[RESUELTO] Implementación de WAPT en Windows 10
11 de mayo de 2022 - 16:04
recientemente nos encontramos con este problema
. El modo UEFI x86 no funciona
, el modo heredado x86 sí
, y el modo UEFI x64 sí.
El modo heredado x64 funciona.
Parece ser un problema de IPXE/Wimboot; estamos buscando una posible solución. ¿
Podrías probar con x64?
chris2b
Inscripción: 1 de julio de 2021 - 10:09 AM
12 de mayo de 2022 - 13:48
Gracias, probar la versión x64 mejoró las cosas, pero ahora está estancado en la implementación:
Captura de pantalla 2022-05-12 134802.png (17 KB) Vista 12307 veces
12 de mayo de 2022 - 13:57
Error 1355: El dominio especificado no existe o no se pudo contactar.
El comando que se muestra es el que se ejecuta en su equipo, por lo que puede probarlo. ¿
Su equipo con la consola pertenece al dominio borgopeda.local?
Tenga en cuenta que seleccionó la raíz del dominio como su unidad organizativa (OU). Esto no es una OU; debe seleccionar una.
chris2b
12 de mayo de 2022 - 14:34
Hola, efectivamente la consola no estaba en el dominio correcto.
Ya lo cambié y funciona mejor, pero ahora me aparece el código de error 1326, que aparentemente corresponde a un problema de usuario/contraseña. Sin embargo, en el archivo XML no encuentro cómo introducir la contraseña correctamente, ya que nuestra contraseña empieza con caracteres como @!$.
12 de mayo de 2022 - 15:17
Puedes intentar abrir la consola directamente con la cuenta en cuestión; así evitarás que te pidan el nombre de usuario y la contraseña.
La contraseña no se transfiere al archivo XML durante el proceso de unión; esa es precisamente la clave.
chris2b
12 de mayo de 2022 - 16:07
Gracias, funciona correctamente
smandel
Inscripciones: 5 de mayo de 2022 - 11:30
12 de mayo de 2022 - 16:39
dcardon escribió: 20 de abril de 2022 - 14:08 Hola florian777,
¿versión de WAPT? ¿Versión del sistema operativo/servidor?
Este es un problema que nos han reportado y ocurre cuando la red tarda demasiado en conectarse en WinPE. Se incluyó una solución en la última versión, wapt-2.2.1.11899-2d82654e.
Nota: debe ejecutar postconf.sh después de la instalación (también la configuración de nginx).
Saludos,
Confirmo que el problema sigue presente en la última versión 2.2.1.11932
Funciona 1 de cada 10 veces.
El resto del tiempo necesitas copiar el comando "start x:\dlls\..."
GRACIAS !
12 de mayo de 2022 - 17:03
Acabamos de añadir otra solución bastante inútil, pero bueno,
al iniciar esperaremos 10 segundos de todos modos para que la red esté disponible con un ping de 127.0.0.1.
smandel
16 de mayo de 2022 - 15:23
No tengo el problema en una VM que se ejecuta en ESX, pero no estamos hablando de la misma potencia de procesamiento... :)
smandel
16 de mayo de 2022 - 15:41
Sin embargo, hay un pequeño problema de implementación...
Personalicé el archivo de respuesta con formato de partición UEFI:
<DiskConfiguration>
                <Disk wcm:action="add">
                    <CreatePartitions>
                        <CreatePartition wcm:action="add">
                            <Order>2</Order>
                            <Size>100</Size>
                            <Type>EFI</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>1</Order>
                            <Size>500</Size>
                            <Type>Primary</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>3</Order>
                            <Size>16</Size>
                            <Type>MSR</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>4</Order>
                            <Extend>true</Extend>
                        </CreatePartition>
                    </CreatePartitions>
                    <ModifyPartitions>
                        <ModifyPartition wcm:action="add">
                            <Order>1</Order>
                            <Label>WinRE</Label>
                            <Format>NTFS</Format>
                            <TypeID>DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC</TypeID>
                            <PartitionID>1</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                            <PartitionID>2</PartitionID>
                            <Order>2</Order>
                            <Format>FAT32</Format>
                            <Label>System</Label>
                        </ModifyPartition>
                            <Order>3</Order>
                            <PartitionID>3</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                            <Label>Windows</Label>
                            <Order>4</Order>
                            <PartitionID>4</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                    </ModifyPartitions>
                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
                    <DiskID>0</DiskID>
                </Disk>
                <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
            </DiskConfiguration>
                        <ImageInstall>
				<OSImage>
					<InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                    </InstallTo>
Pero durante el despliegue me dijo:
La partición seleccionada para la instalación (disco 0 partición 4) no cumple las condiciones requeridas (...)
Entonces no entiendo porque cuando arranco directamente con la ISO de Win10, el asistente de instalación ve las particiones creadas por el despliegue y cuando selecciono la partición 4, inicia la instalación correctamente.
¿Tienes alguna idea...?
GRACIAS :)
