[RESUELTO] Error de dependencia
ludo64230
Inscripción: 20 de diciembre de 2022 - 12:38
20 de diciembre de 2022 - 12:46
Versión WAPT 2.2.3.12485-1724df7f
No puedo resolver un problema de implementación de una máquina.
Tengo un grupo de paquetes "COMÚN" con alrededor de treinta paquetes.
La implementación del grupo de paquetes funciona perfectamente excepto en una máquina donde aparece este mensaje de error:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3899, in install_wapt
    raise EWaptUnavailablePackage('Missing dependencies: %s' % (','.join(missing_depends,)))
waptpackage.EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: febus-thunderbird,febus-firefox
Sin embargo, estos dos paquetes (importados del repositorio wapt-templates) están presentes y asociados con el grupo "COMMUN", y esto funciona para todas las demás máquinas en la red...
¿Tienes alguna sugerencia?
GRACIAS.
Ludo
dcardón
21 de diciembre de 2022 - 12:26
Hola Ludovic,
¿podría ser que la máquina esté ejecutando un sistema de 32 bits o quizás una configuración regional en inglés?
Saludos,
ludo64230
22 de diciembre de 2022 - 12:05 p. m
gracias Denis por tus comentarios.
Efectivamente, ¡es el único PC que está en inglés!
Así que importé Firefox en todos los idiomas, pero el paquete de Thunderbird solo existe en francés. Voy a descargarlo en inglés, junto con el compilador, pero si incluyo ambas versiones en el grupo de paquetes, supongo que se instalará Thunderbird dos veces y podría generar conflictos.
Es una pena que no podamos añadir dependencias según el idioma (y la arquitectura de la CPU).
Creo que crearé un grupo "COMMUN_FR" y otro "COMMUN_EN".
En fin, ese era el problema. ¡
Muchas gracias!
Ludovic
22 de diciembre de 2022 - 14:59
ludo64230 escribió: 22 de diciembre de 2022 - 12:05 Así que importé Firefox en "todos" idiomas, pero el paquete thunderbird solo existe en "fr".
Sí, lo tenemos en inglés en la tienda: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai... D_en.wapt/
ludo64230 escribió: 22 de diciembre de 2022 - 12:05 Supongo que esto instalará Thunderbird dos veces y puede generar conflictos.
Por el contrario, Wapt instalará exactamente la versión necesaria, específicamente en función del idioma del sistema operativo
ludo64230 escribió: 22 de diciembre de 2022 - 12:05 Es una pena que no podamos agregar dependencias basadas en el lenguaje (y la arquitectura de la CPU).
Si agrega un paquete como dependencia, simplemente debe existir en todos los idiomas del sistema operativo que tenga
ludo64230
23 de diciembre de 2022 - 10:11
gracias por estas respuestas.
Es perfecto, muchas gracias por todo.
Ludovic
dcardón
26 de diciembre de 2022 - 17:13
si el PC se instaló en inglés y luego se configuró con una interfaz gráfica en francés, la máquina conservará su configuración regional inicial en inglés.
Puede forzar la configuración regional deseada en wapt-get.ini si es diferente de la del sistema operativo. Puede encontrar la configuración "locales" en la documentación aquí: https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-advance ... l-settings
Felices fiestas,
