Problema de firma
Jitero
Inscripciones: 14 de abril de 2022 - 15:07 horas.
4 de mayo de 2022 - 11:59
estoy intentando modificar un grupo de paquetes en otro PC que contiene waptsetup.exe y tiene la misma clave privada que mi servidor WAPT, pero me aparece el siguiente error: [mensaje de error aquí]. ¿
Sabes a qué se debe?
Archivos adjuntos
Versión de WAPT instalada = 2.2.1
Sistema operativo del servidor = Windows Server 2019
Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes = Windows 10
4 de mayo de 2022 - 14:33
Según el mensaje de error, parece que el paquete no está firmado con una clave reconocida o está firmado incorrectamente.
No lo entendí del todo, pero:
Mencionaste waptsetup.exe en otra máquina. Creo entender que instalaste waptsetup.exe en otra máquina para acceder a la consola (con waptagent es suficiente; todas las máquinas tienen la consola).
Intenta reinstalar waptagent.exe. Contiene las claves que necesitas para verificar el paquete.
Ten cuidado de no crear varias claves, ya que podrías confundirte; reutiliza las que ya tienes.
Jitero
4 de mayo de 2022 - 15:20
sfonteneau escribió: 4 de mayo de 2022 - 14:33 Según el mensaje de error, parece que el paquete no está firmado con una clave reconocida o está firmado incorrectamente.
Mencionaste waptsetup.exe en otra máquina. Creo entender que instalaste waptsetup.exe en otra máquina para acceder a la consola (waptagent es suficiente; todas las máquinas tienen la consola).
Intenta reinstalar waptagent.exe en su lugar. Contiene las claves que necesitas para verificar el paquete.
Ten cuidado de no crear varias claves, ya que corres el riesgo de confusión; reutiliza tus claves existentes.
Usé la consola con waptagent.exe, pero el mismo error aparece cada vez que intento eliminar un paquete de un grupo. Creo que me he saltado un paso; ¿debo hacer algo en el servidor para que reconozca la clave de equipo del administrador?
Martín
Inscripciones: 4 de noviembre de 2021 - 15:45 horas.
5 de mayo de 2022 - 15:50
Hola Jitero, me encontré con un problema similar al tuyo.
En tu consola WAPT en C:\Program Files (x86)\wapt\ssl, ¿añadiste el certificado .crt?
Jitero
6 de mayo de 2022 - 08:28
martiny escribió: 5 de mayo de 2022 - 3:50 PM Hola Jitero, me encontré con un problema similar al tuyo.
Hola Martiny,
En la carpeta SSL de mi máquina en la que quiero crear una cuenta de administrador, solo tengo el certificado de la clave de mi máquina servidor
CasseThor
Inscripción: 1 de diciembre de 2017 - 21:25
22 de junio de 2022 - 09:39
Hola
, tengo el mismo problema.
Intenté reinstalarlo con una instantánea por si me había saltado algún paso, pero no funcionó.
Sí tengo las claves en esa carpeta.
