Hola, mi archivo json.sync del servidor no coincide con los archivos que contiene. Muestra paquetes antiguos en lugar de los nuevos, por lo que, lógicamente, está fallando en mis repositorios remotos. ¿Cómo puedo regenerarlo correctamente?
Julien
json.sync
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
este archivo se genera en el servidor mediante el servicio "wapttasks". Puedes intentar reiniciar el servicio wapttasks.
Luego, en la consola, haz clic en la pestaña "Repositorios secundarios" -> "Actualizar índice".
Simon Fonteneau
Simon Fonteneau
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Tenga en cuenta que sync.json se crea a partir de la suma de archivos (por lo tanto, esto requiere tiempo y CPU temporalmente)
Hola, gracias por la respuesta. Lo que hice ayer fue borrar el archivo, hice unsfonteneau escribió: ↑13 de marzo de 2023 - 16:06 Hola,
Luego, en la consola, puedes hacer clic en la pestaña "Repositorios secundarios" -> "Actualizar índice".
Simon Fonteneau
Asigné los permisos correctos. La consola indicó que el archivo estaba dañado, mostrando el mensaje "archivo faltante" durante aproximadamente una hora. Han pasado 16 horas desde que aparecía "creando JSON" en mi consola, y el archivo sigue teniendo 0 bytes. Sin embargo, nunca he visto el botón para recrear el índicetoque json.sync
Debian 11
WAPT Versión: 2.4.0.14143
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Tiene algún repositorio secundario que aparezca en la consola?
Alternativamente, en el servidor puedes ejecutar wapttasks en modo de depuración para ver qué dice, luego hacer clic en "actualizar índice de paquete"
(Su mensaje no especifica la versión de Wapt ni el sistema operativo, por lo que asumiré que está utilizando la última versión de Debian Linux (consulte las reglas del foro))
[root@srvwapt.mydom ~]# systemctl stop wapttasks
[root@srvwapt.mydom ~]# /opt/wapt/runwapttasks.sh
[2023-03-14 09:55:45,216] INFO:huey.consumer:MainThread:Huey consumer started with 2 thread, PID 2215287 at 2023-03-14 09:55:45.216402
[2023-03-14 09:55:45,216] INFO:huey.consumer:MainThread:Scheduler runs every 1 second(s).
[2023-03-14 09:55:45,217] INFO:huey.consumer:MainThread:Periodic tasks are enabled.
[2023-03-14 09:55:45,217] INFO:huey.consumer:MainThread:The following commands are available:
+ waptserver.tasks.resign_crl
+ waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey
+ waptserver.wsus_tasks.download_wsusscan
+ waptserver.wsus_tasks.download_wsusscan_crontab
+ waptserver.wsus_tasks.cleanup_delete_non_assigned_kb
+ waptserver.wsus_tasks.download_windows_update_task
+ waptserver.wsus_tasks.download_missing_cabs
[2023-03-14 09:55:57,126] INFO:huey:Worker-2:Executing waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2aee79df-f46a-4ef9-b7ef-5570080ae9d0
[2023-03-14 09:55:57,139] INFO:huey:Worker-2:waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2aee79df-f46a-4ef9-b7ef-5570080ae9d0 executed in 0.013sDefinitivamente estoy usando Debian 11 con la última versión. Reiniciar el servicio no cambió nada; sin embargo, la rutina comenzó exactamente a las 9:00 a. m. (¿Será una tarea cron en ejecución?)
El botón ahora apareció en la consola y el servidor me ofrece "RESINCRONIZAR" en mi repositorio secundario.
Hago clic en el botón "actualizar índice" y veo lo mismo en los registros:
Sin embargo, la sincronización no parece activarse cuando hago clic en los botones
Editar: Bueno, la sincronización funciona bien, pero aún no tengo control a nivel de consola. Todavía tengo que seleccionar "Resincronizar"
2023-03-14 11:01:02,335] INFO:huey.consumer:MainThread:Huey consumer started with 2 thread, PID 880268 at 2023-03-14 11:01:02.335857
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:Scheduler runs every 1 second(s).
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:Periodic tasks are enabled.
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:The following commands are available:
[2023-03-14 11:02:00,103] INFO:huey:Worker-1:Executing waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2d76a36a-071f-4755-83ea-0f4b265eafc3
[2023-03-14 11:02:01,084] INFO:huey:Worker-1:waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2d76a36a-071f-4755-83ea-0f4b265eafc3 executed in 0.980s
Debian 11
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Entonces, ¿el archivo sync.json está bien? (antes de verificar cualquier otra cosa)
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Has establecido un límite de tiempo para la sincronización?
Puedes usar el botón "Forzar sincronización" en el menú contextual (clic derecho).
Probé ambos métodos; la sincronización funciona, todos mis paquetes son recuperados correctamente por el repositorio remoto, PERO la consola todavía muestra un error a pesar de que todo está funcionandosfonteneau escribió: ↑14 de marzo de 2023 - 14:35 ¿Has establecido un límite de tiempo para la sincronización?
Puedes usar el botón "Forzar sincronización" en el menú contextual.
Debian 11
