[RESUELTO] Ejecutar archivos bat
Presas Hugo
Inscripción: 18 de julio de 2022 - 11:11
22 de agosto de 2022 - 13:42
Estoy usando WAPT 2.2.1, en un entorno completamente Windows.
Quiero ejecutar un archivo .bat con una línea de comando muy simple:
ipconfig /all > Y:\SimonP\MAC\%username%.txt
Aquí está el paquete que puse en marcha (igual de simple):
    run("ipconfig.bat")
Este es el error que me aparece:
Command Line : install "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt
2022-08-22 11:47:00,203 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt>ipconfig /all  1>Y:\SimonP\MAC\h.veyrent.txt
The system cannot find the path specified.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\setup.py", line 5, in install
    run("ipconfig.bat")
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code:  3
No encuentro nada concreto con "Código de salida: 3"...
¿Qué hice mal o qué olvidé?
Coloqué correctamente el archivo .bat en el paquete (como con una instalación .msi o .exe), el archivo .bat iniciado manualmente funciona y envía correctamente el resultado al directorio compartido.
GRACIAS
Hugo
Última edición realizada por HugoDams el 22 de agosto de 2022 a las 15:39, editado 1 vez.
dcardón
22 de agosto de 2022 - 15:00
Como indica el mensaje, Y:\ probablemente no existe en el contexto de ejecución.
Atentamente,
Presas Hugo
22 de agosto de 2022 - 15:33
Hola Denis,
Y: es una unidad de red; existe, pero el script necesita crear el archivo de texto a partir del registro del usuario (h.veyrent.txt en mi caso).
Esta unidad es accesible para todos sin restricciones (es nuestra unidad compartida).
Hugo
Presas Hugo
22 de agosto de 2022 - 15:38
Me equivoqué, funciona con mi unidad C:\... ¿
Los paquetes no pueden escribir en la red?
Si tienes otra solución para obtener las direcciones MAC de los PC usando el registro de usuario a través de WAPT, te lo agradecería, porque la consola muestra todas las direcciones MAC, pero solo queremos la activa.
Gracias,
Hugo.
dcardón
22 de agosto de 2022 - 15:56
HugoDams escribió: 22 de agosto de 2022 - 15:38 Mi error, funciona con mi unidad C:\... ¿
El contexto de la cuenta SYSTEM no es el mismo que el del usuario; no tiene conocimiento de Y:\
Puedes montar un lector en el contexto del SISTEMA, pero no es específico de WAPT (y yo diría que no es muy bonito).
Si tenéis otra solución para obtener la dirección MAC de las PCs usando el log de usuarios vía WAPT, soy todo oídos, ya que desde la consola tenemos todas las direcciones MAC pero nos gustaría solo la activa.
En la versión Enterprise puedes utilizar la función de auditoría para recuperar datos periódicamente, como por ejemplo un ipconfig.
En la versión Discovery, si es una necesidad única, puedes crear un paquete con una def install() que inicia la función, recupera el resultado y luego desinstala el paquete.
Atentamente,
