[RESUELTO] - Paquete Zbrush
Geoffroy
Inscripciones: 28 de junio de 2022 - 15:34
12 de julio de 2022 - 16:07
tenemos un error al instalar el
paquete de instalación de Zbrush: ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe
Traceback (última llamada):
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 4035, en install_wapt
Archivo "C:\Windows\TEMP\waptcc1w5217\setup.py", línea 16, en install
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 3990, en new_func
return func(*args, **kwargs)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", línea 1595, en install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", línea 2108, en run
raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: El comando '"ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe" /VERYSILENT' agotó el tiempo de espera después de 300 segundos con la salida ''''
Gracias por su ayuda.
Última edición realizada por geoffroy el 20 de julio de 2022 a las 15:11, editado 1 vez.
Servidor: WAPT Enterprise 2.6.0.17226 en Debian 12;
Consolas: Windows 11
; Infraestructura: Windows
dcardón
12 de julio de 2022 - 16:24
¿versión? etc. (ver reglas del foro)
Geoffroy
12 de julio de 2022 - 16:47
Lo sentimos,
WAPT 2.2 Enterprise
, Zbrush 2022.0.5 versión para Windows,
paquete de Adobe Creative Cloud (30 GB).
Ningún otro paquete de WAPT, excepto las importaciones, funciona. (Paquetes grandes, mínimo 1,5 GB)
dcardón
12 de julio de 2022 - 17:13
Geoffroy escribió: 12 de julio de 2022 - 16:47 Lo siento,
WAPT 2.2 Enterprise
GRACIAS :-)
Versión para Windows de Zbrush 2022.0.5
El tiempo de espera de instalación predeterminado es de 600 segundos. ¿Cuánto tarda la instalación manual? Si la aplicación tarda más en instalarse, puedes añadir el parámetro `timeout=1800`
Paquete Adobe Creative Cloud (30 GB)
La configuración de nginx limita el tamaño a 10 GB por defecto. Deberá aumentar este límite o realizar la transferencia mediante winscp.
Todos los paquetes que no sean importaciones WAPT no funcionan. (Paquetes grandes, mínimo 1,5 GB)
No hay razón para que un paquete de 1,5 GB no funcione. Necesitamos un poco más de precisión.
Atentamente,
Geoffroy
12 de julio de 2022 - 17:43
Gracias por esta aclaración.
Entonces me gustaría editar mi ejecutable pero requiere que instale waptdev.
¿Es necesario instalarlo en la máquina que aloja la consola? De ser así, ¿cómo lo hago? Ya que aparece en Desarrollo de Paquetes, pero no en el repositorio privado.
2022-07-12 17_47_22-WAPTConsole Enterprise versión 2.2.1.11957.png (20,4 KB) Visto 6168 veces
2022-07-12 17_45_50-Package Creation Assistant.png (21,11 KB) Visto 6168 veces
dcardón
12 de julio de 2022 - 18:03
Hola de nuevo,
necesitas instalar el paquete waptdev en la máquina donde tienes configurada la consola; será más sencillo (idealmente, deberías usar una máquina diferente a la que usas para la administración diaria, pero esta servirá por ahora).
El paquete waptdev instalará pyscripter3 en tu máquina. Pyscripter se inicia por defecto con privilegios elevados. Dependiendo de la cuenta de usuario utilizada para la consola y la configuración local de UAC, tendrás que introducir una cuenta de usuario con derechos de administrador local (necesario para probar la instalación).
En pyscripter, puedes probar la instalación y desinstalación de la aplicación. Después, para subir el paquete, la mejor manera es usar la interfaz de la consola, en la pestaña "Repositorio privado", y seleccionar "Crear e importar paquete al repositorio".
Saludos,
Geoffroy
12 de julio de 2022 - 20:04
Tuve que instalar manualmente Python y PyScripter en la máquina que aloja la consola WAPT.
Nuestra configuración, que actualmente estamos probando, consta de:
una máquina virtual Hyper-V Windows Server 2019 (servidor WAPT fuera de Active Directory),
una máquina virtual Hyper-V Windows Server 2019 (servidor de Active Directory)
y una máquina virtual Hyper-V Windows 10 Pro (agente WAPT), una máquina de prueba para probar las instalaciones de paquetes. También hay
una máquina física con la consola WAPT (fuera de Active Directory). En esta máquina, es imposible instalar paquetes (por ejemplo, Waptdev) a través de la consola.
Inicio sesión en la consola con la cuenta de administrador creada durante la instalación de WAPT.
Geoffroy
20 de julio de 2022 - 15:11
Problema resuelto
