[RESUELTO] Personalización de un cuadro de diálogo waptguihelper.message_dialog
regis.lemonnier
Inscripciones: 15 oct 2022 - 16:41 horas.
6 de julio de 2023 - 14:01
¿es posible formatear un cuadro de diálogo usando el comando waptguihelper.message_dialog u otro comando?
Si es así, ¿dónde puedo encontrar las opciones disponibles?
Versión de WAPT instalada: 2.2.1.11957
Sistema operativo del servidor: Red Hat Enterprise Linux 8.6
Sistema operativo de la máquina de administración: Windows 10
6 de julio de 2023 - 16:27
waptguihelper no ofrece ninguna opción de personalización real...
Una pregunta a la vez.
Aparte de waptguihelper.grid_dialog(..) que permite la entrada en una cuadrícula
Parameters:
- Title: the title for the dialog
- Data: a list or JSON string
Optional:
- ResultType: GRT_ALL or GRT_SELECTED - default is GRT_ALL
- MetaData: it can be used to change columns data type
  - it must be a JSON
  - all types: String, Date, Time, DateTime, Integer, Float, Boolean, Memo
  - example: {"columns":[{"propertyname":"id","datatype":"Integer"}]}
- Text: the label above search box - default is "Search"
- StayOnTop: indicates if the form will always stay on top - default is False
Alternativamente, puedes usar waptmessage con un formulario HTML
Ejemplo:
configuración.py
import base64
import json
form = """\
<html encoding="utf8">
    <form method="STDOUT">
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        <input type="text" name="machine" value="%(machine)s"><br>
        Votre nom:
        <input type="text" name="nom" value="%(nom)s"><br>
        Votre prénom:
        <input type="text" name="prenom" value="%(prenom)s"><br>
        <label for="pet-select">Choose a pet:</label>
        <select name="pets" id="pet-select">
            <option value="">--Please choose an option--</option>
            <option value="dog">Dog</option>
            <option value="cat">Cat</option>
            <option value="hamster">Hamster</option>
            <option value="parrot">Parrot</option>
            <option value="spider">Spider</option>
            <option value="goldfish">Goldfish</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</html>
    pass
def update_package():
    nom = ''
    prenom = ''
    machine = get_computername()
    pets=''
    s = base64.b64encode((form % locals()).encode('utf8'))
    result = run(['waptmessage','-c','-b',s])
    if result:
        data = json.loads(result)
        nom = data['result']['nom']
        prenom = data['result']['prenom']
        machine = data['result']['machine']
        pets = data['result']['pets']
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
""" % (nom,prenom,machine,pets))
TI tranquila
regis.lemonnier
17 de julio de 2023 - 13:40
El uso de waptmessage con HTML satisface mis necesidades de visualización, pero cuando uso la parte de código proporcionada como ejemplo, el "resultado si" devuelve "Falso" aunque los campos del formulario estén completados y validados (botones "Validar" + Ok).
¿Alguna idea de qué causó el fallo?
htouvet escribió: 6 de julio de 2023 - 16:27 waptguihelper no ofrece ninguna opción de personalización real...
Parameters:
Optional:
  - it must be a JSON
Ejemplo:
configuración.py
import base64
import json
form = """\
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        Votre nom:
        Votre prénom:
        </select>
    </form>
</html>
    pass
    nom = ''
    prenom = ''
    pets=''
    if result:
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
17 de julio de 2023 - 15:02
Esto podría deberse a la diferencia de versiones. Probé el fragmento de código con mi versión de desarrollo de Wapt.
Al parecer, estás usando la versión 2.2.
Puedes intentar ejecutarlo manualmente en la línea de comandos para ver el resultado (o la ausencia del mismo en tu caso).
TI tranquila
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
14 de septiembre de 2023 - 17:40
Esto funciona con ensure_unicode
    s = ensure_unicode(base64.b64encode((form % locals()).encode("utf8")))
 {"method":"STDOUT","action":"","target":"","enctype":"","result":{"machine":"jpe-clt-win11","nom":"jghjgj","prenom":"","pets":"--Please choose an option--"}}
