[GELÖST] SAMBA-Upgrade
Hier könnt ihr eure Tipps und Tricks zur Verwendung von Samba4 teilen
Vig
Nachrichten: 2
Anmeldung: 20. Mai 2021 - 17:41 Uhr
21. Mai 2021 - 11:29 Uhr
Ich verwende derzeit Samba Version 4.10.17-Debian Stretch und möchte auf die neueste Version (4.14.4) wechseln.
Ich stoße auf folgendes Problem:
#cat /etc/apt/sources.list.d/tissamba.list
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/ stretch main
#apt-Update
Err:10 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch/main amd64 Packages
  404  Not Found
Reading package lists... Done
W: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4 stretch Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Failed to fetch https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.14.4/dists/stretch/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Gibt es ein Problem mit Ihren Einzahlungen?
Ich habe alle Versionen getestet, es ist immer dasselbe.
DANKE
Nachrichten: 2026
21. Mai 2021 – 14:28 Uhr
Vielleicht, weil die Verteilung etwas gewagt ist?
Denis Cardon – Tranquil IT
Vig
Nachrichten: 2
21. Mai 2021 – 15:14 Uhr
selbst wenn ich das Repository auf meiner aktuellen Version lasse, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung.
wapt42
Nachrichten: 8
Anmeldung: 10. August 2020 – 16:12 Uhr
26. Mai 2021 - 10:07 Uhr
Guten Morgen
Ich persönlich stoße bei der Aktualisierung der tranquil.it Samba-Repositories auf einen Fehler
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Release:        9.13
Codename:       stretch
deb https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10/ stretch main
Err:7 https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release
  404  Not Found
E: The repository 'https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.10 stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
Nachrichten: 2026
2. Juni 2021 – 17:27 Uhr
Ich habe das Dokument https://dev.tranquil.it/samba/en/samba_ ... ebian.html , um Buster und eine neuere Version von Samba korrekt zu erwähnen.
wapt42
Nachrichten: 8
3. Juni 2021 - 11:54 Uhr
Super, danke, ich werde es testen und Feedback geben.
wapt42
Nachrichten: 8
3. Juni 2021 - 12:41 Uhr
Nach dem Upgrade von Stretch auf Buster und dem Wechsel von Samba AD 4.10 auf 4.13 funktioniert Bind9 nicht mehr:
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-03 12:40:04 CEST; 6ms ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2872 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: Loading 'ad.atdqm.tech' using driver dlopen
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen failed to open library '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so' - /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so: cannot open shared object file: No such file or directory
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: dlz_dlopen of 'ad.atdqm.tech' failed
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: SDLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: DLZ driver failed to load.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: loading configuration: failure
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech named[2873]: exiting (due to fatal error)
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: bind9.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 03 12:40:04 srvads2.ad.atdqm.tech systemd[1]: Failed to start BIND Domain Name Server.
dpkg: erreur de traitement du paquet bind9 (--configure) :
 installed bind9 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (241-7~deb10u7) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 bind9
Haben Sie Ideen für eine mögliche Lösung oder eine andere Upgrade-Methode?
wapt42
Nachrichten: 8
3. Juni 2021 – 16:57 Uhr
Okay, nachdem ich Folgendes hatte:
Bind9 entfernt
apt remove bind9
Führen Sie eine automatische Entfernung durch
Die richtigen Pakete wurden installiert:
apt install samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-crypto
apt install bind9
Ich habe den Rechner neu gestartet
Es ist wieder da.
Nachrichten: 2026
4. Juni 2021 - 11:43 Uhr
Hallo wapt42,
Samba wird mit einem BIND-DLZ-Modul ausgeliefert, das es Bind ermöglicht, direkt auf die LDB-Datenbanken von Samba zuzugreifen (nicht elegant, aber es funktioniert). Die ABI (die Kommunikations-API zwischen Bind und dem DLZ-Modul) ist von der Bind-Version 9 abhängig und ändert sich sehr häufig. Daher kann es in manchen Fällen zu einem Henne-Ei-Problem zwischen Bind- und DLZ-Modul-Updates kommen, da diese irgendwann inkompatibel werden.
Die beste Lösung wäre die Verwendung des LDAPI-Protokolls für die Abfragen, aber derzeit stehen keine Mittel für eine Behebung dieses Problems zur Verfügung.
Da Sie nun Debian 10 mit einer aktuellen Version verwenden, sollte dies bei zukünftigen Updates kein Problem mehr darstellen.
Ich markiere das Thema als [GELÖST].
Viele Grüße,
