Hola a todos,
les escribo de nuevo porque tengo un problema. No consigo iniciar las instalaciones de paquetes cuando los ordenadores están apagados.
Me gustaría poder programar las instalaciones para que se ejecuten al encender los ordenadores.
¿Es posible con esta fantástica herramienta?
Muchas gracias.
Implementación de estaciones de trabajo sin conexión
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Me parece que si añades c:\wapt\waptexit.exe al script de inicio del equipo (GPO),
la instalación/actualización debería producirse al arrancar.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Las directivas de grupo locales en la máquina deberían funcionar (gpedit.msc);
esto debería poder automatizarse en un paquete WAPT.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Cuando la estación de trabajo se inicia, el cliente comprueba su paquete de host y los paquetes que necesita instalar o actualizar, los descarga y espera.
Cuando la estación de trabajo se apaga, waptexit se ejecuta e instala las actualizaciones. De esta forma, la instalación se puede programar.
Incluso podemos ir más allá. Por ejemplo, si desea programar una instalación a medianoche, puede configurar sus estaciones de trabajo para que se inicien en modo Wake-on-LAN con un script a las 2:00 a. m. y luego programarlas para que se apaguen a las 2:15 a. m. El software se instalará y, a continuación, la estación de trabajo se apagará.
También puede realizar la instalación al inicio con waptexit.exe (y scripts de inicio).
Sin embargo, esto hará que la estación de trabajo tarde más en iniciarse mientras se realizan las instalaciones.
Otra solución, si sus usuarios tienen la costumbre de no apagar nunca las estaciones de trabajo y ponerlas en modo de suspensión (conozco algunos), es crear una tarea programada que active el equipo para ejecutar waptexit.exe y realizar así las instalaciones.
En resumen, se pueden hacer muchas cosas. Para mí, el modo estándar sigue siendo el mejor, con el modo Wake-on-LAN como opción para máquinas que no se inician con frecuencia.
Una idea interesante sería crear un script que lea los paquetes de la máquina y, si alguno no está actualizado, la máquina se inicie en modo Wake-on-LAN, mientras que las máquinas con paquetes actualizados no.
En definitiva, ¡hay muchas posibilidades; solo hay que ser creativo!
