ich versuche, die Windows Update-Verwaltung über Wapt einzurichten, erhalte aber in der Konsole die Fehlermeldung: „FEHLER BEIM HERUNTERLADEN VON WSUSSCAN“. Die Fehlerdetails lauten:
Die wsusscan-CAB-Datei konnte nicht aktualisiert werden, die alte wird verwendet. (Fehler: ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='wapt.undomaine.fr', port=443): Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen für URL überschritten: /waptwua/wsusscn2.cab (Verursacht durch NewConnectionError('
Das kommt mir seltsam vor, da ich bereits ein SSL-Zertifikat in /opt/wapt/waptserver/ssl eingerichtet habe und die HTTPS-Verbindung funktioniert.
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe, da ich momentan völlig ratlos bin; ich habe das Gefühl, etwas übersehen zu haben.
Danke!
Windows Update: FEHLER BEIM HERUNTERLADEN VON WSUSSCAN
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
- Anmeldung: 25. Mai 2020 - 16:04 Uhr
Zur Information: Meine Agentenkonfiguration erfolgte grafisch. Der Abschnitt „waptwua“ gibt Folgendes aus:
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
install_at_shutdown=true
install_delay=21
download_scheduling=2d
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
install_delay=21
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Können Sie es mit einem Webbrowser versuchen?
https://wapt.undomaine.fr/waptwua/wsusscn2.cab
Um zu überprüfen, ob die Datei tatsächlich vorhanden ist.
die Bestellung
Funktioniert es?
die Bestellung
wapt-get updateSimon
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
Ich habe die Datei wsusscn2.cab erfolgreich über den von Ihnen bereitgestellten Link heruntergeladen.
Der Befehl `wapt-get update` gibt Folgendes zurück:
Verbindung zu waptservice wird hergestellt...
Aktualisiere die Liste der verfügbaren Pakete.
Paketindex abrufen
: 0 % abgeschlossen.
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", Zeile 1746, in run
self.running_task.run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 619, in run
self._run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 766, in _run
self.result = self.wapt.update(force=self.force,register=self.notify_server_on_finish) Datei
"C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4407, in update
"upgrades": self.list_upgrade(),
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 5321, in list_upgrade
depends = self.check_depends(result['install']+result['upgrade']+result['additional']) Datei
"C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4551, in check_depends
old_matches = self.waptdb.installed_matching(package_request) Datei
"C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 1321, in installed_matching
return q[0] if q and package_cond.is_matched_by(q[0]) else None
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", Zeile 620, in is_matched_by
self._is_matched_version(package_entry.version) and
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", Zeile 561, in _is_matched_version
version = PackageVersion(version)
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", Zeile 422, in PackageVersion
return (Version(version_build[0],4),int(version_build[1]))
ValueError: Ungültiges Literal für int() mit Basis 10: '10759.0-0'
Gibt es ein Problem mit dem Agenten?
Paketindex abrufen
self._run()
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
Ich habe völlig vergessen, Ihnen die Spezifikationen meiner WAPT-Infrastruktur mitzuteilen.
Server: Debian;
Administrationsrechner: Win10 x64
; Verwaltete Rechner: Win10 x64
Server: Debian;
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Das hat damit nichts zu tun, aber es scheint, dass eines Ihrer WAPT-Pakete eine ungewöhnliche Version hat, etwa so:
10759.0-0
Können Sie in einer Eingabeaufforderung mit Administratorrechten Folgendes tun?
10759.0-0
wapt-get waptwua-scan-
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
Der Auftrag dauerte sehr lange und schien zeitweise blockiert zu sein. Das Ergebnis lautet:
C:\Windows\system32>wapt-get waptwua-scan
Verwende Konfigurationsdatei: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Stellen Sie sicher, dass die Option „WUA-Auto-Update“ deaktiviert ist.
Suche mit Windows-Update-Regeln:
"default_allow": true,
"install_delay": "21",
"download_scheduling": "2d",
"filter": "Type='Software' or Type='Driver'",
"allow_direct_download": false,
"offline": true,
"install_scheduling": null
Verbinde mit der lokalen Update-Suche mithilfe der Offline-Datei wsusscn2...
Offline-Update-Suche bereit...
Suche nach Updates mit Filter: Type='Software' or Type='Driver'
Warte auf Abschluss der WUA-Suche Suche abgeschlossen
WUA
-Suche abgeschlossen!
Update-Scan abgeschlossen.
Schreibstatus in der lokalen wapt-Datenbank
: Status: OK
(16, 0, 0)
Keine
Reaktivierung von wuauserv vorheriger Status: 0
"offline": true,
WUA
: Status: OK
(16, 0, 0)
Keine
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
Der WUA-Status änderte sich auf dem Rechner, auf dem ich den Befehl ausgeführt habe, zu „OK“. Wenn ich jedoch ein Windows-Update auf diesem Rechner ausführe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", Zeile 561, in _is_matched_version
self.running_task.run() Datei
self._run() Datei
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4407, in update
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4551, in check_depends
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 1321, in installed_matching
return q[0] if q and package_cond.is_matched_by(q[0]) else None Datei
self._is_matched_version(package_entry.version) und
Es scheint tatsächlich so, als ob ich dort etwas bekomme Es ist ein Fehler mit „10759.0-0“ aufgetreten. Wie kann ich herausfinden, welches Paket das Problem verursacht?
self._run() Datei
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Für Wua ist alles in Ordnung. Die Datei wsusscn2.cab fehlte meiner Meinung nach in Ihrem ersten Test.
Ich vermute, die Paketversionsnummer ist unvollständig.
Können Sie mir in Ihrem Repository ein Paket mit einer Versionsnummer ähnlich
10759.0-0
und mir die ursprüngliche Versionsnummer dieses Pakets mitteilen?
10759.0-0
Benoit ALBERT
- Nachrichten: 9
Nein, ich habe derzeit kein Paket mit einer passenden Versionsnummer. Vielleicht stammt es von einem alten Übungspaket, das ich dann gelöscht habe. Gibt es eine Möglichkeit, den Repository-Cache zu leeren?
