wir versuchen, das Paket ZimbraConnectorOLK_8.8.9.1775_x64.msi mit WAPT 2.1 auf einem Windows 10-Rechner zu erstellen.
Beim Starten des Paketierungsassistenten mit der MSI-Datei sind die Kontrollkästchen „Stille Optionen“ und „Schlüssel deinstallieren“ ausgegraut.
Die Installation in PyScripter bricht mit der Fehlermeldung
„Warten auf das Erscheinen des Schlüssels {2922BA16-159F-4B0C-92C2-A0DBBAB56D51} in der Windows-Registrierung“ ab.
Die Installation selbst wird erfolgreich abgeschlossen und die Anwendung startet, es wird jedoch ein Fehler auf dem Rechner angezeigt. Nach der Installation ist dieser Schlüssel nicht in
der Windows-Registrierung vorhanden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
[GELÖST] Erstellung des Zimbra-Connector-Pakets
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Moloc,
es gibt Standardoptionen für die Installation von MSI-Paketen. Deshalb bietet der Assistent diese für MSIs nicht an.
Das Problem mit deiner MSI-Datei ist, dass der in den MSI-Metadaten definierte Deinstallationsschlüssel nicht mit dem am Ende der Installation angegebenen Schlüssel übereinstimmt (nicht optimal, aber so etwas kommt vor). Du musst daher den Deinstallationsschlüssel überschreiben, damit die Funktion `install_msi_if_needed` funktioniert. Andernfalls findet diese Funktion den Deinstallationsschlüssel nach der MSI-Installation nicht (weil er nicht der korrekte in den Metadaten ist) und meldet daher einen Installationsfehler.
Mit `run()` kannst du die automatische Prüfung des Deinstallationsschlüssels umgehen. Für ein sauberes Paket empfiehlt es sich jedoch, den Deinstallationsschlüssel nach Möglichkeit einzubinden.
Ich markiere das Thema als gelöst.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
