Hallo, ich habe ein Problem mit wapt-exit.exe. Mir ist aufgefallen, dass es auftritt, dessen Ursache ich aber noch nicht finden konnte. wapt-exit.exe wird beim Herunterfahren der PCs nicht automatisch ausgeführt, beim Neustart hingegen schon. Folgendes habe ich bereits überprüft: Hyperboot ist deaktiviert, indem der Wert „HyperbootEnabled“ in der Registry per Domänen-Gruppenrichtlinie auf 0 gesetzt wurde. wapt-exit.exe ist in der lokalen Gruppenrichtlinie vorhanden. In der wapt-get.ini sind folgende Einstellungen vorhanden: max_gpo_script_wait=180, pre_shutdown_timeout=180, hyperboot_enabled=0, allow_cancel_upgrade=1. Haben Sie vielleicht einen Lösungsvorschlag? Vielen Dank.
Verwendung von wapt-exit.exe
Olaplanche
- Nachrichten: 178
- Anmeldung: 26. Januar 2017 - 11:11 Uhr
- Installierte WAPT-Version: 2.6.0.16795 Enterprise
- Server-Betriebssystem: Linux / Debian Bookworm
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2322
- Kontakt:
Ich hatte dieses Problem eigentlich noch nie; bei mir sollten die Herunterfahrskripte immer funktionieren, egal ob es sich um einen Neustart oder ein Herunterfahren handelt.olaplanche schrieb: ↑22. Apr. 2020 - 17:34 Uhr wapt-exit.exe wird beim Herunterfahren des PCs nicht automatisch ausgeführt.
wapt-exit.exe wird beim Neustart des PCs automatisch ausgeführt.
Haben Sie versucht, etwas anderes in die GPO-Shutdown-Skripte einzufügen?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
nach diversen Tests komme ich zu folgendem Schluss:
Es gibt keine Probleme mit wapt-exit.exe; das Problem tritt auf, weil der Gruppenrichtlinienclient unerwartet beendet wird.
Ich werde Sie mit meinem Problem nicht weiter belästigen.
Alles Gute.
Alles Gute.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2322
- Kontakt:
Keine Sorge, noch eine letzte Möglichkeit: Könnte eine andere Gruppenrichtlinie (GPO) die gesamte GPO-Engine zum Absturz bringen?
Leider haben wir bisher keine andere Lösung gefunden als eine GPO, die beim Herunterfahren des Computers ein Programm startet.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Der Gruppenrichtlinien-Clientdienst ist standardmäßig so konfiguriert, dass er automatisch startet (Startauslöser). Das bedeutet, dass der Dienst beendet werden kann, wenn er nichts tut, und dann jederzeit durch einen Auslöser neu gestartet werden kann.
Ich muss noch herausfinden, warum er nicht jedes Mal automatisch neu startet, wenn ich den PC herunterfahre!
Danke.
Danke.
Olaplanche
- Nachrichten: 178
ich benötige einige Informationen:
Verwenden Sie zu Hause ausschließlich die Option `hiberboot_enabled=0` in der Datei `wapt-get.ini`, um Hyperboot unter Windows 10 zu deaktivieren? Gibt es keine Gruppenrichtlinienobjekte (GPO)?
Mir ist aufgefallen, dass auf meinem privaten PC, auf dem ich WaptStarter nutze, der Registrierungsschlüssel `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled=1` gesetzt und die Option `hiberboot_enabled=0` in der Datei `wapt-get.ini` vorhanden ist – und es funktioniert einwandfrei! In der Systemsteuerung (Alle Systemsteuerungselemente\Energieoptionen\Systemeinstellungen) ist der Schnellstart deaktiviert.
Auf der Arbeit ist der Registrierungsschlüssel `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled` per GPO auf 0 gesetzt, und die Option `hiberboot_enabled=0` ist in der Konfigurationsdatei vorhanden.
Ich frage mich, ob das das Problem ist! Was genau bewirkt die Option `hiberboot_enabled=0` in der Konfigurationsdatei? Ich vermute, sie hat etwas anderes zu tun als der entsprechende Registry-Schlüssel!
Danke!
Danke!
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2322
- Kontakt:
Sie betrachten nicht den richtigen Registrierungsschlüssel:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... n.py#L3539
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ce.py#L221
oder vielleicht muss der Schlüsselwert geändert werden?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Ah ja,
ich war verwirrt, als ich die Registry manuell überprüft habe...
Aber der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled ist per Gruppenrichtlinie auf 0 gesetzt.
Die Option hiberboot_enabled=0 in der Konfigurationsdatei bewirkt also dasselbe wie die Gruppenrichtlinie...
Es passt also alles zusammen, alles in Ordnung, verdammt...
Danke!
Danke!
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2322
- Kontakt:
Meinen Sie mit „Personal PC“ eine Windows-Installation zu Hause?
Olaplanche
- Nachrichten: 178
Nein, es handelt sich um Windows 10 Enterprise
