Paquete Insmonia
Respuesta
jorico
Inscripción: 11 de agosto de 2022 - 16:42
27 de septiembre de 2023 - 14:18
Buen día
Intenté crear un paquete para instalar el programa Insomnia (https://insomnia.rest/descargarEsto se puede instalar a través de una aplicación portátil o con una aplicación que se instala en AppData (no pude completar la instalación con este método)
Intenté basar mi trabajo en el paquete tis-bitwarden-portable
A continuación se muestra el archivo setup.py
app_bin = "Insomnia.Core-2023.5.8-portable.exe"
app_dir = makepath(programfiles32, "Insomnia")
app_bin_path = makepath(app_dir, app_bin)
processes_to_kill = ["Insomnia"]
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split("-", 1)[0]
    bin_name = bin_name = glob.glob("Insomnia.Core-*.exe")[0]
    # Installing the package
    print("Installing: %s" % bin_name)
    if get_version_from_binary(app_bin_path) != package_version:
        killalltasks(processes_to_kill)
        if isdir(app_dir):
            remove_tree(app_dir)
        mkdirs(app_dir)
        print("Copying %s to %s " % (bin_name, app_bin_path))
        filecopyto(bin_name, app_bin_path)
        # remove_programs_menu_shortcut("Insomnia")
        # Adding this package to the "list-registry"
        register_windows_uninstall(control)  # control is a PackageEntry object corresponding to this package
        print("%s portable version is already installed in the correct version" % "Insomnia")
def session_setup():
    user_app_dir = makepath(application_data, "Insomnia")
    user_app_bin_path = makepath(user_app_dir, app_bin)
    # Installing the package in user env
    print("Installing: %s in user env" % "Insomnia")
    if get_version_from_binary(user_app_bin_path) != installed_softwares("Insomnia")[0]["version"]:
        if isdir(user_app_dir):
            remove_tree(user_app_dir)
        mkdirs(user_app_dir)
        print("Copying %s to %s " % (app_bin_path, user_app_bin_path))
        filecopyto(app_bin_path, user_app_bin_path)
        create_user_programs_menu_shortcut("Insomnia", user_app_bin_path)
        print("%s portable version in user env is already installed in the correct version" % "Insomnia")
    # Uninstalling the package
    if isdir(app_dir):
        unregister_uninstall("Insomnia")
Sin embargo, durante la desinstalación, la aplicación almacenada en AppData no se elimina...
Y tengo la impresión de que la configuración de la sesión no se inicia después de instalar la aplicación; tengo que forzar la configuración de la sesión con `wapt-get session-setup -f ALL`
¿Puedes ayudarme a mejorar mi paquete?
Gracias a todos :D
WAPT Enterprise 2.5.5.15697
Servidor = Debian 11 Bullseye
Consola = Windows Server 2019
Johan
Benoit
Inscripción: 26 de junio de 2023 - 11:52
12 de octubre de 2023 - 09:57
A menos que me equivoque, parece que su función "session_setup()" no se está llamando en ningún lugar.
Lo siguiente debe hacerse en la función install() para que se llame al final de la instalación.
Además, la función session_setup() debe ubicarse antes de la función install() para que se lea primero.
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
Editar: Acabo de darme cuenta de que mi respuesta era irrelevante. Disculpas.
Saludos,
Última edición realizada por Benoit el 12 de octubre de 2023 a las 16:11, editado 1 vez.
12 de octubre de 2023 - 14:11
jorico escribió: 27 de septiembre de 2023 - 14:18 Y tengo la impresión de que la configuración de la sesión no se inicia después de que se instala la aplicación; tengo que forzar la configuración de la sesión con `wapt-get session-setup -f ALL`
En realidad es sutil...
Después de la instalación de un paquete por el servicio wapt, el SERVICIO Wapt iniciará una configuración de sesión en todas las sesiones abiertas.
Sin embargo, si ejecuta wapt-get install tis-insmonia, la línea de comando no inicia la configuración de la sesión.
Entonces, cuando esté en modo DEV, la configuración de la sesión no se ejecutará.
