ich habe eine lokale, unbeaufsichtigte Installation des SAGE-Clients mit der Antwortdatei `
SafeX3V1Client116.exe -r -f1c:\tempsage\rep.iss` getestet.
Anschließend habe ich den Client gelöscht und die Installation mit der Antwortdatei
`SafeX3V1Client116.exe -s -f1c:\tempsage\rep.iss` erneut ausgeführt.
Die Installation wurde unbeaufsichtigt abgeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
Ich möchte das Produkt nun paketieren, aber es klappt nicht.
Ich habe diese beiden Optionen ausprobiert:
`def install():
#install_exe_if_needed("SafeX3V1Client116.exe",'-s -f1rep.iss',key='Safe X3 Client V1',min_version='15.0.498')`
run('"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss')`.
Ich erhalte jedes Mal dieselbe Fehlermeldung:
Command Line: install "D:\waptdev\cim-sage-wapt\WAPT\.."
Using config file: D:\wapt\wapt-get.ini
Installing WAPT files D:\waptdev\cim-sage-wapt
2021-01-19 11:25:32,967 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command Der Befehl „SafeX3V1Client116.exe -s -f1rep.iss“ lieferte den Exit-Status -2147213312 zurück.
Ausgabe:
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "D:\wapt\common.py", Zeile 3877, in install_wapt
Datei "D:\waptdev\cim-sage-wapt\setup.py", Zeile 8, in install
Datei "D:\wapt\common.py", Zeile 3647, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
Datei "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", Zeile 3718, in run
CalledProcessErrorOutput: Der Befehl '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' hat einen Exit-Status ungleich Null zurückgegeben -2147213312.
Ausgabe:
SCHWERWIEGENDER FEHLER: CalledProcessErrorOutput: Der Befehl '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' hat den Exit-Status -2147213312 zurückgegeben.
Ausgabe:
Exit-Code: 3
Haben Sie eine Idee?
SAGE-Clientinstallation – InstallShield und Antwortdatei
Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich die Antwortdatei in den Paketordner gelegt habe...
Irgendetwas muss ich übersehen haben.
Wapt 1.8.7334 Enterprise – Windows Server 2016 Datacenter-
Administrationskonsole direkt auf dem Server.
Ich habe in einem Beitrag über Pronote einen Befehl gefunden und im InstallShield-Forum gesucht.
Er scheint das aktuelle Verzeichnis aufzurufen: `
run(r'"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1%s\rep.iss' % basedir)`.
Die Installation startet, und es erscheinen einige Fortschrittsfenster. Nach einer Weile erhalte ich jedoch eine Fehlermeldung:
2021-01-19 13:25:25,927 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss' gab den Exit-Status -2147213312 zurück.
Ausgabe::
CalledProcessErrorOutput: Befehl '"SafeX3V1Client116.exe" -s-f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss“ lieferte den Exit-Status -2147213312.
Ausgabe:
SCHWERWIEGENDER FEHLER: CalledProcessErrorOutput: Der Befehl „SafeX3V1Client116.exe -s -f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss“ lieferte den Exit-Status -2147213312.
Ausgabe:
Exit-Code: 3
Ausgabe::
Ausgabe:
Ausgabe:
Exit-Code: 3
