El cliente de Windows no es remoto
izocelda
Inscripciones: 29/04/2016 - 16:03 horas.
29 de abril de 2016 - 16:09
me gustaría probar la solución wapt, así que instalé el servidor en una máquina con Windows Server 2012 R2. Todos mis clientes de prueba se conectan después de instalar waptagent.exe, excepto mi PC. demonio:
He intentado casi de todo: desinstalar y reinstalar varias veces, deshabilitar el firewall y el antivirus, y reconstruir el agente, pero nada funciona. Lo peor es que tengo una máquina virtual en mi equipo que se conecta sin problemas.
Encontré el comando `wapt-get register`, que, si no me equivoco, me permite conectar el cliente manualmente.
Me devuelve esto:
`C:\wapt>wapt-get register`
A punto de hablar con waptservice...
Usuario de Waptservice: administrador
Contraseña: *********
Informando al servidor del inventario de esta máquina
.......TypeError: conversión a Unicode: se necesita una cadena o un búfer, se encontró un entero` ¿
Sabes por qué ocurre esto?
Te has encontrado alguna vez con este problema?
Izhocell
dcardón
9 de mayo de 2016 - 18:21
Hola izhocell,
¿Podrías devolverme el resultado de?
wapt-get register -l debug
Su problema puede estar relacionado con este error:
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue620
con el parche
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...b29613e8a6
Atentamente,
dcardón
9 de mayo de 2016 - 18:26
(Continuando con mi mensaje anterior)
Para comprobar si se trata del error mencionado, puede ejecutar el comando
`c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt`
y verificar el tamaño del archivo. Normalmente, no debería ser mucho mayor que unas pocas decenas de kilobytes. Si el archivo es muy grande, es probable que el logotipo del fabricante esté codificado en la BIOS y que dmidecode (que recupera la información del hardware del equipo) esté devolviendo un mapa de bits grande que no se puede cargar.
Atentamente,
Denis Cardon
izocelda
11 de mayo de 2016 - 09:04
Gracias por sus respuestas.
Ejecuté el comando `wapt-get register` en modo de depuración y aquí está el resultado del comando
C:\wapt>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
About to speak to waptservice...
Connecting to Waptservice event queue...
Connected to Waptservice event queue
Call register URL...
Waptservice User () :administrateur
Password: ************
Task 5 added to queue
Informer le serveur de l'inventaire de cette machine
.......TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, int found
.Leaving Waptservice event queue
dcardon escribió:Hola izhocell,
izocelda
11 de mayo de 2016 - 09:42
Acabo de seguir tus instrucciones y como puedes ver, mi archivo out.txt pesa aproximadamente 30 KB.
C:\wapt>dmidecode.exe > out.txt
C:\wapt>dir out.txt
 Le volume dans le lecteur C n’a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est F1CF-152A
 Répertoire de C:\wapt
11/05/2016  09:04            30 532 out.txt
               1 fichier(s)           30 532 octets
               0 Rép(s)  95 178 678 272 octets libres
Me parece extraña tu historia sobre el logotipo del fabricante codificado en la BIOS, porque mi compañero tiene la misma PC que yo y le funciona perfectamente. Aun así, probaré la solución sugerida.
GRACIAS
dcardon escribió:(continuando con mi mensaje anterior)
Para comprobar si se trata realmente del error mencionado, puede probar la línea de comandos
: c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt
y verificar el tamaño del archivo. Normalmente, no debería ser mucho mayor que unas pocas decenas de kilobytes. Si el archivo es muy grande, es probable que tenga el logotipo del fabricante codificado en la BIOS, y dmidecode (que recupera la información del hardware de la máquina) está devolviendo un mapa de bits grande que no se puede cargar...
Saludos cordiales,
Denis Cardon
izocelda
11 de mayo de 2016 - 09:56
Descargué el parche y luego lo reemplacé en la carpeta de instalación de wapt en mi máquina, pero cuando ejecuto el comando wapt-get register sigo recibiendo el mismo mensaje de error.
¿Es este el procedimiento correcto a seguir?
dcardon escribió: Es posible que tu problema esté relacionado con este error:
con el parche
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... b29613e8a6
Saludos,
izocelda
19 de mayo de 2016 - 16:49
¿Nadie puede ayudarme?
