[RESUELTO] Pyscripter - WAPT:install - Error fatal
CasseThor
Inscripción: 1 de diciembre de 2017 - 21:25
28 de marzo de 2023 - 11:48
Quería darte mi opinión sobre un problema (que quizás no sea tal)
Creé un paquete .msi y obtengo esta información desde la consola:
2023-03-28 11:28:16,883 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError: module '__waptsetup_sr4h0t49hx__' has no attribute 'install':
  File "C:\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
La instalación del paquete manual se realizó sin problemas
Si uso la función WAPT: configuración de sesión, ya no obtengo ningún error
Aquí está el guión en cuestión:
print('installation de Impact9')
run(r'impact9.msi /qn')
#print('installation de la licence')
#install_msi_if_needed('impact9_lic.msi' )
#run_notfatal(r'impact9.msi /q /norestart',timeout=1200)
Probé varias instalaciones, como puedes ver.
Sin embargo, si envío la instalación de este paquete a una máquina remota, obtengo el mismo error:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1907, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 710, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1282, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['iut-impact907(=9.0.0.0-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='iut-impact907',version=(Version('9.0.0.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621.1413'),max_os_version=Version('10.0.22621.1413')), PackageEntry('iut-impact907','9.0.0.0-5' maturity='PROD'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5193, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4167, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4074, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\nAttributeError: module \'__waptsetup_m4ojr8c7v2__\' has no attribute \'install\'\n']]
    self._run()
Última edición realizada por CasseThor el 29 de marzo de 2023 a las 15:49, editado 1 vez.
CasseThor
28 de marzo de 2023 - 11:50
Cabe señalar que el paquete se instala correctamente en el ordenador :)
. Saludos.
dcardón
28 de marzo de 2023 - 15:09
Creo que falta uno
Hay un asistente en la consola para preparar un paquete; es bastante útil ya que crea automáticamente el esqueleto del paquete.
CasseThor
29 de marzo de 2023 - 15:49
Ah, gracias, pero... no, algo más debía faltar. :)
En fin, seguí tu consejo de usar una base de datos limpia con el asistente, ¡y todo funciona!
Gracias. :D
dcardón
29 de marzo de 2023 - 17:32
Gracias por tus comentarios, CasseThor. :-)
Cierro el hilo.
Denis.
