Versión de WAPT: 2.2.1.11957
Sistema operativo del servidor: Linux Debian 11
Sistema operativo de la máquina de administración: Windows Server 2012R2
estoy teniendo un problema al implementar un sistema operativo a través de WADS. Quiero implementar un sistema operativo desde un sitio remoto (un PC de repositorio remoto que ejecuta Windows 10).
La opción WADS está habilitada en la regla del repositorio para el sitio en cuestión. El servidor tftpd también está instalado en el PC remoto (que ejecuta Windows 10). El repositorio remoto está actualizado y tiene la carpeta wads en su estructura de directorios. Está configurado para HTTP.
Sin embargo, cuando intento implementar el sistema operativo, obtengo el siguiente error al ejecutar el comando: "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://
Error al obtener el ejecutable wads del servidor: THttpClientSocket.WGet:
De hecho, esta estructura de directorios no parece estar presente en el repositorio remoto.
Cabe destacar que la implementación funciona correctamente si desactivo la opción WADS en el repositorio remoto (y, por lo tanto, las descargas se realizan directamente desde el servidor WAPT).
[RESUELTO] SO - Problema de implementación de WADS
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buen día
Esto no es pero
De hecho, el servidor WAPT redirigirá a la dirección del repositorio secundario
¿Reinstalaste WinPE después de la actualización?
Han habido algunos cambios
<nom du PC dépôt>:80/api/v3/get_wads_exe/<ip du PC à déployer>/wads64.exeCódigo: Seleccionar todo
<nom du PC dépôt>Código: Seleccionar todo
<srvwapt>¿Reinstalaste WinPE después de la actualización?
Sí, pero es la regla del repositorio secundario la que determina esta variable.
Cuando la opción "WADS" está desactivada en la regla del repositorio, apunta directamente al servidor WAPT y la implementación funciona (aunque no está optimizada, ya que las descargas son lentas).
Sin embargo, cuando activo la opción "WADS" en la regla del repositorio, se aplica el nombre del repositorio secundario a la variable durante la implementación (y, por lo tanto, se produce el error mencionado en mi primer mensaje). ¿
Cómo puedo hacer que la ISO se descargue desde el repositorio remoto?
(WinPE está actualizado).
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Confirmo que, efectivamente, existe un problema desde la última versión.
Lo estamos solucionando rápidamente.
Gracias por sus comentarios.
