Problema al ejecutar un paquete que contiene un script en el modo de configuración de sesión
Albin
Inscripciones: 26 de abril de 2022 - 14:55 horas.
16 de mayo de 2022 - 10:22
tengo un paquete que ejecuta un script en modo de configuración de sesión. Cuando ejecuto el paquete en un ordenador, no funciona, pero el script en sí se ejecuta correctamente.
El script en cuestión es:
`def install():
run(r'wapt-get session-setup test')`.
Aparentemente, este modo solo permite la ejecución al inicio. Sin embargo, desde la línea de comandos del ordenador, puedo forzar la ejecución usando `wapt-get session-setup test`. ¿
Hay alguna forma de forzar la ejecución de este comando a través de Wapt? Gracias.
El método de inicio tiene varios inconvenientes que son incompatibles con nuestras necesidades.
Saludos cordiales,
Albin
16 de mayo de 2022 - 11:20
la configuración de sesión se ejecuta automáticamente en las sesiones abiertas después de cada instalación de paquete, por lo que no es necesario ejecutarla dentro de un paquete.
Sin embargo, solo se ejecutará una vez por versión de paquete y por sesión.
Si desea que se ejecute siempre, puede devolver "ERROR" al final de la configuración de sesión.
Albin
16 de mayo de 2022 - 11:40
Hola de nuevo,
gracias por tu respuesta. Como expliqué en mi mensaje anterior, necesito poder controlar la ejecución porque activarla al
inicio no se ajusta a nuestras restricciones (mapeo de recursos que pueden no estar disponibles al inicio).
¿Hay alguna forma de activar un "wapt-get session-setup package name -f" con Wapt cuando mis usuarios estén en la LAN? Gracias.
Albin.
dcardón
17 de mayo de 2022 - 13:38
Hola Albin,
por favor, vuelve a leer el último tema que abriste sobre run_powershell y revisa la documentación correspondiente.
`def install()` se ejecuta con la cuenta SYSTEM, así que no hay ninguna posibilidad de que tu script se ejecute correctamente.
Saludos,
