Gestión de TeamViewer y consola
Omahadicto
Inscripciones: 20 de abril de 2016 - 15:15 horas.
20 de abril de 2016 - 15:53
tengo una licencia corporativa de TeamViewer 9 y uso WAPT para la gestión centralizada de mis configuraciones.
Tengo un problema: no puedo vincular el equipo a la cuenta de TeamViewer sin intervención del usuario. Durante la instalación, no hay problema; puedo ver el PC vinculado a mi cuenta de empresa. Sin embargo, al reiniciar el equipo, TeamViewer me pide una contraseña para instalar el acceso desatendido.
Creé un paquete usando un archivo MSI que ya está personalizado (se vincula automáticamente a mi cuenta). ¿
Alguna vez te has encontrado con este problema? Si es así, ¿cómo lo solucionaste?
Otra pregunta: al hacer clic derecho en los equipos del inventario, se puede conectar mediante VNC o RDP. ¿Es posible añadir entradas a este menú contextual? (¿Entiendes a dónde quiero llegar, verdad? Añadir la conectividad de TeamViewer, por ejemplo, ¡y así tendríamos una consola que centralice todo!).
Gracias por tu ayuda y enhorabuena a los desarrolladores y colaboradores que lideran este proyecto.
20 de abril de 2016 - 16:16
Omahaddict escribió:Hola,
tengo una licencia corporativa de TeamViewer 9 y uso WAPT para la administración centralizada de mis configuraciones.
Tengo un problema: no puedo vincular la computadora a la cuenta de TeamViewer sin intervención del usuario. Durante la instalación, no hay problema; puedo ver la PC vinculada a mi cuenta de empresa. Sin embargo, al reiniciar la máquina, TeamViewer me pide una contraseña para instalar el acceso desatendido.
No conozco TeamViewer, por lo que me cuesta entender tu problema, pero deberías preguntarles el procedimiento para una instalación silenciosa.
Omahaddict escribió: Creé un paquete usando un archivo MSI que ya está personalizado (se vincula automáticamente a mi cuenta). ¿
¿Cómo se creó este archivo MSI? ¿Es un procedimiento oficial de TeamViewer?
Omahaddict escribió: Otra pregunta: al hacer clic derecho en las computadoras del inventario, se puede conectar mediante VNC o RDP. ¿Es posible agregar entradas a este menú contextual? (Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Agregar "Conectar mediante TeamViewer", por ejemplo, ¡y así tendríamos una consola que centralizaría todo!)
El código fuente de Wapt está disponible en GitHub aquí: https://github.com/tranquilit/WAPT
Siguiendo el procedimiento en README.md puedes modificar la consola abriendo el archivo waptconsole.lpr con codetyphon
En el archivo uwaptconsole.pas puedes reemplazar
ShellExecute(0, '', PAnsiChar('C:\Program Files\TightVNC\tvnviewer.exe'),
PAnsichar(ip), nil, SW_SHOW)
Porque tu quieres
El otro día logré agregar un botón de encendido usando este método
Omahaddict escribió: Gracias por su ayuda y felicitaciones a los desarrolladores y colaboradores que lideran este proyecto.
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
20 de abril de 2016 - 19:50
tengo el mismo problema; no consigo hacerlo de forma silenciosa. Me aparece constantemente una ventana emergente pidiendo permiso. ¡
Seguiré este hilo con atención ;) !
Omahadicto
21 de abril de 2016 - 10:08 AM
Gracias Simon por la información.
Estoy recuperando las fuentes. Lo investigaré.
Floflobel escribió:Hola,
tengo el mismo problema; no consigo hacerlo de forma silenciosa. Siempre me aparece una ventana emergente pidiendo permiso. ¡
Seguiré tu hilo con atención ;) !
Vale, nada te impide continuar con la investigación ¿verdad? :jajaja:
¿También usas la versión 9? ¿Te refieres a la implementación mediante Wapt o mediante el clásico MSI+GPO?
Me pondré en contacto contigo tan pronto como lo haya investigado un poco más.
Floflobel
21 de abril de 2016 - 10:50
Por supuesto, seguimos investigándolo, pero ya no es nuestra prioridad.
Instalamos TeamViewer cuando implementamos una imagen en una máquina. Sin embargo, debemos estar físicamente presentes en la máquina; aparece una ventana emergente que nos pide autorización.
No es posible usar objetos de directiva de grupo (GPO).
En cuanto a tu problema con la contraseña, tendrás que generar un archivo .reg y un archivo .msi, como hice yo, pero te quedarás atascado en el mismo punto...
Omahadicto
27 de abril de 2016 - 09:58
De regreso después de algunas pruebas e investigaciones.
La instalación silenciosa de TeamViewer funciona. El enlace a mi cuenta se realizó correctamente sin ventanas emergentes.
