[GELÖST] Pronote- und EDT-Clientpakete
lfkl
Nachrichten: 39
Anmeldung: 11. April 2019 - 05:51 Uhr
25. August 2026 - 02:21 Uhr
zum Beginn des neuen Schuljahres wäre es Ihnen bitte möglich, die Pronote- und EDT-Client-Pakete aus dem Store zu aktualisieren?
Könnten Sie außerdem eine Option für automatische Updates in das Skript einbauen?
Ich gehe davon aus, dass die meisten Schulen auf dieses Update warten, und ich konnte dieses Jahr leider kein funktionierendes Installationsskript erstellen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit.
kcherel
Nachrichten: 24
Anmeldung: 12. Januar 2026 - 10:01 Uhr
25. August 2026 - 10:38 Uhr
die neuen Versionen von Pronote und dem EDT-Client befinden sich aktuell in der Vorproduktionsphase
https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt
Sie werden innerhalb von vier Tagen im offiziellen Store veröffentlicht.
Wir empfehlen, WAPT zum Aktualisieren von WAPT-Paketen zu verwenden.
Falls Sie dennoch automatische Updates wünschen, steht Ihnen ein Dienst zur Verfügung, der die Aktualisierungen für Pronote und EDT übernimmt:
run_powershell(
'Set-Service -Name "MajIndexEducationService" -StartupType Automatic; '
'Start-Service -Name "MajIndexEducationService"' )
Mit freundlichen Grüßen,
Kevin.
lfkl
Nachrichten: 39
26. August 2026 - 05:16 Uhr
Hallo Kevin,
Das Problem ist, dass das EDT-Paket in der Vorproduktionsumgebung nicht funktioniert.
Ich importiere es in meine Konsole und führe dann ein update-package durch.
Es aktualisiert die Binärdatei korrekt, und zwar auch:
setup.ini
install_config.iss
uninstall_config.iss
Die Dateien sind korrekt und haben den richtigen Versionsschlüssel: {85CBC887-2105-4032-BBB2-4F88108AB7CC}
Die Wapt-Installation stürzt jedoch immer wieder mit folgendem Fehler ab:
*** Interpréteur Distant Réinitialisé ***
Ligne de commande: install "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt
Installing: Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe (2.5)
2026-08-26 11:11:05,656 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\waptdev\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\setup.py", line 51, in install
    install_exe_if_needed(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4451, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
FATAL ERROR : Command '"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\waptdev\\lfkl-edt-client_2026.2.5-5_x64_windows_10.0_PROD-wapt\\install_config.iss" -f2"C:\\Windows\\Temp\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"' returned non-zero exit status 2147753984.
Output:
Exit code:  3
Ich habe versucht, das Skript anzupassen, aber es funktioniert nicht; ich kämpfe schon seit gestern damit. Möglicherweise hat sich das Installationsverhalten in der neuen EDT-Binärdatei geändert. Könnten Sie sich das bitte ansehen? Es handelt sich hier um kritische Software.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit!
Nachrichten: 2376
26. August 2026 - 07:58 Uhr
überraschenderweise funktioniert das Paket in Luti auf unserem System
(https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... luZG93cw==
– natürlich nach der Anpassung).
kcherel
Nachrichten: 24
26. August 2026 - 09:44 Uhr
Hallo Ramses,
warum erstellst du ein Update-Paket?
Du kannst das Paket so verwenden, wie es ist. Versuche Folgendes, um dein Problem zu lösen:
1. Entferne das Vorproduktionspaket aus dem privaten Repository.
2. Importiere das Vorproduktionspaket erneut in das private Repository.
3. Führe das Update auf einem Rechner aus.
Nachrichten: 2026
26. August 2026 - 10:47 Uhr
Hallo Ramses,
könntest du bitte testen, ob das aktualisierte Paket aus dem Store bei dir korrekt funktioniert? Falls ja, bedeutet das, dass sich das Update in deinem Netzwerk anders verhält als auf der Luti-Farm. Das ist an sich schon ein Problem, bietet uns aber einen Ansatzpunkt für die Fehlersuche :-)
(und ja, für Ihre Organisation ist das tatsächlich kritische Software :-) ).
Denis Cardon – Tranquil IT
lfkl
Nachrichten: 39
1. September 2026 – 8:43 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe einige neue Tests durchgeführt.
Das aus dem Wapt-Store heruntergeladene Paket 2025 funktioniert
Das aus dem Wapt-Store heruntergeladene Paket 2026 (Vorabversion) funktioniert nicht. Es tritt folgender Fehler auf (wie bereits gemeldet, weiterhin in Zeile 51):
Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lfkl-edt-client(=2026.2.5-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lfkl-edt-client',version=(Version('2026.2.5.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('lfkl-edt-client','2026.2.5-5' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptm7jr4t9m\\setup.py", line 51, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4451, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1762, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2423, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.exe" -s -f1"C:\\\\Program Files (x86)\\\\wapt\\\\private\\\\tmp\\\\waptm7jr4t9m\\\\install_config.iss" -f2"C:\\\\Windows\\\\Temp\\\\Install_EDTclient_FR_2026.2.5_win64.log"\' returned non-zero exit status 2147753984.\nOutput:\n']]
    self._run()
Lässt sich das Paket auf Ihrem System korrekt installieren?
Vielen Dank, beste Grüße.
kcherel
Nachrichten: 24
1. September 2026 - 09:24 Uhr
ja, ich habe gerade das Upgrade von Version „2025.2.11-4“ auf „2026.2.5-4“ getestet und konnte keine Fehler feststellen. Bei Ihnen scheint die Installation ein Problem zu verursachen, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der vorherigen Version.
Haben Sie versucht, die alte Version von edt-client zu deinstallieren und anschließend Version 2026 auf mindestens einer der Workstations zu installieren?
lfkl
Nachrichten: 39
4. September 2026 - 03:14 Uhr
ja, es scheint zu funktionieren, wenn ich das alte Paket (das nicht denselben Namen hat) in den Konfliktmodus versetze; die Installation des neuen Pakets funktioniert dann.
Danke für den Tipp. Problem gelöst.
kcherel
Nachrichten: 24
4. September 2026 – 9:15 Uhr
Das sind ja tolle Neuigkeiten!
Schönen Tag
Beste Grüße,
Kevin.
