WAPT-Version: 1.8.2
Server-Betriebssystem: Windows Server 2016
Betriebssystem des Administrationsrechners: Windows Server 2016
seit dem Upgrade auf Version 1.8 habe ich Probleme beim Hochladen von Paketen (egal ob selbst erstellt oder aus dem Store). Unabhängig vom Pakettyp kann ich es nicht in meine WAPT-Konsole integrieren (weder per Dateiimport noch per Internetimport). Ich erhalte immer die folgende Fehlermeldung:
HTTPError: 500 Server Error: für URL: https://myservername/api/v3/upload_packages.
Im Repository ist das Paket zwar vorhanden, wird aber nicht in meiner Paketliste im privaten Repository angezeigt.
Ob ich über die Kommandozeile oder die Konsole importiere, der Fehler bleibt bestehen, unabhängig von der Quelle der WAPT-Datei.
Könnten Sie mir bitte helfen?
Mit freundlichen Grüßen.
HTTPError: 500 Serverfehler: für URL:
Ich habe die Protokolle etwas genauer untersucht, um die Ursache meines Problems zu finden, und ich habe den Eindruck, dass es sich um ein grundlegendes Problem handelt...
Hier sind die Protokolle:
2020-10-22 11:49:17,000 [waptserver ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR: la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n ^\n',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 83653f00eb1e406cb4b0915754f11b13, uuid:39363436-3130-5A43-4A33-333430304852 : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 62cee67b76ae4d6695838d3b92df5700, uuid:B6F9BF00-886C-5261-9048-ABA460CEB14F : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 089d4f2b399f46e48364ad3d3fa447f8, uuid:7D1D4D80-3366-11E3-8F80-7446A0B2368E : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,770 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 36bcdfcd768141fd89f5e4dd62102cc4, uuid:80685A66-037A-642A-E917-B4927212641E : OperationalError("FATAL: le syst\xe8me de base de donn\xe9es s'arr\xeate\n",)
2020-10-22 11:50:04,786 [waptws ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid b148b0f5de354f64b02100c5b297bec8, uuid:01243E93-3B34-6EF8-C9AA-4F8E8FC7FDAC : OperationalError('server closed the connection unexpectedly\n\tThis probably means the server terminated abnormally\n\tbefore or while processing the request.\n',)
2020-10-22 11:54:22,433 [waptserver ] CRITICAL Error uploading package D:\wapt\waptserver\repository\wapt\client-ftv-agent-thunderbird_78.2.2-62_x86_PROD_de_e01cffd8e8ebec6b2743387262314c35.wapt: ERREUR: la colonne t1.valid_from n'existe pas
2020-10-22 11:54:22,438 [waptserver ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR: la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n
Die Aktualisierung der Datenbankstruktur wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
Sie können versuchen, den folgenden Befehl in einer Eingabeaufforderung mit Administratorrechten und erhöhten Berechtigungen auszuführen:
waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"Ruhige IT
Hier ist die Antwort in der Kommandozeile:
In der Zwischenzeit habe ich meinen Server auf Version 1.7 zurückgesetzt.
Ich habe das System auf einem Testrechner wiederhergestellt, um das Update erneut durchzuführen, aber anscheinend besteht das Problem weiterhin.
C:\Windows\system32>waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"
None
Unable to create tables, will try to upgrade step by step instead... : ProgrammingError("ERREUR: la colonne \xc2\xab categories \xc2\xbb n'existe pas\n",)
1.8.2.0Ich habe das System auf einem Testrechner wiederhergestellt, um das Update erneut durchzuführen, aber anscheinend besteht das Problem weiterhin.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Von welcher Version 1.7 genau haben Sie aktualisiert und auf welche Version 1.8 aktualisieren Sie?
Denis Cardon – Tranquil IT
