreSQL 9.6-Datenbank gelöscht.
Wenn ich jedoch versuche, auf die Weboberfläche meines Servers zuzugreifen, erhalte ich die folgende Fehlermeldung: 502 Bad Gateway.
Ich habe versucht, sowohl die waptserver- und nginx-Dienste als auch den Server neu zu starten, aber der Fehler besteht weiterhin.
Wenn ich den Befehl ausführe systemctl status waptserver Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
WAPT.PNG-Fehler
WAPT.PNG-Fehler (29,15 KB) 11607 Aufrufe
- Installierte WAPT-Version: 1.8.1.6756 Community Edition
- Server-Betriebssystem: Linux / Debian Stretch
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
Nachrichten: 2376
6. April 2020 – 13:28 Uhr
Wurde die Datei /etc/apt/sources.list.d/wapt.list geändert, um auf Buster umzuschalten?
Mich
Nachrichten: 8
6. April 2020 – 14:03 Uhr
Ja, die Datei wurde vor dem Update geändert (hier ist ihr Inhalt: deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.8/ buster main)
Nachrichten: 2376
6. April 2020 – 15:11 Uhr
apt-get remove tis-waptserver
apt-get update
apt-get install tis-waptserver
systemctl restart waptserver
Und es funktioniert immer noch nicht:
/opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
Mich
Nachrichten: 8
6. April 2020 – 15:31 Uhr
Die Besorgnis bleibt bestehen.
Hier ist die Ausgabe des Befehls /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
2020-04-06 15:30:22,958 [waptserver     ] INFO Using config file /opt/wapt/conf/waptserver.ini
2020-04-06 15:30:22,972 [waptws         ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-04-06 15:30:22,973 [waptserver     ] INFO Load database configuration
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,973 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-04-06 15:30:22,974 [waptserver     ] CRITICAL Unable to upgrade DB structure, init instead: OperationalError('could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?\n',)
2020-04-06 15:30:22,974 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,974 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
  File "/opt/wapt/waptserver/server.py", line 2523, in <module>
    init_db()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 1519, in init_db
    with WaptDB():
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 126, in __enter__
    self.must_close = wapt_db_connect()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 103, in wapt_db_connect
    wapt_db.connect()
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 114, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2947, in connect
    self._initialize_connection(self._state.conn)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2783, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(*exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2944, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 156, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", line 448, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 3637, in _connect
    conn = psycopg2.connect(database=self.database, **self.connect_params)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 130, in connect
    conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
peewee.OperationalError: could not connect to server: No such file or directory
Nachrichten: 2376
6. April 2020 – 16:26 Uhr
Wurde die folgende Vorgehensweise korrekt befolgt?:
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster
Mich
Nachrichten: 8
6. April 2020 – 16:45 Uhr
Ja, genau so bin ich vorgegangen.
Nachrichten: 2026
6. April 2020 – 17:36 Uhr
Verbindungen über Unix-Domain-Socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Die Datenbank läuft nicht. Könnten Sie bitte überprüfen, ob die Debian-Postgres-Upgrade-Skripte korrekt ausgeführt wurden? Bei der Installation der Postgres11-Datenbank wird diese parallel zur Postgres9-Datenbank betrieben (pg11 auf Port 5433 und pg9 auf dem Standardport 5432). Nach dem Befehl `pg_upgrade` sollte Postgres11 auf Port 5432 lauschen und pg9 nicht mehr laufen.
Bei der Ausführung des Debian PGSL-Upgrade-Vorgangs ist ein Problem aufgetreten.
Denis Cardon – Tranquil IT
Mich
Nachrichten: 8
7. April 2020 - 8:18 Uhr
Die Überprüfung auf dem Server ist kein Problem, aber wie mache ich das konkret?
Mich
Nachrichten: 8
7. April 2020 – 16:00 Uhr
Ich habe ein Backup meines WAPT-Servers (es handelt sich um eine ESXi-VM) wiederhergestellt und den Aktualisierungsvorgang wiederholt (https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster) und das Problem ist dasselbe.
Ich habe den Zugriff auf die Webseite des WAPT-Servers während der verschiedenen Phasen der Aktualisierungsbefehle getestet: Ich habe die ganze Zeit Zugriff auf die Seite, außer nach dem WAPT-Server-Konfigurationsbefehl
/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
Nach der Bestellung
pg_upgradecluster -v 11 9.6 main
Ich habe Zugriff auf die Webseite, aber der Datenbankstatus ist FEHLER.
Ich habe also vor dem Update die PostgreSQL-Version auf dem Server überprüft, und sie ist 9.6.16
Ich habe vorerst ein Backup meines Servers, auf dem Debian 9 Stretch läuft, wiederhergestellt, damit ich es verwenden kann.
AnmerkungIch wollte diesen Server aktualisieren, da ich eine Außenstelle habe, die ich mit meiner Hauptseite verbinde, und auf dieser Außenstelle einen WAPT-Server einrichten möchte. Daher sollten beide Server die neueste Version verwenden
