Clean Zoom Paket
Gaetan
Nachrichten: 169
Anmeldung: 8. August 2019 - 10:16 Uhr
9. April 2020 – 13:11 Uhr
Hallo zusammen,
im Anschluss an die Kontroversen und Enthüllungen über Zoom:
https://www.journaldunet.com/web-tech/g ... ui-craque/
Wir mussten also nach einer einfachen Möglichkeit suchen, es in unserem Netzwerk zu entfernen (bei vielen ist es im AppData-Ordner installiert).
Zoom bietet ein Deinstallationsprogramm an: https://support.zoom.us/hc/en-us/articl ... anZoom.exe
Hier ist der Paketcode:
    install_exe_if_needed("CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
Die Version mit Scannen über Audit (Enterprise) mit Installationsspeicherverwaltung über die Steuerdatei (installed_size):
#Présence de Zoom
ifZoom = 'False'
#Récupération de tous les utilisateurs
AllUsers = glob.glob('C:\Users\*')
#Récupération du contenu AppData
for User in AllUsers :
    FolderAppData = glob.glob(User + '\AppData\Roaming\*')
    #test de la présence du dossier Zoom
    for Folder in FolderAppData :
        FindZoom = Folder.find('Zoom')
        if FindZoom != -1 :
            ifZoom = True
#Récupération de l'espace disponible
Freespace = get_disk_free_space('C:')
#Récupération de l'espace nécessaire à l'installation
Control = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
Usespace = Control.installed_size
    #Test si place disponible
    if Freespace > Usespace :
        filecopyto('CleanZoom.exe',makepath('C:'))
        if ifZoom == True :
    remove_file("C:\CleanZoom.exe")
def audit():
    if ifZoom != False :
        killalltasks('Zoom.exe')
        install_exe_if_needed("C:\CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
        return "WARNING"
    else :
        return "OK"
Wenn Ihnen dies dabei helfen kann, Ihre Parks sicherer zu machen ;)
Zuletzt bearbeitet von Gaetan am 10. April 2020 um 11:19 Uhr, insgesamt 3 Mal bearbeitet.
Nachrichten: 1982
9. April 2020 – 13:23 Uhr
Hallo Gaëtan,
da du in einem Unternehmensumfeld arbeitest, kannst du eine `def audit()`-Funktion hinzufügen, die anhand der App-Daten der Benutzer prüft, ob Zoom neu installiert wurde.
Bis bald,
Denis Cardon – Tranquil IT
Gaetan
Nachrichten: 169
9. April 2020 – 13:27 Uhr
Hallo Denis,
danke für die Info, ich schaue es mir an. ;)
Könnte es funktionieren, wenn wir prüfen, ob es in der Liste der installierten Software aufgeführt ist?
jpele
Nachrichten: 156
Anmeldung: 4. März 2019 - 12:01 Uhr
9. April 2020 – 14:32 Uhr
Hallo Gaetan, :)
WAPT erkennt Installationen in der Benutzerumgebung möglicherweise nicht. Verwende stattdessen die Audit-Funktion, wie Denis vorgeschlagen hat.
Mit den folgenden WAPT-Funktionen solltest du Folgendes bewerkstelligen können: ` ;)
if isdir():
glob.glob()`
und `makepath()`.
Viele Grüße,
Jimmy
Gaetan
Nachrichten: 169
10. April 2020 - 11:00 Uhr
vielen Dank für die Information, erledigt.
Ich aktualisiere den ursprünglichen Beitrag.
Ich denke, dieser Codeabschnitt wird mir bei vielen Aufräumarbeiten helfen. :)
Nachrichten: 2349
10. April 2020 – 13:34 Uhr
Nichts ist so effektiv wie die Implementierung von SRPs, um dieses Problem dauerhaft zu lösen:
https://www.youtube.com/watch?v=jrDVC-9JlF4
Gaetan
Nachrichten: 169
10. April 2020 – 13:35 Uhr
Danke Simon, ich werde mir das ansehen ;)
