Script de PowerShell: la línea de comando es demasiado larga
jlatieule
Inscripción: 3 de julio de 2019 - 9:18 AM
30 de mayo de 2023 - 16:48
Estoy dando vueltas intentando ejecutar un script de PowerShell. Puedo ejecutarlo con cmd o la consola de PowerShell, pero no con Wapt.
El retorno es una cadena muy grande de caracteres cuando no debería haber mucha.
Vi una publicación que habla sobre blobs pero no veo cómo usarlo.
¿Me puedes ayudar?
A continuación se presentan algunos extractos
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" ' returned non-zero exit status 1.
Output:La ligne de commande est trop longue.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1088, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2110, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
  File "C:\waptdev\ophlm-rustdesk_1.1.9_Windows_DEV\setup.py", line 47, in install
    run_powershell_from_file('WindowsAgentAIOInstall.ps1')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1120, in run_powershell_from_file
    return run_powershell(content, output_format, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1092, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
El script permite instalar el cliente de mantenimiento remoto "RustDesk" en nuestro servidor. El script ha sido anonimizado
Sección WAPT
Script de PowerShell completo y anónimo
$ErrorActionPreference= 'silentlycontinue'
#Run as administrator and stays in the current directory
if (-Not ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {
    if ([int](Get-CimInstance -Class Win32_OperatingSystem | Select-Object -ExpandProperty BuildNumber) -ge 6000) {
        Start-Process PowerShell -Verb RunAs -ArgumentList "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command `"cd '$pwd'; & '$PSCommandPath';`"";
        Exit;
$rustdesk_url = 'https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/latest'
$request = [System.Net.WebRequest]::Create($rustdesk_url)
$response = $request.GetResponse()
$realTagUrl = $response.ResponseUri.OriginalString
$rustdesk_version = $realTagUrl.split('/')[-1].Trim('v')
Write-Output("Installing Rustdesk version $rustdesk_version")
function OutputIDandPW([String]$rustdesk_id, [String]$rustdesk_pw) {
  Write-Output("######################################################")
  Write-Output("#                                                    #")
  Write-Output("# CONNECTION PARAMETERS:                             #")
  Write-Output("#                                                    #")
  Write-Output("")
  Write-Output("  RustDesk-ID:       $rustdesk_id")
  Write-Output("  RustDesk-Password: $rustdesk_pw")
  Write-Output("")
If (!(Test-Path $env:Temp)) {
  New-Item -ItemType Directory -Force -Path $env:Temp > null
If (!(Test-Path "$env:ProgramFiles\Rustdesk\RustDesk.exe")) {
  cd $env:Temp
  If ([Environment]::Is64BitOperatingSystem) {
    $os_arch = "x64"
  } Else {
    $os_arch = "x32"
  Invoke-WebRequest https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/$rustdesk_version/rustdesk-$rustdesk_version-windows_$os_arch.zip -Outfile rustdesk.zip
  Expand-Archive rustdesk.zip
  cd rustdesk
  Start-Process "rustdesk-$rustdesk_version-putes.exe" -argumentlist "--silent-install" -wait
  # Set URL Handler
  New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" > null
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" -Name "(Default)" -Value "URL:RustDesk Protocol" > null
  New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" -Name "URL Protocol" -Type STRING > null
  New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\DefaultIcon" > null
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\DefaultIcon" -Name "(Default)" -Value "RustDesk.exe,0" > null
  New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell" > null
  New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open" > null
  New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open\command" > null
  $rustdesklauncher = '"' + $env:ProgramFiles + '\RustDesk\RustDeskURLLauncher.exe" %1"'
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open\command" -Name "(Default)" -Value $rustdesklauncher > null
  Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force > null
  Install-Module ps2exe -Force > null
$urlhandler_ps1 = @"
  `$url_handler = `$args[0]
  `$rustdesk_id = `$url_handler -creplace '(?s)^.*\:',''
  Start-Process -FilePath '$env:ProgramFiles\RustDesk\rustdesk.exe' -ArgumentList "--connect `$rustdesk_id"
  New-Item "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" > null
  Set-Content "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" $urlhandler_ps1 > null
  Invoke-Ps2Exe "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" "$env:ProgramFiles\RustDesk\RustDeskURLLauncher.exe" > null
  # Cleanup Tempfiles
  Remove-Item "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" > null
  cd $env:Temp
  Remove-Item $env:Temp\rustdesk -Recurse > null
  Remove-Item $env:Temp\rustdesk.zip > null
# Write config
$RustDesk2_toml = @"
rendezvous_server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
nat_type = 1
serial = 0
[options]
custom-rendezvous-server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
key =  '****='
relay-server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
api-server = 'https://rustdesk.mon_entreprise.com'
enable-audio = 'N'
# Permettre le partage de session RDP
Set-ItemProperty -path 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RustDesk' -Name 'share_rdp' -value 'true'
If (!(Test-Path $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml)) {
  New-Item $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml > null
Set-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml $RustDesk2_toml > null
If (!(Test-Path $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml)) {
  New-Item $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml > null
Set-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml $RustDesk2_toml > null
$random_pass = (-join ((65..90) + (97..122) | Get-Random -Count 8 | % {[char]$_}))
Start-Process "$env:ProgramFiles\RustDesk\RustDesk.exe"  -argumentlist "--password $random_pass" -wait
# Get RustDesk ID
If (!("$env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml")) {
  $rustdesk_id = (Get-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("id") })
  $rustdesk_id = $rustdesk_id.Split("'")[1]
  $rustdesk_pw = (Get-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("password") })
  $rustdesk_pw = $rustdesk_pw.Split("'")[1]
  Write-Output("Config file found in user folder")
  OutputIDandPW $rustdesk_id $rustdesk_pw
} Else {
  $rustdesk_id = (Get-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("id") })
  $rustdesk_pw = (Get-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("password") })
  Write-Output "Config file found in windows service folder"
Stop-Process -Name RustDesk -Force > null
Start-Service -Name RustDesk > null
Administrador de Sistemas y Redes en Domitia Habitat
dcardón
6 de junio de 2023 - 09:56
Hola Joël,
cuando se ejecutan comandos de PowerShell, se codifican en base64 para evitar problemas con caracteres especiales (hay muchos casos en los que esto causa problemas). El problema es que esto no debería hacerse al cargar un archivo. En tu caso, el archivo es bastante largo y, al convertirlo a base64 y pasarlo a la línea de comandos, excede la longitud máxima permitida en Windows.
Dicho esto, hay muchas líneas en el archivo que podrían reemplazarse de forma fácil y eficiente con llamadas a setuphelper. Así que, mientras tanto, puedes dividirlo en dos o reemplazar parte de él con código Python.
Voy a abrir un ticket interno para este problema.
Saludos cordiales,
jlatieule
6 de junio de 2023 - 14:55
Gracias Denis por tus comentarios
. Me interesa un paquete de RustDesk creado por Trankil It.
Es una excelente alternativa a TeamViewer y AnyDesk. Se puede usar tanto en servidores públicos como en un servidor RustDesk doméstico.
En mi opinión, es muy superior a TeamViewer en cuanto a simplicidad, tamaño de archivo y rendimiento.
He analizado todos mis argumentos y no he exagerado nada. 😁
¿Cuándo estará disponible un paquete personalizado? 😇😇😇
