No tengo CodeTyphon a mano, ¡pero te lo diré esta noche!
Hay que hacerlo en la parte donde ves la consola en CodeTyphon,
Simon.
Gestión de TeamViewer y consola
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Por ahora, lo único que puedo decirte es que no modifiques manualmente actteamviewer.
Deja que Code Typhoon cree o modifique este texto automáticamente. Yo también quería hacer lo mismo al principio,
Simon.
Simon.
Omahadicto
- Inscripciones: 20 de abril de 2016 - 15:15 horas.
Bueno, no consigo modificar el menú contextual; ni añadir una nueva entrada ni modificar la opción "Conectar vía VNC".
Si alguna alma caritativa (¿quizás un desarrollador que pase por aquí?
) pudiera explicarme el procedimiento paso a paso...
Gracias.
Gracias.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Bien, aquí hay una forma súper rápida de modificar la versión en francés (no es el método más limpio, pero funciona):
Edita tu archivo:
c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.po#L1084
Y cambia el texto
"Simon"
Edita tu archivo:
Y cambia el texto
"Simon"
Omahadicto
Perfecto, ¡funciona!
Gracias por tu ayuda, Simon.
Entonces, si queremos agregar entradas al menú contextual, ¿se encuentran en el archivo uwaptconsole.pas, y el título y el icono del menú están en el archivo c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Si no me equivoco, en Code Typhon, si quieres añadir una entrada, esto es lo que hice de memoria:
En la pestaña Ventana, luego WaptConsole:
Creas una acción en Code Typhon.
Creas un botón que vinculas a la acción.
Puedes elegir una imagen...
En el caso del botón VNC, hay soporte de idioma (pero no es obligatorio).
Si exploras cuidadosamente cómo está implementado actualmente, deberías poder hacerlo. No sé absolutamente nada de Pascal, etc., etc., pero revisando el trabajo que ya se ha hecho y buscando un poco en línea, finalmente encontré la solución y lo logré.
Es posible.
Es posible.
Una solución interesante a este problema sería añadir el concepto de plugins de Python a la consola (esto evitaría tener que recompilar...)
. Definimos un directorio para colocar los plugins, que serían simples archivos de Python
. Cuando se inicia la consola, cargamos el código Python. Podríamos cargar estos plugins, que tendrían una sección declarativa como esta:
- se aplica a un host, un conjunto de hosts, un paquete o paquetes, software listado... (determina dónde se añadirá la acción)
- etiqueta de la acción que se añadirá al menú contextual correspondiente
- código Python a ejecutar (recibe como parámetro la lista de objetos o el objeto seleccionado o enfocado).
Fácil de implementar... algo a considerar para una versión futura...
TI tranquila
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Agregar un plugin también podría ser útil para waptserver y waptservice, permitiendo añadir funciones sin modificar el archivo waptserver.py original en el servidor ni el archivo waptservice.py en los clientes. Esto evitaría problemas durante las actualizaciones.
En concreto, quería añadir una función de ejecución de comandos por lotes a la consola (algo parecido a italc).
Lo conseguí codificando las líneas de los comandos por lotes en base64 y pasándolas como JSON.
Pero entonces, supongo que los comandos tendrían que estar firmados por motivos de seguridad, ¿no?
¿O debería deshabilitarse la función si el parámetro "verify_cert" es falso?
Me gustaría saber tu opinión; ¿qué piensas?
