[RESUELTO] Ruta UNC como argumento msi
cefinformática
Inscripciones: 26 de mayo de 2023 - 14:25 horas.
30 de mayo de 2023 - 15:04
Estoy intentando instalar un software "DR" que requiere los siguientes argumentos:
- PATHRENSEIGNE='"1"'
- TYPEINSTALL"="PORTÁTIL"
- EXE="C:\EIC\DR\Aplicación"
- DATOS="C:\EIC\DR\Aplicación\DATOS"
- NETWORKDATA="\\miservidor\SRV\DRData"
Entonces creé el archivo setup.py de la siguiente manera:
r"""
uninstallkey = ["{61D2EDA6-1B60-49A2-9167-159BA73B2897}"]
        # Declaring local variables
        install_laptop_properties = {
            "PATHRENSEIGNE":'"1"',
            "TYPEINSTALL":'"PORTABLE"',
            "EXE":"C:\EIC\DR\Application",
            "DONNEES":"C:\EIC\DR\Application\DONNEES'",
            "DONNEESRESEAU":"\\monserveur\SRV\DRData'",
        # Installing the software
        print("Installation: DR")
        install_msi_if_needed('DR.msi', properties = install_laptop_properties)
Lamentablemente, me aparece el siguiente error:
CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "DR.msi" PATHRENSEIGNE="1" TYPEINSTALL="PORTABLE" EXE=C:\\EIC\\DR\\Application\ DONNEES=C:\\EIC\\DR\\Application\\DONNEES DONNEESRESEAU=\\\\fichiers.wizzyoo.info\\WZY\\DRData' returned non-zero exit status 1603.
Entonces tengo dos preguntas:
- ¿El hecho de que las barras invertidas se dupliquen supone un problema para la instalación?
- ¿Cómo puedo agregar una opción /L*v "log.log" para obtener los registros de instalación de msi?
Última edición realizada por cefinformatique el 31 de mayo de 2023 a las 09:04; editado 1 vez.
cefinformática
30 de mayo de 2023 - 16:08
Si uso:
"EXE":r'C:\EIC\DR\Application',
en lugar de :
Funciona con VSCodium, sin embargo sigo recibiendo el siguiente error durante la instalación del paquete con WAPT:
Installation: DR
Installing: DR.msi (5.7.0302)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptz5r69e_d\setup.py", line 55, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4024, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1449, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2112, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "DR.msi" PATHRENSEIGNE=1 TYPEINSTALL=POSTE TYPEPOSTE=2 EXE=C:\\EIC\\DR\\Application DONNEES=\\\\monserveur\\SRV\\DRData' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
cefinformática
31 de mayo de 2023 - 09:04
En definitiva, creo que el problema reside en el propio software, por lo que no tiene relación con el paquete WAPT.
En cualquier caso, he evitado la necesidad de especificar argumentos en el archivo setup.py generando en su lugar un archivo de respuesta MST.
31 de mayo de 2023 - 09:45
En los argumentos tienes DATA que apunta a un servidor mediante UNC.
¿Es posible que la máquina deba tener acceso a los datos en el momento de la instalación para que esta funcione correctamente?
