Hola a todos,
les escribo porque tengo un pequeño problema al crear paquetes.
Cuando intento crear un paquete usando el asistente de creación de paquetes, la línea para las opciones silenciosas aparece deshabilitada, por lo que no puedo agregar mis argumentos para el archivo .msi que quiero empaquetar.
He tenido este problema desde que actualicé a la versión 2.2.1.11899 de Discovery Console, mientras que no tenía este problema con la versión 1.8. ¿Me salté algún paso durante la actualización? ¿O la versión de Discovery ya no es compatible con esta función? ¡
Muchas gracias de antemano por su ayuda!
Espero su respuesta, que tengan un buen día y ¡hasta pronto!
WAPTConsole Discovery versión 2.2.1.11.899
Sistema operativo del servidor: Windows Server 2016
Sistema operativo de la estación de trabajo: Windows 10
La opción Silenciosa aparece deshabilitada durante la creación del paquete
Sebo_Lavie
- Inscripción: 6 de mayo de 2022 - 10:08
- Archivos adjuntos
- captura de pantalla
- wpat.jpg (11,34 KB) Vista 3460 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
esto es intencional (tanto en la versión Discovery como en la Enterprise).
Debes usar el botón "Editar manualmente" para agregar argumentos adicionales.
Luego, comprueba en PyScript/VS Code que tus argumentos adicionales funcionan.
Sebo_Lavie
Hola Simon,
antes que nada, gracias por tu respuesta.
He instalado la versión 4 de PyScripter, pero lamentablemente ahí terminan mis conocimientos; no tengo ni idea de qué hacer...
Seb
Seb
Sebo_Lavie
Está bien entonces...
Eché un vistazo rápido a los paquetes descargados y, si entendí correctamente a simple vista...
Creo mi paquete y lo edito manualmente, agregando mis argumentos a mano, por ejemplo comenzando con silentflags='?
ejemplo :
Pruebo si todo está bien ejecutando una instalación y, si funciona, ejecuto un ibuild-upload
¿Estoy en lo cierto?
ejemplo :
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: monlogiciel.msi")
install_msi_if_needed('monlogiciel.msi')
silentflags='/argumentA /argumentB /argumentC /log=%computername%_monlogiciel.txt'¿Estoy en lo cierto?
