Se ha producido una excepción no controlada - Paquetes
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
16 de marzo de 2016 - 12:29
Tengo un problema con uno de mis paquetes. No hay problemas ni errores durante el proceso de compilación y carga.
Pero cuando intento acceder a mi repositorio privado, recibo este mensaje:
An unhandled exception has occured
"3473373688" is an invilid integer
Cuando hago clic en Aceptar y selecciono otro paquete no hay problema, pero si vuelvo a mi paquete obtengo el mismo mensaje.
Archivo de control:
package      : programs
version      : 24.0.379.0-1
architecture : all
section      : base
priority     : optional
maintainer   : Dupond Dupond
description  : automatic package for Logiciel 2015 2 (Editeur A/S)
depends      :
conflicts    :
sources      :
configuración.py
    print('installing program')
    run(r'\Program\Install.exe /qn /c\Program\My_administrative_settings.xml')
16 de marzo de 2016 - 13:52
Hola Floflobel
Tengo el mismo problema en un paquete
Parece que el tamaño del paquete es la causa y está generando este error:
En casa tengo:
"3114555641" is an invilid integer
Y cuando miro el archivo http://wapt/wapt/Paquetes
El tamaño del paquete en cuestión es:
tamaño: 3114555641
Mi paquete es de 2,9 gigabytes
Simón
Floflobel
16 de marzo de 2016 - 14:19
Hola Sfonteneau,
gracias por tu respuesta. Efectivamente, mi paquete pesa 3,26 GB.
Tendremos que esperar una respuesta de Tranquil It.
Probador TISwapt
Inscripciones: 9 de mayo de 2016 - 15:19 horas.
30 de mayo de 2016 - 14:54
En efecto, si el tamaño es de tipo entero, el límite de 32 bits es de 2147483647 bytes, o 1,99 GB.
Deberían corregir esto y usar un tipo de dato más largo.
30 de mayo de 2016 - 15:10
El problema se solucionará en la próxima versión de wapt.
Mientras tanto, para solucionarlo:
http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... 01727.html
