[RESUELTO] Problema al ejecutar un script de PowerShell usando la función de ejecución de PowerShell
Albin
Inscripciones: 26 de abril de 2022 - 14:55 horas.
26 de abril de 2022 - 16:36
Creamos un script de PowerShell que le permite modificar la cola de impresión de una impresora.
Aquí está el guión en cuestión
run(r'powershell.exe -executionpolicy bypass ./test.ps1')
test.ps1: contiene el script de PowerShell
Aquí está el script de PowerShell asociado
$OldServerName = "xxxxxxxxxxxxx"
$NewServerName = "yyyyyyyyyyyy"
#Get existing network printers
$CurrentPrinters = Get-WmiObject Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | Select-Object -ExpandProperty Name
#Remove existing network printers
Get-WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq 'true'} | ForEach-Object {$_.delete()}
#Map the printers from a new server.
$CurrentPrinters | ForEach-Object {
$newprintername = $_.Replace( $OldServerName, $NewServerName )
Add-Printer -ConnectionName $newprintername
El script no funciona y me gustaría saber cuál podría ser el problema.
¿La función de ejecución de PowerShell le permite ejecutar múltiples líneas de comando de PowerShell?
¿Cómo puedo ver los errores asociados?
GRACIAS
dcardón
27 de abril de 2022 - 11:19
Hola Albin,
puedes probar el comando
run_powershell_from_file("filename.ps1")
Atentamente,
Albin
27 de abril de 2022 - 12:13
Hola Denis,
probé el comando pero sigue sin funcionar.
Saludos,
Albin.
dcardón
27 de abril de 2022 - 14:04
Esa es una cantidad de información bastante limitada...
Albin
27 de abril de 2022 - 14:28
El problema que estoy encontrando es que cuando implemento el paquete que contiene el script
run_powershell_from_file("testwapt.ps1")
En una maquina no tengo error a nivel de consola Wapt pero no funciona.
Me gustaría saber cuál podría ser la causa del problema, por favor. Gracias
Atentamente,
Albin
Albin
27 de abril de 2022 - 14:36
También habilité la ejecución de scripts de PowerShell en la máquina afectada
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
27 de abril de 2022 - 16:24
¿el script funciona fuera de WAPT?
Albin
27 de abril de 2022 - 16:27
Hola Gaetan,
Sí, aparte de WAPT, el script funciona perfectamente.
Saludos,
Albin
Gaétano
27 de abril de 2022 - 16:40
Dentro del paquete, ¿es posible ejecutar cada comando de PowerShell usando `run_powershell` en lugar de un script?
Esto es para intentar localizar el problema.
Albin
27 de abril de 2022 - 17:11
Acabamos de ejecutar cada comando del script con run_powershell
Aquí está el código:
 run_powershell('$OldServerName = "xxxxxxxx"')
 run_powershell('$NewServerName = "yyyyyyyy"')
run_powershell('$CurrentPrinters = Get-WmiObject Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | Select-Object -ExpandProperty Name')
 run_powershell('-WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | ForEach-Object {$_.delete()}')
run_powershell('$CurrentPrinters | ForEach-Object { $newprintername = $_.Replace( $OldServerName, $NewServerName ) Add-Printer -ConnectionName $newprintername}')
Cuando implemento el paquete en una máquina, recibimos errores en la consola Wapt
Aquí están los errores:
Installing:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1080, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2091, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAC0AVwBtAGkATwBiAGoAZQBjAHQAIAAtAEMAbABhAHMAcwAgAFcAaQBuADMAMgBfAFAAcgBpAG4AdABlAHIAIAB8ACAAVwBoAGUAcgBlAC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIAB7ACQAXwAuAE4AZQB0AHcAbwByAGsAIAAtAGUAcQAgACIAdAByAHUAZQAiAH0AIAB8ACAARgBvAHIARQBhAGMAaAAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAewAkAF8ALgBkAGUAbABlAHQAZQAoACkAfQAgACAAfAAgAEMAbwBuAHYAZQByAHQAVABvAC0ASgBzAG8AbgAgAA==" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">-WmiObject : Le terme «-WmiObject» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:2 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ -WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true" ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (-WmiObject:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\waptq24g89cv\setup.py", line 15, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1084, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Atentamente,
Albin
Última edición realizada por Albin el 29 de abril de 2022 a las 09:59; editado 1 vez.
