Creación de un paquete de proyector EpsonMP
Stenon
Inscripción: 2 de junio de 2016 - 8:04 AM
2 de junio de 2016 - 13:21
después de perder mucho tiempo intentando crear este paquete, recurro a ustedes en busca de ayuda.
Por defecto, tengo esto, pero no funciona:
`def install():
print('installing soft-epson')
run(r'"epson376900eu.exe" /VERYSILENT')`.
El error común de tiempo de espera ocurre después de 10 minutos... está tardando una eternidad. :(
He realizado muchas pruebas, pero todas dan como resultado este error.
Este es el programa que quería renombrar: https://www.epson.eu/epson-projector-software.
Si tienen algo de tiempo libre, ;)
se lo agradecería de todos modos.
2 de junio de 2016 - 14:10
Stenon
2 de junio de 2016 - 14:26
Sí, gracias. Vi ese tutorial,
pero ahora tengo problemas con el paso de argumentos para el comando `run`:
`CalledProcessError: Command '('"setup.exe" -s -f1 setup.iss',)' returned non-zero exit status -5001`.
Y aquí está la definición de `install`:
`def install():
print('installing soft-epson-2.80')
run(r'"setup.exe" -s -f1 setup.iss')`.
Estoy intentando averiguar de dónde viene el error...
probablemente sea obvio que soy principiante en Wapt. ;)
Atentamente, y
muchas gracias.
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
3 de junio de 2016 - 16:43
Puede que esté diciendo tonterías, pero ¿podría la instrucción `install_exe_if_needed` hacer que este código de retorno -5001 sea aceptable?
`install_exe_if_needed("setup.exe -s -f1 setup.iss", silentflags='', key=None, min_version=None, killbefore=[], accept_returncodes=[0, -5001], timeout=300)`
Stenon
4 de junio de 2016 - 09:15
gracias por tu idea, aunque para que lo sepas no funcionó y el error fue "no se puede encontrar setup.exe en el paquete".
De todos modos, muchas gracias a ambos porque sus sugerencias me permitieron perseverar y
finalmente comprender mi error. Después de dos días, recurrí a una instalación a través de GPO y fue entonces cuando me di cuenta de que mis archivos estaban corruptos... Después de tener éxito a través de GPO, volví a wapt y ahora el siguiente comando funciona perfectamente:
`def install():
print('instalando soft-epson-2.80')
run(r'"setup.exe" -s "setup.iss"')
` ¡Muchas gracias!
