Instale el paquete utilizando una cuenta de administrador, no una cuenta de sistema
Michel F
Inscripciones: 4 de mayo de 2016 - 17:57 horas.
4 de mayo de 2016 - 18:09
después de instalar el paquete Cygwin con WAPT, me encuentro con el siguiente problema:
El primer paquete Cygwin se instaló desde la consola y la instalación se realizó correctamente con el usuario 'system'.
Mi segundo paquete de configuración contiene el comando: ssh-host-config y no se instala correctamente si lo implemento desde la consola. Sin embargo, se instala normalmente si ejecuto la instalación del paquete WAPT desde el PC mediante la línea de comandos, ya que la instalación se realiza entonces con la cuenta de usuario que ha iniciado sesión. ¿
Existe alguna forma de forzar la implementación de un paquete desde la consola, con un usuario del grupo 'administrator' presente localmente en el PC?
Saludos,
Michel
4 de mayo de 2016 - 23:12
Puedes intentar ejecutar el comando (ssh-host-config) en la configuración de la sesión de wapt...
Sin embargo, si tu comando requiere una cuenta de administrador, no funcionará.
Otra cosa que no he probado es modificar las propiedades de waptservice ((services.msc)) para que requiera que se inicie con la cuenta de administrador (ver archivo adjunto).
En teoría, supongo que debería funcionar.
Archivos adjuntos
so37
Inscripciones: 10 Abr 2016 - 13:43 horas.
8 de mayo de 2016 - 14:54
Sí, cambiar la cuenta de WAPTService a una de administrador lo solucionó todo y resolvió muchos de mis problemas. ¿Hay alguna forma de implementar este servicio, que está integrado en el archivo agentsetup.exe, usando una cuenta de administrador por defecto?
9 de mayo de 2016 - 20:10
Una posible respuesta puede encontrarse aquí:
https://blogs.msdn.microsoft.com/amanta ... edentials/
¡Por favor, manténganos informados sobre sus hallazgos!
Michel F
10 de mayo de 2016 - 08:37
soy el autor original de la publicación.
Confirmo que al cambiar la cuenta de ejecución del servicio WAPT de "Sistema" a "Administrador", el script "ssh-host-config" que sigue a la instalación de Cygwin funciona perfectamente.
No modifiqué ninguna otra configuración durante la ejecución. El problema se debía, efectivamente, a la cuenta de Sistema.
Mi pregunta es: ¿Por qué la cuenta de usuario predeterminada para el servicio está configurada como "Sistema"?
No he notado ningún efecto secundario tras realizar los cambios.
Gracias por cualquier respuesta.
Saludos,
Michel
10 de mayo de 2016 - 11:39
No soy desarrollador de Wapt, pero desde mi punto de vista, parece complicado.
No todos tienen una cuenta de administrador habilitada, y a veces el nombre de la cuenta de administrador cambia.
La implementación silenciosa también parece complicada.
Implicaría poner la contraseña del administrador local en waptagent.exe.
Y como waptagent es público, bastaría con recuperarlo para obtener la contraseña del administrador local (creo).
Es un problema de seguridad importante.
Hasta ahora, siempre he logrado solucionar los problemas del software que no admite la cuenta del sistema.
Un método sería instalar Wapt en una imagen de Windows (plantilla), cambiar la cuenta de servicio a Wapt y luego volver a implementar (con Fog, por ejemplo).
Si algún desarrollador ve esto, tal vez tenga una respuesta más adecuada.
Michel F
18 de mayo de 2016 - 09:56
tras reflexionar más detenidamente, coincido con quienes me sugirieron seguir usando la cuenta de Sistema.
La cuenta de Administrador sí requiere contraseña, y su nombre puede variar de un ordenador a otro.
Gracias por todos sus comentarios tan constructivos.
Saludos,
Michel
