copiar un archivo
Mere
Inscripción: 19 de abril de 2023 - 06:15
19 de junio de 2023 - 13:56
necesito ayuda para instalar un paquete. Tengo una carpeta con subcarpetas y quiero saber cómo implementarla en un ordenador (copiar y pegar) manteniendo la sincronización de su contenido (contiene un archivo .exe (start) que no necesita instalación, solo copiarse). ¿
Debo crear un paquete para copiar y pegar? Si es así, ¿qué debo escribir en el script?
Servidor: WAPT Enterprise 2.4.0.14031 en Debian.
Consolas: Windows 11.
Red: Windows
Archivos adjuntos
Captura de pantalla .png (30,53 KB) Vista 7095 veces
dcardón
20 de junio de 2023 - 15:22
puedes consultar los paquetes en la tienda; hay bastante código del que inspirarte. En este caso, el comando `copytree2` debería funcionar. [1]
Saludos,
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... -directory
Mere
26 de junio de 2023 - 07:39
disculpen la demora en la respuesta.
Ya intenté usar CopyTree2, pero el problema es que al intentar copiar carpetas desde la computadora local donde está instalada la consola WAPT a otra computadora en la red, me aparece el mensaje de error: "La sintaxis del nombre de archivo, directorio o etiqueta de volumen es incorrecta". ¿
Existe alguna forma de crear un acceso directo en la carpeta de Inicio para que el programa se ejecute al encender la computadora? He buscado por todas partes, pero no he encontrado nada, y he probado varios métodos, pero sigue sin funcionar.
Gracias de antemano por cualquier consejo que puedan darme.
Archivos adjuntos
Captura de pantalla 2023-06-20 093514.png (76,96 KB) Vista 7039 veces
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
26 de junio de 2023 - 08:20
La carpeta a copiar debe estar en el paquete. A continuación, se muestra un ejemplo de software portátil:
app_dir = makepath(programfiles, 'Inventoria')
src_dir = r'./Inventoria'
    if not isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    copytree2(src_dir,app_dir,onreplace = default_overwrite)
Mere
26 de junio de 2023 - 09:23
gracias por tu respuesta.
El problema es que estoy creando un paquete vacío y no encuentro la manera de añadir la carpeta con los archivos. Por eso creo un paquete vacío y uso PyScripter para programarlo e implementarlo desde mi ordenador, pero al usar CopyTree no funciona, como ya te he explicado.
Otra pregunta: ¿hay alguna forma de crear un acceso directo en la carpeta de inicio?
Gracias de antemano.
dcardón
26 de junio de 2023 - 10:05
meree escribió: 26 de junio de 2023 - 09:23 El problema es que creo un paquete vacío y no hay manera de agregar la carpeta con los archivos al paquete, por eso creo un paquete vacío y uso Pyscripter para codificar el paquete y desplegar el paquete desde mi computadora pero cuando uso copytree, no funciona como ya he mostrado.
No funciona porque el código fuente del software no está en el paquete. Consulta la documentación u otros paquetes en la tienda. No se debe hacer referencia a recursos compartidos de red en setup.py.
Una pregunta más por favor, ¿hay formas de crear un acceso directo en la carpeta de inicio?
Por favor, no hagas varias preguntas en el mismo tema, consulta las reglas del foro.
Atentamente,
