ich möchte ein Problem melden, das bei uns auftritt (auf drei PCs getestet, das Problem ist identisch).
Wenn die WAPT-Konsole geöffnet ist, gibt es Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen Fenstern (wenn ich in der Taskleiste auf eine Anwendung klicke, muss ich oft ein zweites Mal klicken, damit sie sich öffnet).
Das Problem tritt nur auf, wenn die WAPT-Konsole geöffnet ist.
Haben Sie vielleicht eine Idee, woran das
liegen könnte? Hat jemand von Ihnen das gleiche Problem?
Navigationsprobleme zwischen verschiedenen Windows-Fenstern bei geöffneter Konsole
Guillaume_ccfd
- Nachrichten: 24
- Anmeldung: 11. Juni 2020 – 16:42 Uhr
das ist wirklich sehr seltsam.
Ich habe es auf mehreren PCs getestet, darunter auch auf einem brandneuen (ohne Master-Image und mit der Werksversion von Windows), und ich habe dasselbe Problem.
Manchmal muss ich viermal auf eine der geöffneten Anwendungen klicken, damit sie in den Vordergrund rückt.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1955
- Kontakt:
Hallo Guillaume_ccfd,
wir sind auf einem Lenovo-Rechner bereits auf dieses Problem gestoßen, konnten die Ursache aber noch nicht finden. Liegt es an einem Fehler in Lazarus (der Konsolenentwicklungsumgebung), an einem Fehler in unserer Fokusverwaltung im WAPT-Code (wir verwenden den Fokus beim Importieren von Paketen etwas zu häufig) oder an einem Fehler in bestimmten Maustreibern oder etwas anderem? Wir konnten die Ursache bisher nicht ermitteln.
In jedem Fall ist eine Management-VM mit vorkonfigurierter Konsole sehr praktisch, und das Fokusproblem tritt bei einer RDP-Verbindung nicht auf. Wir werden sehen, ob das eine geeignete Lösung ist.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Guillaume_ccfd
- Nachrichten: 24
Hallo Denis,
wir haben den Fehler jederzeit. Er könnte mit unserer Dockingstation (D6000 / WD19) zusammenhängen, aber ich glaube nicht (meine Techniker haben dasselbe Problem auf Desktop-PCs). Ich bin mir nicht sicher, was ich dir raten soll; die einzige Gemeinsamkeit ist möglicherweise die Verwendung von DisplayPort.
Ich habe schon einiges versucht:
- Grafiktreiber aktualisiert
- Alle PC-Treiber aktualisiert
- Firmware der Dockingstation aktualisiert
- BIOS aktualisiert.
Ich sollte das Verhalten der Konsole aufzeichnen (das würde es deutlicher machen), insbesondere da wir verschiedene Komponenten isoliert haben (Tests mit einem manuellen Windows-Installer, Tests mit einem brandneuen MDT-Masterimage, Tests mit einer älteren Version von Windows 10).
Ich werde prüfen, ob es möglich ist, die Konsole mit APP-V zu virtualisieren (vielleicht lässt sich das Problem dadurch umgehen).
