[RESUELTO] Comando de PowerShell importar .xml Menú Inicio
adgm11
Inscripción: 12 de abril de 2022 - 07:00
6 de agosto de 2022 - 20:57
Hola, estoy intentando importar un archivo XML para modificar el menú de inicio
El comando de PowerShell funciona bien, pero el comando del paquete no
run_powershell_('Import-StartLayout -LayoutPath "V:\StartLayout(calc,note,map).xml" -MountPath "C:\"')
Esto me está dando un error.
"RutaNoEncontrada,Microsoft.Windows.StartLayout.Comandos.ImportStartLayoutCommand_x000D__x000A_ <S S="Error">_x000D__x000A_</s></Objs> \n']] "
Guardé el archivo en una unidad compartida (V:), pero idealmente me gustaría colocarlo directamente en el paquete. ¿Cómo se vería el comando en ese caso? ¿Y por qué mi comando...?
dcardón
24 de agosto de 2022 - 17:16
Consulta Python; debes añadir una 'r' si hay una barra invertida, de lo contrario, debes duplicarla.
Además, no deberías colocar scripts en unidades compartidas (es muy probable que la cuenta SISTEMA LOCAL no tenga acceso), y no necesariamente hay conexión de red cuando se instala el paquete al apagar el sistema (red con VPN, 802.1x, etc.). Se recomienda encarecidamente utilizar paquetes autocontenidos.
Atentamente,
adgm11
29 de agosto de 2022 - 01:23
Bien, gracias. Creé este paquete, pero a veces ya existe un archivo LayoutModification.xml en el directorio.
¿Cómo puedo agregar una forma de forzar una copia y reemplazar la existente?
    mkdirs(r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
    filecopyto(r'Layoutmodification.xml',r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
adgm11
30 de agosto de 2022 - 10:15
El comando `filecopyto` parece sobrescribir el archivo antiguo, por lo que está bien con este paquete
dcardón
30 de agosto de 2022 - 10:18
Bueno, gracias por tus comentarios. Marco el tema como RESUELTO.