Supongo que esa es tu preocupación
Además, tenga cuidado durante las pruebas; debe incrementar la versión del archivo de control y luego ejecutar una instalación; de lo contrario, la configuración de la sesión no funcionará. Este es un error común en el entrenamiento de WAPT ;)
jorico
12 de octubre de 2023 - 14:34
Hola Simón,
Gracias por tu respuesta. De hecho, hay algunas sutilezas. A continuación se muestra el paquete tal como me funciona
Configuración.py
app_bin = glob.glob("Insomnia.Core-*.exe")[0]
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
    if isdir(app_dir):
Control
package           : cam-insomnia
version           : 8.2.0-9
architecture      : all
section           : base
priority          : optional
categories        :
maintainer        : Johan RICOLLEAU
description       : Build better APIs faster and collaboratively with a dev-friendly interface, built-in automation, and an extensible plugin ecosystem.
depends           :
conflicts         :
maturity          : DEV
locale            :
target_os         : windows
min_wapt_version  :
sources           :
installed_size    :
impacted_process  :
description_fr    :
description_pl    :
description_de    :
description_es    :
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
editor            : Kong
keywords          :
licence           :
homepage          :
package_uuid      : 3682ac4f-05de-420d-b1ff-6e6f399c31d3
valid_from        :
valid_until       :
forced_install_on :
changelog         :
min_os_version    :
max_os_version    :
icon_sha256sum    :
signer            : ca-cert
signer_fingerprint: 42456f1e5e301d26521eeabdeb31734cf4c4c041fc7457e72108eae6a7868ac2
signature         : CXTKrvJIypc3UhJmEmSaMnEjbEe5wGavLw4rlfgK0uyVVvYkeesD7j6anRcdFNnkQCTPSeFoFqcd+6Ed36zsY8nIxcAt+BptModpMkc8NNSnTTPolmVawAO6PN2VeNz6pUs3QKC7h/plMalytb0f7eJMot8QfCzs2bs1AQwme5ColNPne2jMYADXYfbpkhGSTx0dYg7vTXr7rZnWkXU5O7c/DfF4b4/cns9NcH6dyazVTfndl1Oha/VChuJf06fNVaRuIzu7GqRBpj8z3p4ncf3B5AT+RGu4H2ixCAqj399VW12lM4tGB44ZjjUU6gM8kAgkUMbw2cofvIkfPSqEcQ==
signature_date    : 2023-10-12T14:23:08.439762
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes
Incluso probé un update_package
import json
def update_package():
    # Declaring local variables
    bin_contains = "Insomnia"
    result = False
    proxies = get_proxies()
    bin_search = ".exe"
    bin_name_sub = "Insomnia.Core.%s.exe"
    if not proxies:
    app_name = control.name
    git_repo = "Kong/insomnia"
    url_api = "https://api.github.com/repos/%s/releases/latest" % git_repo
    # Getting latest version information from official sources
    print("API used is: %s" % url_api)
    json_load = json.loads(wgets(url_api, proxies=proxies))
    for download in json_load["assets"]:
        if bin_search in download["name"]:
            url_dl = download["browser_download_url"]
            version = json_load["tag_name"].replace("core@", "")
            latest_bin = download["name"]
            break
    print("Latest %s version is: %s" % (app_name, version))
    print("Download URL is: %s" % url_dl)
    # Downloading latest binaries
    if not isfile(latest_bin):
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Checking version from file
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin, "FileVersion")
        if not version_from_file.startswith(version):
            # remove additional .0 at the end of the version from file
            ".".join(get_version_from_binary(latest_bin, "FileVersion").split(".")[:3])
            print("Changing version to the version number of the binary")
            version = version_from_file
            os.rename(latest_bin, bin_name_sub % version)
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        result = True
    control.version = "%s-%s" % (Version(version), control.version.split("-", 1)[-1])
    # control.set_software_version(Version(version))
    # Deleting outdated binaries
    # Validating update-package-sources
    return result
Johan
jorico
12 de octubre de 2023 - 14:55
Sin embargo, tengo un error de auditoría; no sé qué es ni cómo solucionarlo
Johan
12 de octubre de 2023 - 15:01
app_bin debería estar en instalación en el momento de la auditoría y la configuración de la sesión; el archivo ya no existe
lo que explica el error
jorico
12 de octubre de 2023 - 16:23
Gracias Simón
Lo corregí así
app_bin = "Insomnia.Core.8.2.0.exe"
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
    if isdir(app_dir):
Ya no tengo errores de auditoría, pero me veo obligado a codificar el nombre binario... esto ya no funcionará para la actualización del paquete
Última edición realizada por jorico el 17 de octubre de 2023 a las 10:07, editado 1 vez.
Johan
dcardón
12 de octubre de 2023 - 17:46
Hola Johan,
El nombre binario está disponible en el paquete al momento de la instalación y en el directorio c:\Archivos de programa (x86)\Insomnia una vez instalada la aplicación. Puede mover la variable app_bin entre diferentes funciones llamando a
glob.glob('insomnia*.exe')
en el momento de la instalación, y una
glob.glob(makepath(programfiles32,'insomnia','insomnia*.exe'))
en el momento de la configuración y desinstalación de la sesión
Atentamente,
Respuesta
