disculpen, me equivoqué.
Cuando eliminé la doble barra diagonal como se me indicó, la computadora intentó recuperar una configuración de Boot\x86\wdsnbp.com (que ya no se usa). Aquí fue donde las cosas mejoraron, en cierto modo, ya que fue más allá de simplemente obtener una dirección IP.
Al eliminar la línea #67 Boot\x86\wdsnbp.com y luego ejecutar otra prueba, la computadora recupera una dirección IP, pero luego regresa a la pantalla de inicio de la BIOS donde solicita elegir el modo de arranque (PXE, USB, etc.).
Esta es mi configuración DHCP:
[RESUELTO] Configuración de DHCP para la implementación ISO
Admgautier
- Inscripciones: 24 sep 2018 - 16:48 horas.
- Archivos adjuntos
- Opción de configuración DHCP.png (16,3 KB) Visto 8187 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿No tienes tiempo para ver un mensaje en ese momento?admgautier escribió: ↑12 de septiembre de 2022 - 09:07 Al eliminar la línea #67 Boot\x86\wdsnbp.com y luego realizar una nueva prueba, la máquina recupera una dirección IP pero luego regresa al inicio de la BIOS donde pide que se elija el modo de arranque (PXE, USB, etc.).
Admgautier
De ningún modo, vuelve directamente al modo de inicio.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Aparece algo en el archivo access.log del servidor?
cat /var/log/nginx/access.log |grep -i pxe-
Admgautier
Nada tampoco...
- Archivos adjuntos
- log access.png (2,42 KB) Visto 8171 veces
Admgautier
Respecto a tu tutorial en el webinar, cuando arranco vía PXE no veo esto:
- Archivos adjuntos
- 2022-09-09 14_52_03-(4) Seminario web de WAPT 2.2: ¡Descubre la implementación del sistema operativo a través de WAPT! - YouTube – Br.png (78,9 KB) Visto 8171 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Ves aparecer algo como la palabra "ipxe"?
Los registros indican que ipxe no está contactando la URL especificada en la configuración DHCP, ya que no hay nada en los registros que contenga la palabra "dhcp" (nota: ¿lo has intentado de nuevo hoy? Los registros normalmente se regeneran diariamente).
Por eso no aparece el menú.
En orden:
- La máquina (la BIOS) envía una solicitud DHCP; DHCP le indica que inicie ipxe.edi o undionly.kpxe dependiendo de la arquitectura
. - En ese momento, deberías ver la palabra "ipxe" en algún lugar de la secuencia de inicio del sistema.
- Luego, IPXE hace otra solicitud DHCP. DHCP detecta que no es la BIOS la que hace la solicitud DHCP sino IPXE y proporciona una URL (la URL API/v3, etc.).
No hay nada en los registros del servidor, por lo que o bien IPXE no se inicia o no puede alcanzar la URL proporcionada por DHCP.
En orden:
Admgautier
Al examinarlo detenidamente, no logro ver qué sucede en la máquina. Detecta correctamente el servidor DHCP, que le proporciona una dirección (ver imagen adjunta), pero luego se reinicia.
Sin embargo, al revisar los registros, parece haber un error relacionado con la versión de WAPT (ver registro).
Lo extraño es que en el servidor donde está instalada la consola WAPT, hay una consola WAPT ubicada en la carpeta "WAPT Server", que es la versión 2.1.2, y otra consola en la carpeta "Wapt Setup", que es la versión 2.2.1.
El error podría provenir de ahí. Sin embargo, no puedo actualizar la consola desde WAPT Server; cada vez, me pide que reinstale la actualización.
Hasta ahora, estaba usando una consola versión 2.2.1.
- Archivos adjuntos
- Consola wapt.png (19,28 KB) Vista 8149 veces
- registro wapt.png (87,06 KB) Visto 8149 veces
- boot pxe.png (55,2 KiB) Visto 8149 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Estoy confundido; ¿estás ejecutando un servidor WAPT en Windows o en Linux?
Tu captura de pantalla muestra un servidor WAPT ejecutándose en Windows en el menú Inicio, pero según los registros, se está ejecutando en Linux.
Admgautier
El servidor WAPT funciona con Linux, pero la consola de administración se encuentra en un servidor Windows...
Su solución ya estaba configurada antes de mi llegada.
