SketchUp-Paket
Gälen
Nachrichten: 254
Anmeldung: 22. November 2015 - 08:37 Uhr
12. Dezember 2016 - 17:02 Uhr
Ich habe große Probleme bei der Installation von SketchUp Make 2017; es funktioniert nur auf wenigen PCs. Kann man die Überprüfung des Deinstallationsschlüssels am Ende der WAPT-Paketinstallation deaktivieren? Auf meinem PC (Windows 7 64-Bit) erhalte ich folgende Meldung:
Andernfalls erhalte ich in einem Raum mit 6 PCs, auf denen XP läuft, folgende Meldung:
Installation von dst-sketchup2016
EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: Die Datei MSI SketchUp2016-x86.msi wurde installiert, aber der Deinstallationsschlüssel
{CF062509-06B2-4F57-9373-166B04719F94} konnte nicht gefunden werden.
Und auf denselben PCs mit der Version von 2015:
Installation von dst-sketchup2015
Ausnahme: Der Deinstallationsschlüssel {A1391613-0694-43DF-A4FC-144CC26BCDCB} wurde nach der Softwareinstallation nicht in der Systemregistrierung gefunden.
Im selben Raum installiert der PC des Lehrers (identisch mit meinem, ein Dell 3020 mit Windows 7 64-Bit) erfolgreich Version 2017 + VC2015 + .NET FX4.5, aber beim Anklicken passiert nichts…
import platform
# registry key(s) where WAPT will find how to remove the application(s)
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
# list of required parameters names (string) which can be used during install
required_params = []
    # if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
    global uninstallkey
    global uninstallstring
    softname = 'Sketchup'
    versionsoft = '16.1.1450'
    check_installed_soft = installed_softwares(softname)
    if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                   if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                         run_notfatal(cmd)
    if iswin64():
        print('Installation de sketchup 2017')
        install_msi_if_needed('SketchUp2017-x64.msi',killbefore=['SketchUp.exe'])
        uninstallkey.append('{F124B571-EFA9-40F2-81B3-32AB0232429A}')
        print('installing dst-sketchup2016')
        install_msi_if_needed('SketchUp2016-x86.msi',killbefore=['SketchUp.exe'])
        uninstallkey.append('{CF062509-06B2-4F57-9373-166B04719F94}')
Gälen
Nachrichten: 254
13. Dezember 2016 - 8:05 Uhr
Auf Simons Rat hin habe ich die Datei uninstallkey.append() entfernt, und jetzt funktioniert es besser auf meinem PC. Auf dem PC, auf dem die Software nicht startet, ist ein Treiberupdate erforderlich. SketchUp ist seit Version 2015 nicht mehr mit XP kompatibel.
Jean Baudin
Nachrichten: 3
Anmeldung: 18. November 2020 - 10:37 Uhr
25. November 2020 - 10:57 Uhr
gaelds schrieb: 12. Dez. 2016 - 17:02 Uhr Ich habe große Probleme bei der Installation von SketchUp Make 2017; es funktioniert nur auf wenigen PCs. Kann man die Überprüfung des Deinstallationsschlüssels am Ende der WAPT-Paketinstallation deaktivieren? Auf meinem PC (Windows 7 64-Bit) erhalte ich folgende Meldung:
import platform
    global uninstallkey
                         run_notfatal(cmd)
    if iswin64():
Hallo, konnten Sie eine Lösung für Ihr Problem mit SketchUp finden?
jpele
Nachrichten: 156
Anmeldung: 4. März 2019 - 12:01 Uhr
25. November 2020 – 18:10 Uhr
zufällig haben wir heute das Paket im Shop aktualisiert. Probieren Sie es doch mal aus!
https://store.wapt.fr/store/tis-sketchup-make
Viele Grüße,
Jimmy
Jean Baudin
Nachrichten: 3
16. Dezember 2020 - 8:24 Uhr
jpele schrieb: 25. Nov. 2020 - 18:10 Uhr Hallo, zufällig haben wir heute das Paket im Store aktualisiert. Ich lade Sie ein, es zu testen. https://store.wapt.fr/store/tis-sketchup-make Mit freundlichen Grüßen, Jimmy
Danke, ich werde mir das alles ansehen :D
