Seite 2 von 3
Betreff: DHCP-Konfiguration für ISO-Bereitstellung
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 09:07 Uhr
von admgautier
Entschuldigung, ich habe mich versprochen.
Nachdem ich den doppelten Schrägstrich wie beschrieben entfernt hatte, versuchte der Computer, eine Konfiguration von Boot\x86\wdsnbp.com (das nicht mehr verwendet wird) abzurufen. An diesem Punkt verbesserte sich die Situation in gewisser Weise, da nun mehr als nur eine IP-Adresse bezogen wurde.
Durch das Löschen von Zeile 67 (Boot\x86\wdsnbp.com) und einen erneuten Test erhält der Computer zwar eine IP-Adresse, kehrt dann aber zum BIOS-Startbildschirm zurück, wo er nach dem Bootmodus (PXE, USB usw.) fragt.
Hier ist meine DHCP-Konfiguration:
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 09:52 Uhr
von Sfonteneau
admgautier schrieb: ↑12. September 2022 - 09:07 Durch Löschen der Zeile #67 Boot\x86\wdsnbp.com und anschließenden erneuten Test erhält der Rechner eine IP-Adresse, kehrt dann aber zum BIOS-Start zurück, wo er zur Auswahl des Boot-Modus (PXE, USB usw.) auffordert.
Keine Zeit, die Nachricht in diesem Moment zu lesen?
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 9:55 Uhr
von admgautier
Ganz und gar nicht, es geht direkt wieder in den Startmodus zurück.
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 10:42 Uhr
von Sfonteneau
Erscheint etwas in der access.log-Datei des Servers?
cat /var/log/nginx/access.log |grep -i pxe
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 11:08 Uhr
von admgautier
Auch nichts...
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 11:12 Uhr
von admgautier
Bezüglich Ihres Tutorials aus dem Webinar: Wenn ich über PXE boote, sehe ich Folgendes nicht:
Veröffentlicht: 12. September 2022 - 12:32 Uhr
von Sfonteneau
Erscheint etwas wie „ipxe“?
Die Protokolle zeigen, dass IPXE die in der DHCP-Konfiguration angegebene URL nicht erreicht, da in den Protokollen kein Eintrag mit dem Wort „dhcp“ zu finden ist (Hinweis: Haben Sie es heute erneut versucht? Die Protokolle werden normalerweise täglich neu generiert).
Deshalb wird das Menü nicht angezeigt.
Ablauf:
– Das BIOS sendet eine DHCP-Anfrage. DHCP weist IPXE an, je nach Architektur ipxe.edi oder undionly.kpxe zu starten
. – Nun sollte im Startvorgang des Systems irgendwo das Wort „ipxe“ erscheinen.
– Anschließend sendet IPXE eine weitere DHCP-Anfrage. DHCP erkennt, dass die Anfrage nicht vom BIOS, sondern von IPXE stammt und stellt eine URL bereit (z. B. die API-/v3-URL).
Da in den Serverprotokollen keine Einträge vorhanden sind, startet IPXE entweder nicht oder kann die von DHCP bereitgestellte URL nicht erreichen.
Veröffentlicht: 12. September 2022 – 13:52 Uhr
von admgautier
Bei genauerer Betrachtung kann ich nicht erkennen, was auf dem Rechner vor sich geht. Er erkennt den DHCP-Server korrekt und weist ihm eine Adresse zu (siehe beigefügtes Bild), startet dann aber neu.
Ein Blick in die Protokolle deutet jedoch auf einen Fehler bezüglich der WAPT-Version hin (siehe Protokoll).
Seltsamerweise befindet sich auf dem Server, auf dem die WAPT-Konsole installiert ist, eine WAPT-Konsole im Ordner „WAPT Server“ (Version 2.1.2) und eine weitere im Ordner „Wapt Setup“ (Version 2.2.1).
Der Fehler könnte daher rühren. Ich kann die Konsole jedoch nicht über den WAPT-Server aktualisieren; jedes Mal werde ich aufgefordert, das Update neu zu installieren.
Bis jetzt habe ich die Konsole der Version 2.2.1 verwendet.
Veröffentlicht: 12. September 2022 – 14:32 Uhr
von Sfonteneau
Ich bin verwirrt; läuft Ihr WAPT-Server unter Windows oder Linux?
Ihr Screenshot zeigt einen unter Windows laufenden WAPT-Server im Startmenü, aber laut den Protokollen läuft er unter Linux.
Veröffentlicht: 12. September 2022 – 16:45 Uhr
von admgautier
Der WAPT-Server läuft unter Linux, die Administrationskonsole befindet sich jedoch auf einem Windows-Server...
Ihre Lösung war bereits vor meiner Ankunft konfiguriert.
