Hola Albin,
dado que estás definiendo variables, no es posible ejecutarlas individualmente; tienes que mantener el contexto.
En tu último mensaje, tienes un comando "-WmiObject" sin "Get"... Es normal que falle, probablemente por un error al copiar y pegar.
Por cierto, ¿estás ejecutando `run_powershell_from_file` usando `def session_setup()` o `def install()`? Si estás usando `def install()`, es normal que no funcione; tu código depende del contexto.
Saludos,
Denis.
PD: Por favor, coloca tus fragmentos de código y la salida de la shell en bloques de código; es mucho más legible.
[RESUELTO] Problema al ejecutar un script de PowerShell usando la función de ejecución de PowerShell
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Volví a ejecutar mi script usando el comando run_powershell_from_file
Aquí está el código
Recibo errores en la consola cuando realizo una implementación en una máquina.
Aquí están los errores:
Atentamente,
Albin
Aquí está el código
# Usable WAPT package functions: install(), uninstall(), session_setup(), audit(), update_package()
def session_setup() :
run_powershell_from_file("testwapt.ps1")Aquí están los errores:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
AttributeError: module '__waptsetup_ttmou6pwdf__' has no attribute 'install'
Albin
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
filecopyto('testwapt.ps1',r'c:\testwapt.ps1')
run_powershell_from_file(r"c:\testwapt.ps1")
Probamos tu script, no tenemos ningún error en la consola Wapt, pero todavía no funciona
La copia del archivo testwapt.ps1 se realiza correctamente en la máquina, pero el script no se ejecuta.
Atentamente,
Albin
Atentamente,
Albin
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
En la máquina donde se lanzó el paquete, puede hacer lo siguiente:
Para ver lo que dice
wapt-get session-setup nom_de_votre_paquet -fHola de nuevo,
ejecuté el comando y recibí este mensaje
: Usando el archivo de configuración: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Configurando testwapt.ps1 ...
2022-05-02 12:00:05,183 CRITICAL Excepción: El paquete testwapt.ps1 no está instalado
. Saludos,
Albin
. Saludos,
Albin
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
No es el script, sino el nombre de su paquete (campo de paquete en el archivo de control de su paquete)
Volví a ejecutar el comando con el nombre del paquete.
Este es el mensaje que recibí:
Configurando Printer_0-wapt ...
2022-05-02 16:17:16,250 CRITICAL Excepción: El paquete Printer_0-wapt no está instalado.
Saludos,
Albin
Saludos,
Albin
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Especificó la carpeta en waptdev y no el nombre del paquete
Entonces, a juzgar por el nombre de la carpeta, supongo que el nombre de su paquete es "Impresora"
ENTONCES:
ENTONCES:
wapt-get session-setup Imprimante -f
