con la llegada de GLPI 10, el plugin FusionInventory ha desaparecido y ha sido reemplazado por el agente GLPI.
Como resultado, el "objetivo" http://glpitest/glpi/plugins/fusioninventory ya no se puede usar.
El agente GLPI usa la URL http://glpitest/glpi/front/inventory.php.
Probé esta dirección en la configuración de WAPT, pero no devuelve nada...
No he encontrado nada en la documentación de WAPT 2.2 sobre GLPI 10. ¿
Alguien ha encontrado una solución?
Saludos cordiales,
Tom.
Edición: Aparentemente, también deberíamos poder usar el nuevo plugin GLPIInventory, que es una bifurcación de FusionInventory, que en mi caso da: http://glpitest/glpi/plugins/glpiinventory/ pero de nuevo, nada.
Wapt 2.2 y GLPI 10
Última edición realizada por t.heroult el 22 de abril de 2022 a las 11:00, editado 1 vez.
Consolas: Windows 10 y 11
Infraestructura: Windows
Información adicional:
Extraer de wapttask.log si el objetivo es: http://glpitest/glpi/plugins/glpiinventory/
Si intentamos poner: http://glpitest/glpi/front/inventario.phpTras la validación, se reemplaza inmediatamente por http://glpitest/glpi/front/inventario.php/ (por lo que automáticamente agrega un "/" al final, lo que obviamente puede causar problemas, ya que el destino es un archivo y no una carpeta.
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: [2022-04-22 10:49:25,539] INFO:huey:Worker-2:Executing waptserver.glpi_tasks.upload_to_glpi_cron: b07c742b-ee1d-4253-9476-3d4b2e3f6967
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: [2022-04-22 10:49:25,540] [Glpi Inventory]: DEBUG : Updating from databases...
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: [2022-04-22 10:49:25,679] [Glpi Inventory]: INFO : -------Uploading 8 inventories to Glpi-------
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: [2022-04-22 10:49:25,692] [Glpi Inventory]: DEBUG : Uploading (1/8) [TestMachine1]
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: [2022-04-22 10:49:25,821] ERROR:huey:Worker-2:Unhandled exception in task b07c742b-ee1d-4253-9476-3d4b2e3f6967.
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: Traceback (most recent call last):
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/huey/api.py", line 360, in _execute
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: task_value = task.execute()
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/huey/api.py", line 724, in execute
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: return func(*args, **kwargs)
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/huey/api.py", line 807, in inner
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: return fn(*args, **kwargs)
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/waptserver/glpi_tasks.py", line 34, in upload_to_glpi_cron
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: upload_hosts_inventories(conf['glpi_server_user'], conf['glpi_server_pass'], conf['glpi_server_endpoint'],
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/waptserver/glpi_upload_hosts.py", line 198, in upload_hosts_inventories
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: res_tree = xml.etree.ElementTree.fromstring(r.content)
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: File "/opt/wapt/lib/python3.8/xml/etree/ElementTree.py", line 1320, in XML
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: parser.feed(text)
Apr 22 10:49:25 SRVWAPTTEST wapttasks[407]: xml.etree.ElementTree.ParseError: undefined entity: line 3, column 223Servidor: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 en Debian
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Tom,
Resumiste bien la situación en tu publicación:
Esta semana configuré un servidor GLPI 10 para analizar esto, pero no he probado el plugin de Fusion. Verificaremos si sigue funcionando igual (eso es lo que indica la documentación)
Atentamente,
- El formato nativo de importación GLPI 10 no es compatible con el formato Fusion. Por lo tanto, actualmente, la sincronización WAPT -> GLPI no funciona con este nuevo módulo nativo
- El módulo Fusion Inventory debería poder cargarse en un servidor GLPI 10 y debería funcionar de manera idéntica.
Atentamente,
Lo cierto es que el plugin FusionInventory ya no existe en GLPI 10.
Está deshabilitado automáticamente y solo se puede desinstalar.
Deberíamos poder usar el plugin glpiinventory, que es una bifurcación (muy cuestionable) de FI por teclib.
En teoría, podríamos instalar este plugin y se comportaría "exactamente" como FusionInventory.
Pero bueno, una cosa es la teoría y otra la ciencia...
Información interesante en el recuadro naranja grande: https://glpi-agent.readthedocs.io/en/la ... ation.html
Hola Denis,
solo quería comentar que ha habido dos actualizaciones de Wapt desde que se inició este hilo, y todavía no hay novedades sobre GLPI.
¿Tienes alguna idea?
Si puedo ayudarte...
Saludos,
Tom
Saludos,
Tom
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
he creado la función de conversión de inventario XML a JSON y funciona.
Ahora necesito integrarla con Wapt.
El sistema actual de envío de inventario GLPI no es ideal; vamos a revisarlo para hacerlo más modular como un plugin. Esto permitirá exportar a sistemas distintos de GLPI, como CyberWatch, y también facilitará la creación de parches sin necesidad de actualizar Wapt.
¡Gracias Simon por las buenas noticias! ¡
Tengo muchas ganas de verlo,
Tom!
Tom!
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Los complementos se han implementado en la nueva versión de WAPT (a través del sistema de auditoría).
Esperamos poder ofrecerlos simultáneamente con la nueva versión de WAPT.
Será necesaria una migración, ya que, en términos de funcionalidad, existen diferencias entre WAPT y GLPI.
Bien, ¡gracias por tus comentarios
! ¡Lo espero con ansias!