Para aquellos interesados, esto requiere agregar la siguiente clave al registro además de la información exportada desde el cliente host
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TeamViewer\Version9\DefaultSettings]
"HostInfoDialog"=dword:00000000
Sin embargo, como soy principiante en Python, no logro que funcione una configuración personalizada...
Seguí la documentación pero encontré varios problemas/mensajes de error al abrir los archivos
c:\tranquilit\wapt\waptconsole\waptconsole.lpr
Y
c:\tranquilit\wapt\waptserver\postconf\waptserverpostconf.lpr
Decidí ignorar los cambios sugeridos por Simon (reemplazar VNC con la ruta de mi ejecutable de TeamViewer) e inicié la compilación. Tras todo el procedimiento, logré generar un ejecutable con InnoSetup. La instalación se completó sin errores, pero al abrir la consola, aparece un error:
Gracias por su ayuda.
27 de abril de 2016 - 12:02
Hola para TSOGRID
La documentación dice:
Inicie CodeTyphon
. Abra un archivo de paquete (.lpk).
Abra los siguientes paquetes sucesivamente y compílelos:
pltis_sogrid.lpk (se requiere instalación del IDE).
¿Abriste el paquete?
De lo contrario, para el error de referencia, intente hacer clic derecho en su WaptConsole, luego seleccione Propiedades y en Compatibilidad, marque "Ejecutar como administrador".
Omahadicto
27 de abril de 2016 - 13:32
Bien, funciona, puedo iniciar exitosamente la consola recompilada.
Sin embargo, mi TeamViewer no funciona como quiero... :?
Para iniciar la conexión a través de la línea de comando, simplemente pase el argumento -i %computername% o -i %ip%
Aquí está el código modificado para uwaptconsole.pas
procedure TVisWaptGUI.ActVNCExecute(Sender: TObject);
var
  ip: ansistring;
begin
  if (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and
    (Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') then
  begin
    ip := GetReachableIP(Gridhosts.FocusedRow['host.connected_ips'],5900);
    if ip<>'' then
      ShellExecute(0, '', PAnsiChar('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i'),
    else
      ShowMessage(rsNoReachableIP);
  end;
end;
procedure TVisWaptGUI.ActVNCUpdate(Sender: TObject);
begin
  try
    ActVNC.Enabled := (Gridhosts.FocusedRow <> nil) and
      (Gridhosts.FocusedRow.S['host.connected_ips'] <> '') and
      FileExists('c:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe -i');
  except
    ActVNC.Enabled := False;
  end;
end;
Pero imagino que el argumento no está en el lugar correcto ya que no pasa nada (el menú está en gris), aunque si no pongo el -i mi consola de TeamViewer se abre correctamente.
Como pregunta de seguimiento, para reemplazar VNC con Teamviewer en el menú contextual, ¿simplemente necesito reemplazar todas las entradas de VNC en este archivo con Teamviewer?
27 de abril de 2016 - 15:13
Omahaddict escribió:Bien, funciona, puedo iniciar exitosamente la consola recompilada.
var
  ip: ansistring;
begin
  begin
    if ip<>'' then
    else
  end;
end;
begin
  try
  except
  end;
end;
No estoy muy familiarizado con Free Pascal; lo descubrí hace poco mientras experimentaba con Wapt y quería añadir la función de apagado. Estoy tanteando el terreno
Una búsqueda rápida en Internet reveló:
http://wiki.freepascal.org/Ejecutando_Ex...nd_WinExec
http://forum.lazarus.freepascal.org/ind ... ic=25392.0
El chico del foro lo hace así:
MiProceso.Ejecutable := 'D:\SomeDir\abc.exe';
MiProceso.Parámetros.Agregar('D:\AlgúnDir\Datos\ritem.dat');
MiProceso.Ejecutar;
Si eso ayuda...
Omahaddict escribió: Pregunta de seguimiento: para reemplazar VNC con Teamviewer en el menú contextual, ¿simplemente necesito reemplazar todas las entradas de VNC en este archivo con Teamviewer?
Cambiar el nombre directamente usando la interfaz CodeTypo
Omahadicto
28 de abril de 2016 - 11:36
¡Funciona! :D
Aquí está el código modificado:
    ip := GetReachableIP(Gridhosts.FocusedRow['host.connected_ips'],5938);
    if ip<>'' then
    ShellExecute(0, '', PAnsiChar('c:\Program Files (x86)\Teamviewer\Version9\Teamviewer.exe'),
        PAnsichar('-i' + ip), nil, SW_SHOW)
Sin embargo, no puedo cambiar el nombre de los menús... Tengo un error al iniciar la consola recompilada, todavía está buscando un actvnc (al que renombré a actteamviewer).
Renombré a todos los que estaban en uwaptconsole.pas, ¿seguramente hay referencias en otros lugares?
No entendí tu consejo:
sfonteneau escribió: Cambiar el nombre directamente usando la interfaz de codetyphon
¿En qué parte de la consola estás haciendo esto?
Gracias por tu consejo, Simon, ¡he hecho un gran progreso! ;)
