Hola
, no puedo reiniciar ni apagar una unidad desde la consola. Solo funciona la función Wake-on-LAN para encenderla. Las demás funciones aparecen deshabilitadas. ¿Cómo puedo habilitarlas?
WAPT Discovery 2.2.1
[RESUELTO] Reiniciar o apagar estaciones de trabajo
Buen día
Las opciones deben estar habilitadas en el archivo wapt-get.ini del destino.
Puede hacerlo marcando las casillas correspondientes al crear el agente o configurarlo durante la instalación escribiendo las siguientes líneas en setup.py:
1 es para activar, 0 es para desactivar.
inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot', 1)
inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown', 1) Servidor: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 en Debian
Consolas: Windows 10 y 11
Infraestructura: Windows
editar el archivo wapt-get.ini y cambiar los valores allow_remote_reboot y shutdown a 1 no funcionó. Reinicié el servicio en la máquina cliente y reinicié. Pero la opción sigue deshabilitada en la consola. ¿Hay algo que pueda hacer en la máquina host que tiene la consola?
En cuanto al archivo setup.py, no veo cómo modificarlo ya que tengo que usar wapt-deploy en las máquinas cliente, que es un archivo .exe. Lo ejecuto mediante un comando por lotes en cada máquina.
El único archivo que puedo modificar es el archivo setup.py del paquete waptupgrade.
Aquí está el archivo ini que parece modificado pero no tiene impacto
[global]
repo_url=https://172.16.11.11/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://172.16.11.11
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
use_repo_rules=0
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
default_allow=false
install_at_shutdown=false
[global]
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
use_kerberos=0
verify_cert=0
use_repo_rules=0
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
default_allow=false
Para la implementación de WAPT, lo que hago es que hay un GPO que instala un agente básico.
A continuación, cuando la PC esté en WAPT, recibirá un paquete para instalar la última versión de WAPT y mantenerla actualizada. Este paquete contiene una configuración.
En el repositorio de Tranqui IT también hay un pequeño paquete utilizado únicamente para la configuración de WAPT
Con esto, es bastante fácil rehacer la configuración del agente.
Sin embargo, dejaré que los técnicos de TI de Tranquil investiguen contigo por qué no funciona en la consola.
Atentamente,
Tomás
tis-wapt-conf-policySin embargo, dejaré que los técnicos de TI de Tranquil investiguen contigo por qué no funciona en la consola.
Atentamente,
Tomás
Tengo un problema similar, aunque quizás no sea 100% idéntico (versión WAPT 2.2.2 Enterprise). Lo reportaré aquí de todos modos: cuando implemento una copia de tis-wapt-conf-policy con el siguiente contenido, la implementación se realiza sin problemas:
Sin embargo, cuando verifico la configuración en la máquina de prueba, su configuración efectivamente se ha actualizado, sin embargo, los valores allow_remote_reboot y allow_remote_shutdown se restablecen a 0. Debo señalar que también configuré un paquete para actualizar el agente, y que se supone que debe activar estos valores, que todavía no puedo hacer funcionar.
Los registros no muestran ningún error, pero indican que el paquete se implementó correctamente (veo los rastros "Aplicando" y "Recargando" como se indica en la función install()).
Si cambio manualmente los valores y reinicio el servicio WAPT (o la computadora), algo restablece los valores a 0, lo cual es bastante extraño...
EDITAR: Por alguna razón misteriosa, logré aplicar la configuración de reinicio y apagado a otro sistema. Como precaución, definí el paquete del agente WAPT como una dependencia del paquete de actualización en wapt-get.ini. Esto debería mejorar la estabilidad en el futuro, ya que el agente se actualizará antes de aplicar la configuración, lo cual.. debería ayuda.
print("Applying WAPT Configuration Policy")
# Editing wapt-get.ini of the WAPT Agent
print("Reloading WAPT configuration")
WAPT.reload_config_if_updated()
print("Reverting WAPT Configuration Policy")
# Remove options from the wapt-get.ini of the WAPT Agent
inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot')
inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown')
Entonces, no entiendo bien qué se supone que debo hacer. Si modificar el archivo wapt-get.ini con los valores "1" en los lugares correctos no funciona, ¿qué más debo hacer para que se reconozca en la consola?
"Definí el paquete del agente WAPT como una dependencia para el paquete de actualización wapt-get.ini". No entendí bien esa parte, ¿cómo se hace eso? ¿
Estamos hablando del paquete waptupgrade? Porque todavía no veo cómo es posible tener un paquete wapt-agent si la máquina aún no se ha instalado mediante GPO, por ejemplo.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Sí, solo está disponible con una licencia empresarial. Si los menús no aparecen deshabilitados en la consola, se trata de un error; probablemente se nos pasó por alto durante la fusión del código empresarial y comunitario en un único archivo binario.
Saludos,
Denis Cardon
Saludos,
Denis Cardon
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Sí, es correcto, es normal que aparezcan atenuados en el modo Descubrimiento.
Saludos,
Saludos,
