ich nutze seit Kurzem Ihre WAPT-Bereitstellungslösung. Der Server funktioniert einwandfrei; ich bin Ihrer Anleitung genau gefolgt.
– Installierte WAPT-Version: 1.8.2
– Server-Betriebssystem: Windows, Windows 10 Pro 2019
– Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10.
Zuerst habe ich den WAPT-Agenten installiert, den ich über die Weboberfläche bezogen habe. Soweit so gut; mein Rechner wird als „Verbunden“ angezeigt. Ich habe einer von mir erstellten Paketgruppe eine Abhängigkeit hinzugefügt, und hier treten die Probleme auf.
Erstens: Alle meine Pakete werden installiert, jedoch zeigen einige nach der Installation und dem Start einen Fehler an.
Hier sind die Protokolle:
Installation von lab-dropbox(=85.4.155-4)
Exe setup Dropbox 85.4.155 Offline Installer.exe bereits installiert.
(letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 3878, in install_wapt
logger.critical(u'Schwerwiegender Fehler im Installationsskript: %s:\n%s' % (ensure_unicode(e),ensure_unicode(traceback.format_exc())))
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", Zeile 437, in ensure_unicode
return u"%s : %s" % (data.args[0], data.args[1].decode('cp850'))
IndexError: Tupelindex außerhalb des gültigen Bereichs
Nach der Installation schaltet sich der Rechner nach 5 bis 10 Minuten im Modus "DISCONNECTED" ab. Eine Neuinstallation funktioniert, aber das Problem tritt nach der Installation wieder auf. Haben Sie irgendwelche Ideen?
Vielen Dank im Voraus.
Die Maschine kann sich mit dem Server verbinden.
PS: Ich habe die Threads durchgesehen, und überall wurde von Problemen aufgrund der Zeitverschiebung gesprochen. Ich habe das überprüft, und es gibt kein spezifisches Problem,
Sébastien.C.
Beim Installieren des Pakets trat ein Fehler auf, anschließend wurde die Verbindung zum Rechner getrennt.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Sébastien,
der Verbindungsstatus basiert auf einer vom Client initiierten WebSocket-Verbindung. Könnte es sein, dass Sie eine transparente Firewall verwenden, die die Verbindung bei zu langer Dauer abbricht?
Falls Sie den Agenten nicht neu installieren möchten, können Sie versuchen, den Dienst neu zu starten (net stop waptservice; net start waptservice).
Denis Cardon – Tranquil IT
