[GELÖST] Paketfehler nach WAPT 2.0-Update
Alann
Nachrichten: 8
Anmeldung: 17. November 2020 - 08:19 Uhr
6. Mai 2021 – 17:00 Uhr
Ich habe ein Paket für die Konfiguration von Windows nach der Installation in meinem Netzwerk entwickelt, zunächst auf WAPT 1.8.
Die Idee ist, eine neu installierte Workstation zu konfigurieren, indem ihr Name anhand ihrer IP-Adresse mittels einer umgekehrten DNS-Abfrage ermittelt wird.
Dafür verwende ich das dnspython-Modul.
Seit dem Upgrade auf WAPT 2.0 gibt die Installation folgenden Fehler zurück: AttributeError: 'GenericRdata'-Objekt hat kein Attribut 'target'
Dieser Fehler bezieht sich auf einen Codeabschnitt:
def findmachinename(ip):
    pass
    no = dns.reversename.from_address(ip)
    answers = dns.resolver.query(no, 'PTR')
    for rdata in answers:
        nom = rdata
    nommachine = nom.target[0].decode("utf-8")
    return nommachine
Das Merkwürdige daran ist, dass dieser Code lokal auf PyScripter einwandfrei funktioniert, aber auf Workstations fehlschlägt.
Irgendwelche Ideen?
Gaetan
Nachrichten: 169
Anmeldung: 8. August 2019 - 10:16 Uhr
7. Mai 2021 - 09:22 Uhr
Hallo Alann,
ist das dnspython-Paket am Anfang deines Codes importiert?
Falls das nicht funktioniert, versuche es doch mal mit dem anderen Paket zu packen.
Alann
Nachrichten: 8
7. Mai 2021 - 09:26 Uhr
Am Anfang des Codes habe ich ein
import dns.resolver
import dns.reversename
Wie verpacke ich es mit dem Paket?
Gaetan
Nachrichten: 169
7. Mai 2021 - 10:42 Uhr
Ist es möglich, die Fehlermeldung direkt zu erhalten?
Alann
Nachrichten: 8
7. Mai 2021 - 10:50 Uhr
Ich habe die Installation auf einem frisch installierten Rechner neu gestartet:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3841, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1498, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\windows\TEMP\wapt48wx8rls\setup.py", line 5, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'dns'
Offenbar muss ich das dnspython-Modul in das wapt-Paket integrieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht….
Nachrichten: 1954
7. Mai 2021 – 15:37 Uhr
Hallo Alann,
die dnspython-Bibliothek sollte nicht sehr groß sein; am besten bindest du sie ins Paket ein. Du kannst die ZIP-Datei von https://pypi.org/project/dnspython/#files , dann das Verzeichnis „/dns“ extrahieren und es im Stammverzeichnis deines Pakets neben setup.py ablegen.
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Alann
Nachrichten: 8
7. Mai 2021 – 15:52 Uhr
Hallo Denis, vielen Dank für deine Antwort.
Es funktioniert einwandfrei.
Die Lösung war so einfach...
Alann
Nachrichten: 8
8. Mai 2021 – 18:47 Uhr
Wenn ich etwas bemängeln müsste, dann wäre es nur ein Punkt:
Die Überprüfung der Maschinen liefert dieselbe Fehlermeldung, obwohl die Installation in Ordnung ist.
Audit aborted due to exception: No module named 'dns'
Gaetan
Nachrichten: 169
19. Mai 2021 – 15:45 Uhr
Hallo Alann,
ist es möglich, den vollständigen Quellcode des Pakets zu erhalten?
Alann
Nachrichten: 8
20. Mai 2021 - 09:24 Uhr
Problem gelöst.
Es genügte, den Ordner „dns“ aus dem PyDSN-Modul in das Paket einzufügen.
Vergessen Sie nicht, auch einen Kopierbaum zu erstellen, um ihn den WAPT-Bibliotheken der Clients hinzuzufügen; andernfalls gibt die Paketprüfung einen Fehler zurück.
