Error de instalación de plantilla MSI
Presas Hugo
Inscripción: 18 de julio de 2022 - 11:11
19 de julio de 2022 - 15:29
dcardon escribió: 19 de julio de 2022 - 14:16 ¿ El instalador necesita recursos de red para finalizar su instalación (algún uso compartido de archivos en un servidor)?
No.
dcardon escribió: 19 de julio de 2022 - 14:16 ¿Podrías comprobar si la solución ofrecida por Autodesk puede resolver tu problema?
¿A qué se refiere con la solución de Autodesk? Atlas es un software específico de procesamiento de datos desarrollado por McLaren:
https://www.mclarenapplied.com/products ... sistema de iones
La versión 9 tiene un archivo MSI, por lo que pensé que sería más simple que Atlas10, que solo está en formato .exe (aún no lo he analizado)
Hugo
dcardón
19 de julio de 2022 - 15:51
Básicamente, si su software no requiere una conexión a un recurso compartido de red para completar su instalación, el mensaje de error probablemente sea incorrecto y aparece en muchos otros programas cuando se instalan utilizando una cuenta de Sistema local (incluido Autodesk, pero también muchos otros).
Presas Hugo
19 de julio de 2022 - 16:05
¡Maldita sea! ¿Sabes si este problema ocurre en todas las versiones de Windows? ¿
No hay otra forma de instalarlo como un paquete?
Hugo
dcardón
19 de julio de 2022 - 16:51
Alternativamente, si tienes una versión ejecutable más reciente, puedes probar esa; con WAPT, no cambia mucho en términos de complejidad de empaquetado en comparación con un MSI.
