[RESUELTO] Problema de implementación de Windows
eliottiph
Inscripción: 2 de mayo de 2022 - 10:41
4 de mayo de 2022 - 11:35
- Versión WAPT instalada: WAPT 2.2.11899
- Sistema operativo del servidor: Debian 10
- Servidor DHCP: Servidor Win19
Actualmente estoy probando WAPT en un entorno virtual (Virtualbox).
Tengo un problema durante la implementación:
despliegue de pantalla.png (11,79 KB) Visto 7134 veces
La tarea permanece estancada en 0%, no puedo encontrar el origen de este problema...
Gracias de antemano.
Última edición realizada por eliottiph el 29 de julio de 2022 a las 13:52; editado 1 vez.
4 de mayo de 2022 - 14:28
¿Puedes intentar acceder a esta URL desde VirtualBox? (Necesitarás un sistema operativo para esto) (vía HTTP)
eliottiph
4 de mayo de 2022 - 14:35
Sí, esto es lo que obtengo:
wapt forum.png (8,8 KB) Visto 7118 veces
4 de mayo de 2022 - 14:51
Tu captura utiliza HTTPS.
¿Tienes configurada una redirección automática a HTTPS en tu servidor?
Si quieres usar HTTPS con IPXE, necesitas un certificado HTTPS válido o tendrás que recompilar IPXE.
eliottiph
4 de mayo de 2022 - 15:33
Sí, efectivamente utilicé el parámetro --force-https al ejecutar el script post-conf.
Gracias por la información.
eliottiph
4 de mayo de 2022 - 16:49
Todavía tengo algunas preocupaciones:
-La implementación se bloquea durante el lanzamiento; la implementación permanece bloqueada en la línea media/sources/boot.wim ok
Error durante la implementación.png (18,66 KB) Visto 7098 veces
-Cuando quiero preparar el Djoin sin conexión, solo se ofrece una OU aunque tengo otras OU creadas en mi AD.
DJOIN ERROR.png (6 KB) Visto 7098 veces
Estamos haciendo progresos lentos pero constantes ;)
4 de mayo de 2022 - 20:17
A juzgar por la captura de pantalla, tienes un BIOS heredado de VirtualBox, no uno UEFI
Sin embargo, la máquina está intentando arrancar en modo UEFI según las capturas de pantalla
En este tipo de casos, la dirección debe ser http://srvwapt.midominio.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false
La configuración de DHCP que redirige automáticamente según el tipo de BIOS debe ser incorrecta.
Para entender cómo funciona esto en DHCP:
# Si la machine est une machine avec un bios legacy (client-architecture = 00:00) alors:
filename "undionly.kpxe"     (on indique ici de démarer ipxe)
# Si la machine est une machine avec un bios legacy (client-architecture = 00:00) ET que c'est ipxe qui demande alors :
filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false"
# Si la machine est une machine avec un bios uefi (client-architecture != 00:00) alors:
filename "ipxe.efi";
# Si la machine est une machine avec un bios uefi (client-architecture != 00:00) ET que c'est ipxe qui demande alors :
Por lo tanto, la máquina realiza dos solicitudes DHCP: una para recuperar el archivo IPXE y, una vez que IPXE se ha iniciado, IPXE realiza otra solicitud DHCP para recuperar su URL de configuración
Tenga en cuenta que nuestra documentación no menciona el legado de los servidores DHCP de Windows:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads-tf ... servidor hcp
En cuanto a las unidades organizativas (OU), wapt solo muestra las OU conocidas a través del agente wapt ya instalado. Si desea mencionar una OU que no aparece, modifique directamente el campo en la esquina superior derecha de la ventana "OU"
En su ejemplo, seleccionó la raíz del dominio, lo cual no es posible; necesita usar una unidad organizativa (OU). Simplemente, aún no hemos implementado la seguridad a ese nivel
eliottiph
5 de mayo de 2022 - 11:01
Modifiqué mi configuración de DHCP de la siguiente manera, pero el bloqueo ocurrió en el mismo punto:
Opciones de modificación heredadas.png (10,6 KB) Visto 7028 veces
5 de mayo de 2022 - 11:39
¿UEFI ya no aparece en la captura de pantalla?
eliottiph
5 de mayo de 2022 - 12:12
error de arranque.wim.png (19,97 KB) Visto 7022 veces
