Seite 1 von 2
[GELÖST] Fehler auf Server 1.6
Veröffentlicht: 4. Oktober 2018 - 11:41 Uhr
von Smart
ich habe meinen Server aktualisiert (von Version 1.5 auf 1.6), aber beim Starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Fehler auf dem WAPT-Server:
HTTP/1.1 5.4 Gateway-Timeout.
Außerdem habe ich keinen Webzugriff auf meinen Server, sondern nur auf das Repository.
Ich bin ratlos. Können Sie mir helfen?
Betreff: Fehler auf Server 1.6
Veröffentlicht: 4. Oktober 2018 - 14:04 Uhr
von dcardon
Hallo Smarty,
Futé schrieb: ↑4. Okt. 2018 - 11:41 Uhr Ich habe meinen Server aktualisiert (von 1.5 auf 1.6), aber beim Starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
. Außerdem habe ich keinen Webzugriff auf meinen Server. Ich habe nur Zugriff auf das Repository.
Ein paar weitere Details wären wünschenswert, vgl. viewtopic.php?f=9&t=886
DANKE,
Veröffentlicht: 5. Oktober 2018 - 10:54 Uhr
von Smart
Ich habe alles kaputt gemacht und fange jetzt von vorne an.
Mein Server 1.5 war auf einem Windows-10-Rechner mit zwei Windows-10-Clients (vorerst) installiert.
Beim Versuch, den Server auf Version 1.6 zu aktualisieren (Download der .exe-Datei und Doppelklick), stürzte das Fenster mit der Passwortabfrage ab (während des Datenabrufs). Da der Vorgang schon eine Stunde lang in einer Endlosschleife hing, habe ich ihn abgebrochen.
Beim Starten der WAPT Console 1.6 erhielt ich dieselbe Fehlermeldung wie zuvor.
Im Grunde hat der Abbruch meinen Server zum Absturz gebracht, nur dass ich ihn abbrechen musste, weil die Installation fehlgeschlagen war.
Veröffentlicht: 5. Oktober 2018 - 11:14 Uhr
von Romain
ich habe dasselbe Problem auf einem Windows Server 2012 R2.
Während der Installation zur Migration von Version 1.5.1.23 auf Version 1.6.2 erhalte ich beim Verbinden mit dem Server dieselbe Fehlermeldung: „
HTTP/1.1 5.4 Gateway-Timeout“.
Außerdem habe ich festgestellt, dass der WAPTServer-Dienst angehalten wurde und die Dienstprotokolle darauf hinweisen, dass die Datei „c:/wapt/waptserver/waptserver.py“ nicht gefunden werden kann.
Veröffentlicht: 8. Oktober 2018 - 9:10 Uhr
durch Impuls
Romain schrieb: ↑5. Okt. 2018 - 11:14 Uhr Hallo,
Außerdem habe ich festgestellt, dass der WAPTServer-Dienst angehalten wurde und die Dienstprotokolle darauf hinweisen, dass die Datei c:/wapt/waptserver/waptserver.py nicht gefunden werden kann.
Ich habe genau dasselbe Problem auf einem Server 2008 R2:
d:\wapt\waptpython.exe: Datei 'd:\wapt\waptserver\waptserver.py' kann nicht geöffnet werden: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wapt Community 1.6.2.7
Die gleiche Version hat auf anderen Servern dieses Problem nicht, allerdings ist dort die Datei waptserver.py nicht vorhanden
Hat es jemand geschafft, das Problem zu finden?
Dank im Voraus
Veröffentlicht: 11. Oktober 2018 – 16:27 Uhr
von root2.0
ich habe denselben Fehler und sitze auf demselben Server wie du.
Veröffentlicht: 11. Oktober 2018 – 21:07 Uhr
von Sfonteneau
root2.0 schrieb: ↑11. Okt. 2018 - 16:27 Uhr Hallo,
ich habe denselben Fehler und nutze denselben Server wie du.
Einen Versuch ist es wert:
Um eine
net stop waptserver
net stop waptservice
net stop waptnginx
net stop wapttasks
sc delete waptnginx
sc delete waptpostgresql
sc delete wapttasks
sc delete waptserver
Starten Sie anschließend die Installation neu
Die Datei c:/wapt/waptserver/waptserver.py sollte nicht existieren; sie wurde in den neueren Versionen in server.py umbenannt
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 - 09:08 Uhr
durch PSA
Problem für mich gelöst (Windows Server 2012 R2).
Danke.
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 - 10:47 Uhr
von Christophe
Mein Problem besteht weiterhin (dasselbe Problem wie bei PPE).
Nach dem Löschen des Waptserver-Dienstes kann dieser bei der Installation nicht wiederhergestellt werden.
Daher habe ich nach wie vor das Problem mit der Serverkonfiguration.
Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 - 11:00 Uhr
von Romain
Christophe schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 10:47 Uhr Mein Problem besteht weiterhin (dasselbe Problem wie bei PPE).
Nach dem Löschen des Waptserver-Dienstes wird dieser bei der Installation nicht neu erstellt.
Bei mir ist es genauso, der WAPTserver-Dienst wird nach der Installation nicht neu erstellt.
